Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Петрогор
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Re: Болты развала
Сообщение Петрогор »
Если начнут пилить..в любом случае болты надо новые развальные!И сайлентблоки... :)
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Болты развала
Сообщение moonchild »
I4uKuTa писал(а):Гребаные эти задние болты.
Или же можно рычаги не портить?
Можно попробовать выбить.
Leший
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: Болты развала
Сообщение Leший »
Петрогор, он же спрашивал про рычаги
Pushkin
Re: Болты развала
Сообщение Pushkin »
Выбивать будешь пока не посинеешь.
89168231425 Денис.
Петрогор
Re: Болты развала
Leший писал(а):Петрогор, он же спрашивал про рычаги
Как мне показалось,человек спрашивал про болты развальные!Можно не можно их выбить,разрезать, удалить не повредив рычаги и сайлентблоки...Соотв.и ответ был.Если выбить,то легко отделался,Если резать то другая история...
moonchild
Re: Болты развала
Да ладно, не Боги горшки обжигают.
Если уж на кону рычаги, то можно попытаться самому выбить. Вся инфа есть в теме и доступ к болтам просто шоколад.
Pushkin
Re: Болты развала
Сообщение Pushkin »
Да не выбьешь ты их :*WALL*: , только крепления рычагов разворотишь, болты отпиливаются болгаркой на раз, рычаги не страдают.
89168231425 Денис.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
moonchild писал(а): Да ладно, не Боги горшки обжигают.
Если и пробовать, то перфоратором с отбойной насадкой. А не тупо фигачить кувалдой...
moonchild
Re: Болты развала
Pushkin писал(а):Да не выбьешь ты их :*WALL*: ,
Именно я на своем авто....выбил. Повторюсь - вся инфа в теме на последних страницах.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: Болты развала
Сообщение -=Спец=- »
И всё равно не выбьешь!
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Непопаджеро
Благодарил (а): 147 раз
Re: Болты развала
Сообщение Непопаджеро »
Всё размачивается и выбивается. С умом. Сервисмены этим не занимаются, т.к. за "резню" больше и быстрее с клиента срубить бабла можно.
Скажешь клиенту, что открутились болты - как уговорить потом на 30 косарей за работу?
Всем добра!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Непопаджеро писал(а):Всё размачивается и выбивается. С умом. Сервисмены этим не занимаются, т.к. за "резню" больше и быстрее с клиента срубить бабла можно.
Я бы поверил, если бы сам не занимался этим сексом ::-D:
Обматывал тряпками и уливая ВДэшкой все болты, передние сверлил в сопряжении втулка/болт, единственное что не попробовал-это перфоратор
Последний раз редактировалось -=Спец=- 17 май 2016, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
moonchild
Re: Болты развала
-=Спец=- писал(а):
Pushkin писал(а):
moonchild писал(а): Можно попробовать выбить.
И кто кому это доказывает!? :*VICTORY*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Никто никому ничего
moonchild
Re: Болты развала
-=Спец=- писал(а):Никто никому ничего
Ну так если у вас не получилось, то, скорее всего, вы были просто недостаточно настойчивы.
:*HI*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
:*HI*:
Да конечно...
Много тут таких НЕНАСТЙЧИВЫХ, если у вас получилось-значит повезло, не думайте, что вы такой ловкий ::-D:
Spector
Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Благодарил (а): 50 раз
Re: Болты развала
Сообщение Spector »
Перед вроде как c/р еще терпимо ,
подскажите по заду можно ли малой кровью отделаться заменив отдельный узел, чтоб схождение выставить или резать все 4 закисших c/р болта --> менять саленты (они еще живые ::'(: )?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
Непопаджеро
Re: Болты развала
SpectorЧтобы не жрало резину - достаточно сделать схождение. Да и при таких углах не должно жрать, просто не по феншую :D
Всем
Еще одну машину приятелю реанимировали без резни.
Способ простой, но долгий. Причина, по которой сервисмены его не применяют - я описал выше. Мне делал "семейный доктор" по моим автомобилям.
Суть в том, чтобы обеспечить постоянный доступ жидкого ключа (не WD40, мой механик использует 8902 WURTH) во втулку. Достигается это прокладыванием поролона,неопрена, войлока,микрофибры, пропитанного жидкостью под шайбу.Жидкость добавляется шприцем с иголкой ,приоткручивая болт.
Эта операция повторяется 3-4 раза с интервалом 3-7 дней.Машина эксплуатируется в обычном режиме.Вибрации и время - работают на вас.
Можете сделать пропитку сами - затем на проверенный сервис. Помните, у сервиса нет цели сэкономить вам деньги, есть цель больше взять за свою работу. Поэтому предложите им разделить с ними стоимость сбереженных сайлентов, чтобы заинтересовать.
Огромная просьба - отпишитесь о результате, кто применил.
Всем добра!
Spector
Re: Болты развала
Сообщение Spector »
Непопаджеро писал(а):SpectorЧтобы не жрало резину - достаточно сделать схождение. Да и при таких углах не должно жрать, просто не по феншую :D
Ну если не будет жрать резину то и ладушки - доведение с/р до феньшуя отложим до следующего вмешательства в подвеску :)
Ну а если сразу к феньшую, то чтоб схождение зада в допуска загнать надо задние поперечные тяги менять?
Непопаджеро
Re: Болты развала
Нет, зачем сразу менять. Нужно крутить болт 41604
Если продавать машину не собираешься сразу - лучше всё раскоксуй и смажь. Без смазки с новья всё закоревает за 2 года.
Всем добра!
