Страница 54 из 156
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Добавлено: 18 июл 2012, 09:56
Petrako
Здравствуйте, очень часто при включении пп загорается АБС, достало уже, клапана поменял, что ещё может быть?
Добавлено: 18 июл 2012, 10:48
den-mp3
Petrako писал(а):Здравствуйте, очень часто при включении пп загорается АБС, достало уже, клапана поменял, что ещё может быть?
оно и должно загораться.
не сразу но должно.
кстати в гавнолине абс жуть как мешает, много раз, (ещё пока не отключилось) чуть не въезжал, то в дерево то в жопу в переди едущему.
Добавлено: 18 июл 2012, 14:39
Petrako
раньше же такого не было
Добавлено: 18 июл 2012, 15:19
Podzemshik
АБС берет сигнал с датчика на раздатке и с датчика на переднем мосту. Отсюда и траблы, ошибки 25 и 26 соответственно.
Добавлено: 18 июл 2012, 16:37
den-mp3
Petrako писал(а):раньше же такого не было
ну и что?
возможно что то было сломано, а сейчас починилось :*YES*:
Добавлено: 18 июл 2012, 16:46
ну и что?
Совсем наоборот :)
Добавлено: 18 июл 2012, 21:34
загорянин
Всем привет!!! примите пожайлуста новичка. У меня проблема с вкл. пер. моста. Прочитал всю ветку где-то понял что делать. поменял пневмо клапана. а причина-нет на этих клапанах напряжения. если кидаю провод с аккум. на клапан мост отключается да когда подсоединяю провод к аккум. начинает работать вентилятор печки работает даже когда зажигание выкл. прчитал на ветке что причина отсутствия напряж. на клапанах может быть из-за предохранителя. облазил всю машину так и не нашёл где он находится. подскажите где и что искать. заранее благодарю!!!! моя машина паджеро-спорт 04г. дв.6g72
Добавлено: 19 июл 2012, 06:58
daniska1982
загорянин писал(а):Всем привет!!! примите пожайлуста новичка. У меня проблема с вкл. пер. моста. Прочитал всю ветку где-то понял что делать. поменял пневмо клапана. а причина-нет на этих клапанах напряжения. если кидаю провод с аккум. на клапан мост отключается да когда подсоединяю провод к аккум. начинает работать вентилятор печки работает даже когда зажигание выкл. прчитал на ветке что причина отсутствия напряж. на клапанах может быть из-за предохранителя. облазил всю машину так и не нашёл где он находится. подскажите где и что искать. заранее благодарю!!!! моя машина паджеро-спорт 04г. дв.6g72
сталкивался с такой проблемой..все решила замена датчика включения 4WD на раздатке...сразу пошел ток на пневмоклапана.. как менял это отдельная песня..
Добавлено: 19 июл 2012, 19:30
загорянин
спасибо за ответ!!! но дело в том что, когда переключаю на полный и пониженный привод пинтограмма показывает нормально т.е постоянно горит. Я читал на ветке что может блок управления клапанами брахлить. В выходные будет прозванивать знакомые компьюторщики. Напишу позже что дала прозвонка.
Добавлено: 20 июл 2012, 00:33
AnarchisT
Решил я все же свою проблему.с мигающим приводом и загорающимся АБС. Оказалось два датчика на раздатке. Поменял и все тип топ.))) Спасибо всем кто помогал.))) Старые датчики и пневомоклапана отвезу своему знакомому кулибину. Мож что придумает, как их заменять а может реанимирует.
Добавлено: 20 июл 2012, 08:52
dvm99
AnarchisT писал(а):Старые датчики и пневомоклапана отвезу своему знакомому кулибину. Мож что придумает, как их заменять а может реанимирует.
Если не напряжёт, то зафоткайте пожалуйста нутро клапанов и выложите, а то не у всех разборки под боком. Если клапана ремонтопригодны, то большую помощь окажете таким обездоленным!
Добавлено: 20 июл 2012, 11:04
Cruelll
AnarchisT писал(а):Решил я все же свою проблему.с мигающим приводом и загорающимся АБС. Оказалось два датчика на раздатке. Поменял и все тип топ.))) Спасибо всем кто помогал.))) Старые датчики и пневомоклапана отвезу своему знакомому кулибину. Мож что придумает, как их заменять а может реанимирует.
отлично
а я еще не поменял :)
Добавлено: 20 июл 2012, 14:22
AnarchisT
dvm99 писал(а): Если не напряжёт, то зафоткайте пожалуйста нутро клапанов и выложите, а то не у всех разборки под боком. Если клапана ремонтопригодны, то большую помощь окажете таким обездоленным!
Попробую. Прошлые клапана как мне сказал один знакомый электрик у меня умерли вообще.. но говорят их можно заменить похожими клапанами с ВАЗа. Датчики скорее всего окислились. Буду чистить. Фото постараюсь сделать.)))
Добавлено: 23 июл 2012, 06:17
daniska1982
Так и не дождавшись ответа, полез я решать проблему не горения индикации SS на панели. Сначала все пролез в салоне, нашел блок управления лампами он внизу центральной консоли у паджеро стоит рядом с блоком антенны, разобрал, там все словно вчера с завода. Потом полез проверил лампы на панели все живое.
После полез вниз отпустил траверсу и полез шукать датчики на раздатке... поочередно их отцеплял и на массу прицеплял.. так вот когда я добрался до фишки белого цвета и на массу ее прицепил у меня появилась индикация полного привода, с перемещением рычага передний мост начинал моргать, потом загорался и все так же в обратной последовательности.. немного пошарив по раздатке увидел что провод этой фишки оторван от датчика, но так как все работает и без датчика, просто прицепил его на раздатку, все работает всем доволен... Вопрос нужности датчика остался открытым..
Добавлено: 25 июл 2012, 12:14
DDW2003
Народ. не подскажите, при включенном полном приводе какие датчики на раздатке и на переднем редукторе должны быть замкнуты\разомкнуты. Хочу принудительно включить их и посмотреть перестанет ли моргать лампа полного привода. Если все получится то тогда искать уже мертвый концевик.
Добавлено: 26 июл 2012, 10:42
Home_135
Сгорела лампочка на индикации полного привода "ПП" на 2WD которые зелёненьким горят в одном магазине сказали что таких ламп нет а есть светодиодные купил 5 штук поставил на 2WD горят на C/D Lock горят а на 4WD нет, полюса менял безтолку передок включаеться а лампочки не горят, купил в другом магазине обыкновенные лампы какие и стояли заменил все опять 4WD не горит, может нельзя было ставить светодиодные лампы, а может совпало с какой-то поломкой, 4WD последний раз включал неделю назад всё горело. Подскажите можно ли менять лампочки на светодиодные или блок управления ПП их не принимает?
Добавлено: 26 июл 2012, 11:02
vassco
Сильно не бейте, времени не хватило дочитать ветку до конца. Проблема как у всех, проявилась после проезда нормальной такой лужи с грязью, отказал перед, как выяснил нет питания на пневмоклапана. Полез к раздатке, но аерелапатил весь инет и не понял как добраться для датчиков. Открутил лыжу поперечную раздатка вниз опустилась, а залезти не могу. Может ссылку кините как до датчков долезть, но кстати матню пошевелил, питание на клапана пошло, сейчас вроде работает передок.
Добавлено: 26 июл 2012, 20:31
parfen40
Полтора года назад заменил сгоревший клапан (желтый) на волговский. Никаких проблем. Работает как часы. Недавно сгорел второй родной (синий). Поменял на волговский - не тут-то было. При включении 2Н сначала все в порядке, а через короткое время начинает моргать лампа полного привода. Причина такова - клапан нагревается, и отключается. Заменил клапан - то же. Клапан горячий настолько, что шипит слюна на пальцах. Кто-нибудь менял синий на волговский? Пока отключил, езжу со светомузыкой.
Добавлено: 26 июл 2012, 22:54
Home_135
Подскажите какой датчик отвечает за индикацию 4WD который на переднем мосту или который на раздатке. Так подскажите можно ли ставить светодиодные лампы на подсветку 4WD не сгорит транзистор в блоке управления ПП отвечающий за это?
Re: Подскажите какой датчик отвечает за индикацию 4WD
Добавлено: 27 июл 2012, 18:48
parfen40
Индикатор 4WD на Спорте горит постоянно, если нормально сработали ДВА датчика: один на редукторе переднего моста (находится сверху редуктора), второй - один из датчиков раздатки. Если хотя бы один из них не сработает, лампа 4WD будет моргать, и через какое-то время отключится АБС. Тоже при отключении передка - сработать должны ДВА датчика. Тогда лампа потухнет. Если хотя бы один не сработает - опять моргание и отключение АБС в итоге.
