Страница 54 из 54
Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Добавлено: 16 июн 2021, 15:23
Primores
странно что не пишут их параметры ппс
Добавлено: 18 июн 2021, 09:51
Primores
в интернете пишут
mr 993340
давление 3,2 бара, 100h/l
mr 993339
давление 4,1 бара
получается разные? O_o
для gdi этот не подходит? https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 37276.html
Добавлено: 18 июн 2021, 10:08
dvm99
Primores писал(а): mr 993340
mr 993339
давление 4,1 бара
Может и разные, но не много. А про давление написана полная х-ня, т.к. тебе уже писали, что регулировкой давления сам насос не занимается. Если ему выход заглушить манометром, то давит он намного больше, чем 3 или 4 очка.
Как пример, вот что должно было быть написано в характеристиках (это насос от десятки):
Т.е. тут заявлены предельные характеристики, а в колонке справа- реальные при испытаниях конкретного экземпляра.
В графе по давлению заявлено макс.- 7.5 бар , реальные - 7.2 бар.
Т.е. это давление насос давит в "стену". А рабочее давление в системе десятки - 3- 3,5 бара, его обеспечивает регулятор давления, а не насос.
Примерно такая же картина и с паджерами.
Добавлено: 18 июн 2021, 13:22
Primores
HKT насосы норм?
Добавлено: 18 июн 2021, 21:21
dvm99
Понятия не имею... Но дело чаще всего не в производителе, а в бензине, которым заправляешься. Почитай мои посты в этой ветке, где я описывал, от чего насосы дохнут чаще всего.
Добавлено: 29 май 2024, 15:55
Sheptoy
Подскажите пожалуйста , из нынешнего "разнообразия" какой можно поставить бензонасос ?
Монтеро 3 3,5 sohс MPI
Оригинал MR993340
Добавлено: 29 май 2024, 16:48
Смайлик
Я такой поставил
Добавлено: 29 май 2024, 17:41
Sheptoy
Спасибо за отклик
Как давно установили ?
255 л/ч не многовато ?
Добавлено: 29 май 2024, 18:12
Смайлик
Уже год
У меня мотор чуть другой.
Да, и много не мало, регулятор исправит.
Добавлено: 29 май 2024, 21:53
dvm99
Нынче ставил Стартвольт себе , правда 90 л/ч.
Не понравился.
Гудит (не свистит, что было бы приемлемо), будто балансировки нет.
Но, пока работает...
Рядом с гаражом сервис довольно приличный, дружим, общаемся с хозяином.
Пошёл наведаться по вопросу, что , мол, ставишь бюджетное?
Ответ- Пекар.
У меня и самого положительный опыт этого бренда... Ставил на другую машину.
Чуть дороже конечно по сравнению с Стартвольтом.
Но,ещё лучше DENSO, у них конструкция другая, меньше подвержена износу от грязи (ржавчины) в топливе, а это у него болезнь в РФ.
Добавлено: 29 май 2024, 22:36
Смайлик
dvm99 писал(а): 29 май 2024, 21:53Ответ- Пекар.
Где пруфы?.... :*WRITE*:
Добавлено: 29 май 2024, 22:51
Chumahod
Смайлик писал(а): 29 май 2024, 18:12Уже год
Ещё ТОЛЬКО год... :*YES*:
Добавлено: 30 май 2024, 21:47
dvm99
Смайлик писал(а): 29 май 2024, 22:36Где пруфы?
А что в теме с БН считать пруфом? :*SCRATCH*:
Только личный опыт и, малость анализа...
Добавлено: 31 май 2024, 05:25
Смайлик
dvm99 писал(а): 30 май 2024, 21:47 считать пруфом
Номера, явки, пароли....
Добавлено: 31 май 2024, 21:33
dvm99
Смайлик писал(а): 31 май 2024, 05:25 Номера, явки, пароли..
Только размер сапог...
viewtopic.php?p=2613610#p2613610
Но, то ж , сколько лет назад было...
