МПС 2007 новая история
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
у меня проблема. как проверить передний мост на включение? поехал на мичуринский полигон прокатиться.и засел. при этом включил полный привод и понижайку. а они не включились оказывается.... рычаг без затруднений ходил. может клапана и трубки вакуумные неправильно подключил,так как после переборки рамы,не проверял Прально или нет. вот засада....
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
да точно - надо капать вакуумники или где сам клапан проводок идет ))
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
bubl
что это значит ? я тебя не понимаю ? а как работать будет ?
bubl
самка собаки, антифриз закапал от куда то из движки, полазил, вроде как из трубки которая под впускным идет.....но точно не пойму....
bubl
починил мост, не правильно трубки воткнул.....синюю и желтую. не знал даже....по крайней мере индикация перестала мигать.....
- Dimix
Полуось всегда подключена будет. Будешь только кардан вкючать и все.
bubl
так давай по порядку - я когда отключаю передок , я отключа кардан в раздатке и 1 полуось. но вторая то все равно крутится и вращаеются внутрености моста. и кардан все равно вращается....а если убрать трубки - то будут 2 оси подключены всегда и кардан так и так будет вращатся....
- Dimix
При выключеном передке сейчас кардан не вращается. Вращается разомкнутая часть часть дифа.
Если убрать вакумные трубки то кардан будет вращатся.
bubl
пойду ка проверю.....
- Dimix
bubl
проверил - так и есть. на задке - кардан не крутится, на полном крутится. это значит передок работает !!! прально ?
- Dimix
ну типа, раздатка рабочая бггг.
если полуось разомкнута то ничего не работает
bubl
такс...озодачил....как проверить замыкается полуось или нет ?
- Dimix
bubl
любое колесо ?
- Dimix
bubl
включил полный приводм , вывесил правое колесо - не крутится....все работает значит....
передок отключаю, вывешиваю - крутится свободно ))) ура.
все хорошо что хорошо кончается..
bubl
Дима спасибо. Наипши мне в л.с. свой номер , а то ты мне звонил вчера, номер был скрыт...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Получается что сейчас лампочка передка моргать будет в отключенном состоянии- это раз. А во-вторых, какой смысл этих манипуляций? В чём выйгрыш? Можно просто ездить на полном приводе, и будет почти что то же самое...
Вот если хабы поставить, тогда бы возможно был другой компот...
