Страница 54 из 380
Re: Помогите информацией новичку!
Добавлено: 31 янв 2012, 20:04
sn1
Добавлено: 31 янв 2012, 20:10
Саня73
... - значит уважает. А нас просто любит... если бьет
Добавлено: 31 янв 2012, 21:40
goshvv
Ребяты!!! Обяъясните, что
ЭТО и для чего...
Добавлено: 31 янв 2012, 21:48
Это типа растяжек для ваза............... чтоб раму не крутило, когда дрифтовать будешь
Добавлено: 31 янв 2012, 21:54
goshvv
SNOOPER писал(а):Это типа растяжек для ваза............... чтоб раму не крутило, когда дрифтовать будешь
Ага... На рамном жипе тока и делать что дрифтовать... короче очередной развод на бабки.
Добавлено: 31 янв 2012, 22:01
Позвольте Вы сами спросили про "ULTRA RACING REAR LOWER STRUT BAR"
Может как раз рама Вас и не остановит, в воплощении мечты.................
Добавлено: 01 фев 2012, 15:21
MAVR64
Эти хлипкие железки дадут дополнительную жесткость раме?
Добавлено: 01 фев 2012, 22:00
Семнадцатый
Да, они дают жесткость. У меня данную функцию выполняет защита.
Добавлено: 01 фев 2012, 22:11
MAVR64 писал(а):Эти хлипкие железки дадут дополнительную жесткость раме?
За то вид какой, и название.....................
Добавлено: 01 фев 2012, 22:13
Семнадцатый писал(а):Да, они дают жесткость. У меня данную функцию выполняет защита.
Неверю..............
Это самоуспокоение
Добавлено: 01 фев 2012, 22:20
G.A.P
Если это прикрутить 10 болтами к раме, по периметру, может оно и даст жесткость
Кстати, а зачем жесткость? Ну порвёт/погнёт где то дальше
Добавлено: 01 фев 2012, 22:23
Семнадцатый
Снупер, Дядька, злой ты, хочешь верь, хочешь не верь))) Но по мне так перемычка между рамой в виде защиты играет свою роль, и я вижу слиды от трения на стыках листах, и так же во время критических нагрузках на скручивание, один раз срезало болты.
Добавлено: 01 фев 2012, 22:27
Семнадцатый писал(а):Снупер, Дядька, злой ты, хочешь верь, хочешь не верь))) Но по мне так перемычка между рамой в виде защиты играет свою роль, и я вижу слиды от трения на стыках листах, и так же во время критических нагрузках на скручивание, один раз срезало болты.
Боже упаси. Ты меня злым не видел.
Про жесткость и последствия тебе выше ответили. А от себя добавлю, хреновый ты "инжинер" если болты срезало. Такого быть не должно, ошибка конструкции...........
Добавлено: 02 фев 2012, 00:06
Семнадцатый
Ладно))) Будет время, на ПТФе свидимся) И за бутылочкой чая обсудим всё)
Добавлено: 08 фев 2012, 08:16
Фреди
Всем привет!
Нужен совет
. У меня стоит сигнализация с автозапуском шерхан-7. Ключем машина заводится всегда с первой попытки. С недавних пор перестал нормально (с первой попытки) заводиться авто с пульта сигнализации, иногда (редко) заводится с первой попытки но в основном со 2-й или с 3-й
. Сначала грешил на старые АКБ, после их замены ни чего не изменилось
. Попытки завестись какие-то странные - стартер крутит какую-то долю секунды и отрубается (как будто блокировка какая-то срабатывает)
. Раньше (предыдущие два года) всё нормально работало
. Если кто знает подскажите что делать
Добавлено: 08 фев 2012, 08:28
Армеец
Думаю дело в настройках автозапуска.
Задержка между включением зажигания и стартера сколько стоит? Увеличить время задержки, увеличить время работы стартера.
Думаю связано это с морозами. Летом ведь не было проблем?
Добавлено: 08 фев 2012, 08:50
Фреди
Армеец писал(а):Думаю дело в настройках автозапуска.
Задержка между включением зажигания и стартера сколько стоит? Увеличить время задержки, увеличить время работы стартера...
Сколько стоит задержка не знаю
, сигу настраивали установщики 2 года назад (я сам ни чего не настраивал, т.к. всё устаивало да и как то сцыкотно
вдруг напортачу
, из меня настройщик ещё тот
), однако при запуске с брелка смотрел сам на приборку: стартер запускается после того как погаснет "спиралька"
Армеец писал(а):...Думаю связано это с морозами. Летом ведь не было проблем?
Предыдущие
две зимы и два лета всегда с первой попытки заводилась
Добавлено: 08 фев 2012, 08:54
Армеец
Значит АКБ проверять, свечи. С ключа когда заводишь - дольше крутишь стартером? Не замечал?
Добавлено: 08 фев 2012, 09:06
Фреди
Армеец писал(а):Значит АКБ проверять, свечи. С ключа когда заводишь - дольше крутишь стартером? Не замечал?
Про АКБ писал (новые заряженные стоят, тоже сначала на АКБ думал), а про свечи...
- есть такое ощющение, что стартер чуть дольше крутит при запуске чем раньше. Значит ехать к ОД свечи проверять? (у меня упертости и навыков как у ВИЯ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=675 сделать это самому не хватит
, да и тестера хорошего у меня нет)
Добавлено: 08 фев 2012, 09:15
Армеец
У меня на ОД аллергия, поэтому могу быть необъективен.
Приедешь к ним - заплатишь бешеные деньги за диагностику - тебе скажут - братан - все у вас впорятке, приезжайте когда не сможете завести.
