Страница 54 из 56
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Добавлено: 07 июн 2012, 00:04
Цицерон
[quote="atas80.
Не будем забывать что ТПС крутится по осям обеих винтиков. Сам через это проходил. Вроде 0% выставил 0,6, а 100% никак не могу более 4,3 выставить. Оказалось что ТПСку надо крутить за обе оси и тогда можно все попасть.
Не совсем врубился что такое обе оси и как их крутить ,чтоб увеличить разрыв между ниж. пределом и верхним :*DONT_KNOW*:
Я раньше вобще думал что допуск как в книге 0.5вольта во всех режимах это нармально и не парился а, там написано нижний 0.5...1.0 и верхний 4.5...5.0 вольт, да и мне надо чтоб из концевика не выпрыгнуть который в самой ТПСки стоит, а выпрыгнуть из него можно крутив его и в нижнию и в верхнию сторону.Ну а почему чел который отписал про ЕФИ делики ТПСки а там параметры ниж. 0,65..0,95 вольт и верхний около 4,5 вольт, заметь он написал около 4,5в не ровно 4,5в,исходя из его записей я на сегодня и выстовил 0,74в ниж. и 4,48в верх. подругому вроде как не получалось чтоб ниж. сделать меньше а верх. чуть выше,подскажи как это сделать :O:-):
Да на счет кик-дауна забыл ,буду проверять.
НЕ могу не напомнить что у 4м40 мех. и 4м40 ЕФИ есть некоторые отличия например: ЕФИ 140кобыл и резина 265/70/16R ,а на мех.125кобыл и резина ..../.../15R может с этими изменениями и разница в блокировке ГТФ или все же она должна блокироваться на скоросьти от 65..???????..80км/ч.
Ну вобще большое спасибо вам я уловил ход вашей мысли но только я вылез с одной ямы а вы перод мной вырыли новенкую теперь помогайте :*DANCE*:
Добавлено: 07 июн 2012, 10:17
atas80
Цецерон: при минимальном отжатии педали у меня ГТ отключается уже на 60-63 км/ч...
На ТПС два винтика. Не знаю в чем логика, но у меня было так: поставил примерно 0,6 и 4,45 (допустим). Одну сторону придерживаешь рукой, а за дальнюю сторону ТПСки, которая ближе к блоку ДВСа, кручу так чтобы смещалась только задняя часть ТПСки. И тогда только смог попасть.
Не знаю как еще рассказать. Короче крутиь надо весь корпус ТПСки целиком. Если его крутить только за один конец, то ТПСка крутится по оси второго винта с противоположной стороны, а надо чтобы крутилась целиком.
Примерно как-то так. :)
Не столь титанический труд. Всё-про-всё можно за 15 минут сделать. Главное не спешить. Поставил, подтянул, померял, ГАЗ в пол, померял.
Добавлено: 07 июн 2012, 11:19
Цицерон
atas80 писал(а):Цецерон: при минимальном отжатии педали у меня ГТ отключается уже на 60-63 км/ч...
Понял вас по поводу осей и я на них мельком тоже обратил внимание но не предал им большого значения, теперь буду пробовать.
Да мне кажется я наступил еще на теже грабли что и вы(( вернувшись и прочитав еще раз старые темы:пришла мысль что удленением рычега или укарачиванием можно наверно тоже повысить или понизить верхний рубеж и довести его до нужных величин.
Во блин скажу я вам,в нашем городе найти спеца для устронения хрен найдешь- днем с огнем, такой вроде не сложной проблемы.
Великая вещь интернет!!!! Сколько я чесов торчу в нем, но оно того стоит.
Сегодня полевает целый день да ещё град ишол,теперь нетерпится все отрегулировать как надо.
Одно удевляет как с Япии мой пыж прешол,а эти косоглазые гении накосоручили с регулеровками.
Добавлено: 07 июн 2012, 12:07
Mirotvorez
ZILLA писал(а):Mirotvorez, эта хрень идёт с тнвд, к тросу опять же отношения не имеет. Если у вас трос акпп имеет на конце крепление аля ласточкин хвост, вам нужен другой кронштейн троса акпп.
:*WALL*: :*WALL*: :*WALL*: Я и говорю что мне нужна другая просто показал на фото в каком месте эта хренотенька стоит мне нужен её код для покупки... то что она идёт с ТНВД прекрасно но не буду же я из за такой хренотеньки покупать новый ТНВД. На разборке я поискал у них нет никакой вариации... В каталоге джапанкартс её вообще нет...
Добавлено: 07 июн 2012, 15:01
ZILLA
Mirotvorez, я то понял, что вам эта хрень нужна. Ищите на форуме. У меня такой железки точно нет.
Добавлено: 08 июн 2012, 23:36
lagyn
Здравствуйте ZILLA. Прошу помощи, машинка П2 2.8 1995г. коробка стоит AISIN 30-40LE.
Коробка была на издохе но ещё работала.В прошлом году на скорости 120 выгнало всё масло из коробки через сальник насоса .После снятия картина такая: сальник изодран в лохмоть а на валу ГТ продольная трещин (не задолго до этого был выключен двигатель на ходу с включеным D, из коробки послышался треск, но последствий тогда не было.Возможно это связано.) Заменили сальник и поставили ремонтный ГТ(другой). Всё нормально. а вчера на трассе пропала 4 передача( она включается но нет разгона , обороты от 800 до 4000 взависимость от газа а машина не реагирует ни как, ни разгона ни торможения. при выключении O/D всё нормально но без четвёртой. Проехал так километров 40, потом на очердном светофоре остановился, тронулся обороты в верх и коробас умер ни каких признаков жизни. На положение рычага ни какой реакции (трос управления целый) обороты двигателя не меняются шума ни какого нет и уровень масло не меняется при заведёном двигателе , сильно выше максимума.
Исходя из этого вопросы :
1. Вероятная неисправность
2. рентабильность связываться с ремонтом
3. если менять на б/у обязательно ли ставить такую же, или есть аналоги и как быть в таком случае с ЭБУ.
Заранее благодарен за любую информацию, так как нахожусь за 1300 км. от дома.
Добавлено: 09 июн 2012, 08:17
Mirotvorez
lagyn писал(а):Исходя из этого вопросы :
Здравствуйте хоть я и не зила попробую ответить на ваши вопросы...
1. Какого цвета и запаха масло? Причину можно будет увидеть когда вы разберёте коробку.
2. Рентабельность ремонта... вот этот вопрос вообще спорен и интересен. приведу пример по себе те кто занимаются у нас коробками в Перми поставили такой ценник ремонт АКПП стоит 20 к плюс запчасти. это не Официальный сервис но те кто в этом понимают плюс снять поставить 5 к . итого 25 к плюс запчасти (от 3 к и до 30 к). Гарантия до ворот. Я заехал на разборку итог АКПП 15к + снять поставить 5 к. итого 20к. Плюс Гарантия 10000 км. Скажу честно гарантией уже пришлось воспользоватся всё сделали. Ах да забы сказать что Плюс масло в АКПП я достал мобила 220... цены зависят от магазина...
Добавлено: 09 июн 2012, 11:58
ZILLA
lagyn, проблема с маслонасосом. Его нужно было заменить вместе с гт, т.к. при выгоне масла через сальник насоса как правило умирает втулка скольжения для гт, которая стоит в маслонасосе. Замена маслонасоса должна решить проблему.
Добавлено: 09 июн 2012, 23:11
lagyn
Спасибо за информацию . Я тоже решил что насос сдох. Теперь понятна причина почему.Купил коробку , буду менять.
ZILLA и ещё вопрос , можно ли оставить старый ГТ или лучше заменить ( мой всё таки после ремонта).
Добавлено: 10 июн 2012, 10:49
ZILLA
lagyn, только в том случае если втулка гт живая, без трещин и следов износа.
Добавлено: 15 июн 2012, 17:36
на джерике 2
привет всем . Похоже гт умирает все уже перепроверил и везде масло в норме соленойд тоже троссик уже всяко разно настаивай пробовал , стал тест делал 2100 еле раскрутил мотор за ремонт гт просят 8500 у нас в ижевске для меня сейчас дорого еще за турбу не все деньги отдал может есть у кого рабочий не дорого и не далеко коробка 30-40LE ДВИГ 2.8 ДА РАСХОД СТАЛ ПО ТРАССЕ 14 15 А БЫЛ ЗИМОЙ 12 ПО ГОРОДУ И КАЖЕТСЯ ВСЕ ХУЖЕ СТАЕТ
Добавлено: 20 июн 2012, 12:20
ZILLA
на джерике 2, ну да сталл тест - кавно. ГТ в ремонт, но чё то оно у вас не гуманно. В москве макс. 5 тыр ремонт, а в среднем 3500 рэ.
Добавлено: 20 июн 2012, 13:09
на джерике 2
вот и я думаю что не гуманно. Ну по признакам же это ГТ . Как вы думаете ?
Добавлено: 20 июн 2012, 16:09
koks74
Народ,подскажите,если в акпп,V4AW2,залита трансмиссионка,гдето месяца 2-3 в эксплуатации,автомату смерть или можно всё промыть и дальше ездить.
Добавлено: 22 июн 2012, 00:08
dica
Вопрос к тем кто на бензинку дизельную коробку ставил. Конкретно по W2 с 56 движка.
После установки частота между передачами стала 250 об., на 90 км (33 колеса) на 4 пер. 3000 оборотов, на 3 пер. 3250-3300. (ну максималка в минус само собой) У всех так? Просто многие утверждают, что изменений не будет, но видимо разница все-таки есть в планетарке.
Мне-то это конечно в плюс, т.к. я больше 90 и так на своей не езжу, а жрать по логике меньше должна теперь. Ну просто что-бы все представляли, что изменится при установке диз. коробки на бензинку и наоборот. Для дизеля думается хуже будет бензиновая коробка, чем родная.
Добавлено: 22 июн 2012, 16:47
GeWork
Поставил контрактную коробку, почему такой маленький ход тросика кикдауна, цепляю тросик к тнвд, и на педаль даже дополовины надавить не могу, тросик держит.??? спасибо
Добавлено: 22 июн 2012, 19:47
atas80
Тоже через это все прошел... Смотри в этой теме...
Причина в том, что оплетка вышла из патрона. Вылечил (там все понятно), но ZILLA говорит что лучше заменить. Хотя я уже как месяц так езжу, проблем пока нет.
Лучил путем срезания части резиноой трубки (пыльника). Отверткой расшевелил отверстие в патроне и туда обратно внедрил оплетку, дале аккуратно со всех сторон поджал, чтобы корпус патрона жеражл оплетку, далее в один слой изоленты. Натянул сколько мог трубочку резиновую (я ее обрезал и она стала короче, но натянулась) и жгутиками еще раз все стянул в 2 местах. Получилось что оплетку не только патрон держит, но и трубка эта.
Добавлено: 23 июн 2012, 12:34
ZILLA
koks74, был такой случай. Жесть конечно, но масло менять с промывкой на атф срочно. Фрикционы не любят трансмиссионку.
GeWork, проверяйте оплётку. Трос по длине одинаковый с родным?
dica, есть такой опыт у знакомых и не одних. Коробас как то не правильно работает. 3000 на 4 - это дохрена. Про планетарку уже писал не раз.
Добавлено: 24 июн 2012, 00:30
dica
По передачам все ровненько. вторая на 20, третья на 40-45, четвертая 70 с копейками.
Как-то на дизель бензинувую коробку ставили, она вообще до 120 на третьей шуровала не переключая, как раз под 3000 оборотов ::-D: Может это сильно выражается на 2 коробке, а на 3 меньше?
Добавлено: 24 июн 2012, 00:57
ZILLA
dica, 4я уже должна на 50-55 и макс 60 включаться. Проверьте соленоид 4й передачи. Aw2 и Aw3 отличаются очень сильно.
