ELM 327
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
ELM 327 работает, а софт, о котором идёт речь работает под Android. Если есть ноутбук с Android, то заработает.vostok35 писал(а):Работает с ноутбуком??
Serega77
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Re: ELM 327
У меня коробка автомат, езжу в режиме D. И вот хотелось бы знать когда какая скорость включена.
примерно так.
примерно так.
Serega77
Re: ELM 327
Тогда
PID 2102
Д имя Передача
К. имя А\Т
мин 0
макс 5
Масштаб х1
Ед измер
формула (({J:2}*1)+({J:3}*2)+({J:4}*3)+({J:5}*4)+({J:7}*5))
Кинуть на экран шкалу и вроде должно циферками показать текущую передачу? По формуле ошибок нет ?
PID 2102
Д имя Передача
К. имя А\Т
мин 0
макс 5
Масштаб х1
Ед измер
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: ELM 327
Зачем формула такая? На скринах же видно для какой передачи какая формула, и зачем максимальное значение 5?Serega77 писал(а):Тогда
PID 2102
Д имя Передача
К. имя А\Т
мин 0
макс 5
Масштаб х1
Ед измер
Serega77
Re: ELM 327
По формулам , которые показали Вы (за что спасибо), можно увидеть, включена или нет определенная передача. Т.е. кидаем на экран по порядку 5 дисплеев и смотрим какой офф, а какой он.plar писал(а):Зачем формула такая? На скринах же видно для какой передачи какая формула, и зачем максимальное значение 5?Serega77 писал(а):Тогда
PID 2102
Д имя Передача
К. имя А\Т
мин 0
макс 5
Масштаб х1
Ед измер
По указанной мной формуле, на экране один дисплей и он отображает номер передачи (от 1 до 5) , включенной в данный момент. Как на панели авто в ручном режиме. На мой взгляд так на много удобнее.
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
тогда уже так лучше будетSerega77 писал(а):Тогда
PID 2102
Д имя Передача
К. имя А\Т
мин 0
макс 5
Масштаб х1
Ед измер
формула (({J:0}*0)+({J:1}*33)+({J:2}*1)+({J:3}*2)+({J:4}*3)+({J:5}*4)+({J:7}*5))
редактирование 11.12.2016
последние версии торка скобки в этой формуле не любят
{J:1}*33+{J:2}*1+{J:3}*2+{J:4}*3+{J:5}*4+{J:7}*5
0 - нейтраль
33 - задний ход
1 - первая
молодец, я до такой формулы не догадался
Последний раз редактировалось cintakc 11 дек 2016, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Serega77
Re: ELM 327
Первое выражение всегда ноль будет, лишнее.
Это Вы молодец! С помощью вашей проги с первого раза обучение прошло. )
cintakc
Re: ELM 327
пид расхода топлива за все время эксплуатации авто для программы Torque, если значение не сбрасывались при сервисе
"NMPS 2.5 Расход топлива(за все время)","Общ.расх.топл","215F","(A*65536)+(B*256)+C","0","1000000","литры","7E0"
можно это значение разделить на пробег и умножить на 100 и получим средний расход л/100км за все время пробега
Последний раз редактировалось cintakc 12 июл 2016, 09:48, всего редактировалось 2 раза.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Re: ELM 327
Привет всем Гуру!Serega77 писал(а): Т.е. кидаем на экран по порядку 5 дисплеев и смотрим какой офф, а какой он.
Спасибо мастерам за усовершенствование.
sergsw
- Мой автомобиль(и):: ajero Sport New 2.5 AT
Re: ELM 327
Вбил Вашу формулу, работает! Есть только один нюанс, бросает работать если при запущенном приложении заглушить, а потом завести, бросает показывать скорости, всегда 0. Спасает только полный выход из приложения и новый запуск. Остальные приборы работают.cintakc писал(а):тогда уже так лучше будетSerega77 писал(а):Тогда
PID 2102
Д имя Передача
К. имя А\Т
мин 0
макс 5
Масштаб х1
Ед измер
0 - нейтраль
33 - задний ход
1 - первая
Не подскажите, как то побороть можно?
cintakc
Re: ELM 327
не должно так быть
проверьте, если использовать более короткую формулу, также будет
sergsw
Re: ELM 327
Спасибо попробую.cintakc писал(а):не должно так быть
- Begemot2014
Re: ELM 327
Ув. cintaks спасибо за подсказку.
Цифровой дисплей подошел хорошо (длинная формула). В настройках прибора, убрать знаки после запятой.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
Просто в настройках прибора поставил кол-во знаков после запятой 0, и после заглушить/завести - показывает передачи?Begemot2014 писал(а):Ув. cintaks спасибо за подсказку.![]()
Чтото у меня не прокатило... Может еще что делал?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
