Нет. В колодец это нагрузка и удар в направлении вращения, подшипник в ту сторону работает. А сбивали поперёк.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Пшикнули ,,кондиционером ремней", ремень стал ,,прилипать" к ролику, вот подшипник и засвистел больше от увеличившейся нагрузки. Надо скинуть ремень и подшипник воздухом разогнать. Да и ваще, он портится чаще и стоит дешевле.
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Гена, это ремни такие и не надо на него ничего "пшикать" - просто замени и забудь, стоит он копейки!!!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Парни, подскажите. Есть какой-нибудь лайфхак, как найти место утечки хладогента. Заправлено было с маслом, которое должно светится в ультрафиолете. Под капотом все облазили с УФ-лампой, нигде не видно, но газ ушел за 2 дня.
Сейчас только торпедо снимать? По другому к испарителю не добраться?
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
У меня ушло из компрессора, внизу за муфтой не видно было. Сальник выдавило видимо, потом заклинил.
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Первый раз такое.
Еду в горку, 60 км, :увелииичивпю скорость, поддавил газ.
И вдруг, из под капота раздаётся неистовый звук, звук похож на включение коллекьорного двигателя. Но звучит громко - жужжание.
Отпустил педаль газа, звук пропал.
Давлю на газ, где-то с 1500 оборотов звук появлялся.
Свернул на обочину, через минуту явление звука пропало.
Заводиться нормально, едет нормально. Ошибки сейчас прочитать не могу.
Может кто знает что это было?
Двигатель 4M41
Двигатель 4M41
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Илья Ситников
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Мужики выручайте коробка не переключает передачи осталась стоять на второй передаче и едет только с нее в ручном тоже не переключает до этого пропала зарядка доехал на акуме до дома и все
Илья Ситников
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите, масло для АКПП Petro-Canada DuraDrive нужно менять по сроку раз в 2 года или эту марку можно реже? В ТТХ нигде не пишется именно срок по времени. Есть только про хранение 5 лет.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Alex_IZA
Добрался до цивилизации, светят ошибки и не стираются :
R3631 - не знаю что такое.
U1120 - но коробка не в аварии.
Косу коробки дёргать боюсь, здесь слово паяльник никому не известно...
Если коса к акпп окончательно оторвется , смогу вручную на типтронике переключаться или нет?
vkonstova
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Товарищи, приветствую всех! Рукожоп на связи.
Короч лапмпояку плафонную менял - закоротил + на кузов. Отвалился свет салона, магнитола, бк, индикатор открытой двери(только лампочка), сигналка стандартная и одометр после вытаскивания ключа - сбрасывается.... также без запуска ДВС- фары не включить
Все преды целы, и над коленкой, и на +клемме, и в ящике у акб.
Etacs искать уже пора?
Прочел, что есть какой-то выносной на корпусе ТФ. Однако, фактически, там ничнго нет.
Проверьте 26-ой пред в салоне.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... L00ENG.pdf
vkonstova
Спасибо, гляну сегодня, может вчера по запарке пропустил
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Добрый день. Кто либо знаком с сервисом В СПБ на Выборгское ш., 212В Галант-мастер? что за сервис, стоит туда ехать?
- Алексеич58
Максим, если этот сервис имеет отношение к "Галант-Авто", то не советую!!!
Я думаю он хочет подписатся в первой пятерке https://vk.com/public210926048
Вот лет через несколько можно будет спрашивать.
И тут Макс..... Я тут с основания...
mall
- Двигатель:: нету
ну я был у них раз, по отзывной, кроме последующего спама на телефон ничего плохого не скажу.Алексеич58 писал(а): ↑ Максим, если этот сервис имеет отношение к "Галант-Авто", то не советую!!!
я вижу что точка свежая (гдето год ей, по отзывам на яндексе все норм), вопрос был скорее может там знакомые грамотные спецы работают, но похоже нет.SNOOPER писал(а): ↑ Я думаю он хочет подписатся в первой пятерке https://vk.com/public210926048
SNOOPER, тогда вопрос номер два, потик сальник (КВ или БВ, не знаю, крышки надо снимать) в пути, за более чем тысячу км сделан антикор днища и умаслена пятая дверь::-D: , что по финансам это будет стоить устранить? стоит ли заодно менять комплект ГРМ?
