Страница 535 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 10 авг 2023, 13:42
lesnik5000
mall писал(а): ↑
потик сальник (КВ или БВ, не знаю, крышки надо снимать) в пути, за более чем тысячу км сделан антикор днища и умаслена пятая дверь::-D: , что по финансам это будет стоить устранить? стоит ли заодно менять комплект ГРМ?
А масло то осталось в моторе с таким течением диким?
Добавлено: 10 авг 2023, 14:02
mall
lesnik5000 писал(а): ↑А масло то осталось в моторе с таким течением диким?
естественно, расход литр на 1000 км
Добавлено: 10 авг 2023, 21:49
belinex
mall писал(а): ↑стоит ли
заодно
некорректно вопрос поставлен )
должен звучать так: имеет ли смысл заменить только ремни, или лучше менять сразу все. и не указано, какой уже пробег у комплекта
Добавлено: 11 авг 2023, 09:16
mall
belinex писал(а): ↑
30000 км, опять же на него наверняка масло попало, да и снимать его же для замены сальника(ов) все равно надо.
Добавлено: 11 авг 2023, 15:04
Алексеич58
mall писал(а): ↑ничего плохого не скажу.
Я покупал у них свой первый Спорт, а потом пришлось через суд поменять на нынешний!
Добавлено: 11 авг 2023, 15:06
Алексеич58
mall писал(а): ↑
А как ты увидел, что сальник потёк - он же под крышкой?
Добавлено: 11 авг 2023, 15:10
Алексеич58
mall писал(а): ↑
Макс, сам спросил и сам ответил!
Добавлено: 11 авг 2023, 15:29
mall
Алексеич58 писал(а): ↑
сочувствую.
Алексеич58 писал(а): ↑А как ты увидел, что сальник потёк - он же под крышкой?
а что там еще в этой области течь может.
менять можно все и всегда, но на все надо деньги, а деньги ограниченный ресурс, посему и спрашиваю.
Добавлено: 12 авг 2023, 10:13
Алексеич58
mall писал(а): ↑сочувствую.
Макс, это ты им посочувствуй - поменяли мне автомобиль и ещё денег заплатили!
Добавлено: 14 авг 2023, 14:46
molvinets
Вопрос про сгнившие тормозные щитки задние. Стоимость родных такая себе, но даже если это игнорировать - замена трешовая операция, с учетом того что полуоси и тп. Нет желание лезть в рабочую исправную систему.. Слышал, что ставят от Уаза, порезав и как-то подварив. Никто не занимался/слыхал про такое?
Добавлено: 14 авг 2023, 17:45
belinex
mall писал(а): ↑
я имел сказать, что достаточно заменить только оба ремня. ролики и натяжитель - что им будет???
Добавлено: 14 авг 2023, 17:52
belinex
molvinets писал(а): ↑
чем-то подобным собирался заняться на предыдущей машине, но руки не дошли. новые щитки были подарены новому владельцу
да, про подробности: по плану было тупо разрезать "напополам" и потом аккуратно заварить. щитки были хоть и неоригинальные, но должны были встать без переделок (типа аналог от непойми какого производителя)
Добавлено: 14 авг 2023, 18:48
molvinets
belinex писал(а): ↑
А как там за что цеплять? Оно ж сделано насмерть там. Вроде простая штука. Вон у вага диск снял - щиток заменил. У нас долбежка с членовредительством, не говоря о стоимости кусочка фольги. Все что видел - отрезать центральную часть щитка с дырками да заварить на неподвижную часть ступицы. Сгнил один - колодки тыщ за 10 сносились. Где был жив - половина износа
Добавлено: 14 авг 2023, 19:14
belinex
на предыдущей машине... тойота была. там снималось/ставилось без проблем, но только через замену ступичного подшипника. а так да - как у ваг-а ( снял-поставил
Добавлено: 15 авг 2023, 11:53
makexxx
Подскажите пожалуйста, надо заменить расширитель арке правого переднего крыла , хорошо ли подходит не оригинал ? Нет щелей или лучше взять оригинал?
Добавлено: 15 авг 2023, 16:09
Армеец
makexxx писал(а): ↑
Sat ST-MBS2-016M-1Расширитель переднего крыла
Этот брал. Нормально подошло. Только вот резинка уплотнения гавно.
Добавлено: 15 авг 2023, 16:54
mall
Армеец писал(а): ↑
резинки лучше ставить от ориги это всегда было есть и будет, они отдельно продаются и стоят приемлемо
Добавлено: 15 авг 2023, 18:50
makexxx
Спасибо
Добавлено: 15 авг 2023, 22:37
belinex
Армеец писал(а): ↑
эээ, я пару лет назад изучал этот вопрос. полной ясности не получилось, но, предположительно, на машины тайской и калужской сборки расширители разные... (
вопрошающий не указал, какая у него машина
Добавлено: 15 авг 2023, 22:42
belinex писал(а): ↑
Армеец писал(а): ↑
А нет у него расширителя.))))
Не устанавливался.)
