Страница 55 из 56
				Re: Светодиодные лампы для автомобиля.
				Добавлено: 13 дек 2017, 14:01
				 Капитан ДИН
				У меня поначалу вот такие "габариты" стояли. И всем они меня устраивали, а главное, сроком службы - они у меня ещё на Хайсе года четыре светили, и ни одно зёрнышко, за всё это время, в кукурузке не спортилось. А потом как то, наверное в прошлом году, заметил что габарит один не горит. Полез смотреть - всё исправно, только кукурузка из гнезда немного вылезла, видать от тряски по таёжным дорогам, а размер и значит вес её, в этом пособничали. Потом, через некоторое время, то же случилось с другой. В общем вынул я их, а на замену, сунул маленькие одноватки. Больше подобного не случалось.
				Добавлено: 13 дек 2017, 14:11
				 Капитан ДИН
				BabyHummer A-328 писал(а): главное - как проводка к ним идет через крышу.
Нонче в гараже с фотиком был. Вот сфотал как скобами из оцинкованного железа, кабель по лобовому стеклу крепится. Крепление, в отличии от липучек - надёжное.
			-  Красить я их не стал, а просто кусочки чёрной изоленты  сверху наклеил.
			-  Скоб можно нацепить, сколько угодно.
				Добавлено: 13 дек 2017, 16:27
				 А.Димыч
				Купил лампы на смену для ближнего, заодно прикупил в габариты, родные до этого времени не трогал, попробуем
				Добавлено: 18 дек 2017, 02:51
				 Капитан ДИН
				Увидел, и вспомнил...
Именно в задних габаритах, и особенно если Вы ездите с включённым "ближним" днём, я бы не стал завышать яркость ламп, в сравнении с прежними. Дело в том, что на фоне слишком ярких габаритов, снижается контраст, при включении стоп сигналов - для сзади идущего водителя. Ваш стоп-сигнал, становится менее восприимчив, и ваш попутчик, просто может не успеть вовремя среагировать. То же относится и к любителям, залеплять тонировками задние фонари. Помню, когда началась вся эта муть (по крайней мере в городе), с ездой днём с включённым светом, ЕС опубликовала статистику, что количество ДТП, по причине наезда сзади, увеличилось на 7% - по сравнению, с временами, когда днём габариты не включали.
				Добавлено: 03 май 2018, 20:38
				 temuchin
				Поменял верхние 3 стопа, задний ход, основные стопы с габаритами. Вылезли ошибки, больше 40 км в час не хотела ехать. Вернул один основной стоп накаливания - вылечил. Понятно - нужен резистор-обманка. Подскажите, как изящно и незадорого реализовать, чтоб не резать проводку? Лампы подходящие по размеру не нашёл, 63мм не влезла.
				Добавлено: 03 май 2018, 22:01
				 Begemot2014
				temuchin писал(а):Поменял верхние 3 стопа, задний ход, основные стопы с габаритами. Вылезли ошибки. Подскажите, как изящно и незадорого реализовать, чтоб не резать проводку?
В этой теме надо изящно поискать пост от ув. vector-n (Виталий из Ярославля). Года три назад. Там все с описанием и фотками есть. Более мудрого решения еще не видел. От любой релюшки (например, от сигналки Старлайн), коих в нормальных сервисах ведрами лишние есть, ставится в цепь стопов, как дополнительное сопротивление. У Виталия влезло прямо рядом с доп. стопами. У меня под педалью тормоза возле лягушки, и т.д. и т.п.
P.S. Про поворотники часто мигающие с диодами - это опыт Алексея Светлого, тоже ноу-хау. В блоке ETACS заменить одно сопротивление, и все дела. Все в этой теме есть. Удачи!
				Добавлено: 06 май 2018, 14:21
				 cosmos71
				Задние стопы в П-4 поставил Osram.
Дорого, но качественно!
Года 2 назад в передние габариты ставил корейские/читай китайские диоды по 400 люменов..
Сейчас левый габарит периодически подмаргивает.., гад:)
Буду менять на фирменные! А светоотдачу передних на память никто не помнит?
Но света реально больше, чем с лампами! В гаражах ночью можно ближний не включать:) если потихоньку ехать!
				Добавлено: 08 сен 2022, 13:35
				 alex065
				Ребята, подскажите пожалуйста: к кому лучше обратиться на замену штатного ксенона в передних фарах на светодиодные фары в Москве и какой бюджет?
				Добавлено: 08 сен 2022, 16:46
				 Temofey0
				alex065,
https://kuzmin.pro/contacts
По цене лучше у него узнать.
				Добавлено: 01 дек 2022, 22:11
				 Big-Ben
				Попробуем в этой теме запросить. Если что, Модераторы потом вырежут в отдельную тему.
Добрый день.
Интересуюсь установкой светодиодных противотуманных фар в Паджеро 4 дорестайл, без ДХО. Марки/модели/конторы по изготовлению и установке - всё что знаете, рассказывайте.
Из требований: встает на замену штатным, имеет сертификацию для езды по дорогам общего пользования. Из пожеланий, сами по себе дают яркий желтый свет без каких-либо наклеенных пленок.
Пока из всякого интернета нашел только две крайности:
1) дешевый Китай. ценник за комплект около 2т.р. Пластик, а не стекло. Никаких маркировок сертификации.
2) Светодиодные противотуманные фары VALEO 047414 LED 90 мм диаметр (комплект 2 шт.). Всему соответствует. Цена конская. Желтого цвета не бывает для них в принципе.
А, ну и еще выяснил что идея вставить в обычную штатную противотуманку (кстати, они у нас на Паджерах тоже Valeo) диодные лампочки - не рекомендуется. Мол, светить станет световым потоком формы шара.
Делитесь советами, паджероводы.
				Добавлено: 01 дек 2022, 22:17
				 gansales
				Я ставил salman, двухрежимные. Обзоров много в сети.
				Добавлено: 01 дек 2022, 22:22
				 Big-Ben
На фото и в обзорах не видно маркировки. Т.е. не очень подходят. А так как машина для путешествий, то и рисковать мне не стоит.
				Добавлено: 01 дек 2022, 22:25
				 gansales
				О какой маркировке речь?
				Добавлено: 01 дек 2022, 22:48
				 Big-Ben
				Вот о такой:
				Добавлено: 01 дек 2022, 23:14
				 gansales
				А если её нет, штраф выпишут? Я менял стёкла на передних фарах, стёкла соответственно китайские, родных нет в природе, и маркировки  я там не видел, может внимания не обратил. И что мне грозит если там нет маркировки?
				Добавлено: 01 дек 2022, 23:49
				 Big-Ben
				В России до легковых машин частников могут докопаться только если очень надо будет. Ну и при перерегистрации на "настоящем" техосмотре.
А вот в случае поездки в страны Евросоюза есть высокая вероятность просто быть развернутыми на пограничном пункте.
				Добавлено: 02 дек 2022, 08:35
				 gansales
				То есть если у тебя маркировка скажем на птф на месте, а внутри стоит ксенон то всё пох? Главное маркировка? Интересная тема,  думаю в твоём случае нужно брать или родные или Валео, хотя под наши крепления многие подойдут.
				Добавлено: 02 дек 2022, 10:02
				 Yarpajero
				Меня штатные со штатной желтой лампой на все 100% устраивает. Светят достаточно далеко и широко, цвет приятный для глаз. Особенно после Субаровских т.к. там еще спереди лампа ДХО встроена и свет ПТФ убог и невзрачен, гарантия кончится поставлю типа "salman".
				Добавлено: 02 дек 2022, 10:18
				 gansales
				Я штатные и не собирался менять, но отражатели на одной начали ржаветь  да и потеть начали. Думал сначала поставить что-то типа штатных, но решил воспользоваться советом друзей и поставил salman, светят конечно намного ярче штатных, а сколько прослужат время покажет.
				Добавлено: 02 дек 2022, 10:20
				 Big-Ben
				Yarpajero писал(а): ↑ штатные со штатной желтой лампой
поподробнее с этого момента, пожалуйста. У меня тоже есть штатные, как уже выяснили, это Valeo.
А жёлтые лампы, я к такому не был готов. Что есть жёлтые диодные в стандартные типоразмеры да. Но что есть и лампы - надо поискать
