Страница 55 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 07 фев 2017, 08:56
steals2k
конечно. существует, лежит в гараже.
сказали, что зимой она как лыжа, нагрёб и повис.
Добавлено: 07 фев 2017, 09:20
SmoAG
К сожалению видео не смог найти, но есть фото, стоят все листы до раздатки, колея накатана в поле именно моей машиной, другие туда не добрались.
Снега в тот момент было 40 см по колее, местами наст под снегом проваливаешься еще на 10-15 см.
Добавлено: 07 фев 2017, 13:42
maloy1978
Подобрал сальник на актуатор раздатки от Хонды и вдруг кому пригодится номер моторчика вот такой RS-385PH-2085 .
Добавлено: 07 фев 2017, 19:00
maloy1978
Вот как выглядит моторчик.
Добавлено: 07 фев 2017, 20:49
steals2k
видимо, придётся.
это кого-то катали на капоте от уазика? )))
Добавлено: 07 фев 2017, 22:43
SmoAG
Капот от 12, дурачились в чистом поле, типо серыинг;)))
Добавлено: 09 фев 2017, 19:31
maloy1978
Сегодня заменил сальник актуатора , вечером приехал домой решил проверить работу раздатки.Короче попереключал ,все быстро переключалось и вдруг при переключении из 2вд в 4вд колесики моргают но привод не подключается.В следующий режим переключается межосевая загорается , но колесики переднего привода продолжают моргать и опять реально остался задний привод.Клеммы сбрасывал,вакуум тоже отсоединял не помогает.Что за хрень?
Добавлено: 09 фев 2017, 19:43
steals2k
датчик подика. передний.
с ямы лучше всего смотреть на это. шток ушёл,а колеса мигают-датчик.
шток не ушёл-вакуум...
Добавлено: 09 фев 2017, 19:46
maloy1978
Какой датчик?
Добавлено: 09 фев 2017, 19:53
steals2k
там, где передний привод включается.
Добавлено: 09 фев 2017, 19:54
maloy1978
А почему при отключении вакуума не подключается полный?
Добавлено: 09 фев 2017, 20:34
xoxa1983
все наоборот когда вакуум переднего нет, если трубки снять то есть
Добавлено: 09 фев 2017, 20:40
maloy1978
Я и говорю отсоединил трубки а передок не подключается.
Добавлено: 09 фев 2017, 20:48
Нужно вывесив правое колесо проверить подключается ли полуось.
Можно отсоединив актуатор, два болта, проверить включает ли полуось вытягивание штока из моста.
Бывает замерзает сам актуатор, и эмульсия в подключающей части.
Добавлено: 09 фев 2017, 20:50
hc2hunter
maloy1978 писал(а):Я и говорю отсоединил трубки а передок не подключается.
Не подключается физически или логически?
Иногда дергать рычаг на месте просто бесполезно, нужно включать полный привод хоть при каком-то минимальном движении, чтобы детали легче заходили/выходили в зацепление.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:11
maloy1978
Я сегодня разбирал актуатор , чтобы поменять сальник.Когда собрал разок проверил все переключается.Вечером приехал с работы и решил ещё проверить как все работает . По кругу попереключал режимы несколько раз и когда уже решил закончить переключил из 2вд в 4вд колесики заморгали и на этом все.Колесики передка моргают передок не подключается, пробовал поездить нифига.Сбрасывал клемму толку ноль,шланги вакуума скидывал тоже ничего.Пробовал считать ошибки квадрат моргает одинаково.Ещё пробовал переключить в режим 4hllc квадрат загорается а колесики передка так и моргают.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:22
Я выше написал что проверить.
Добавлено: 09 фев 2017, 21:29
maloy1978
Я вывешу колесо что нужно сделать и как понять подключается полуось или нет?
Добавлено: 09 фев 2017, 21:35
В раздатке включен полный привод, колесо вывешено, мотор заведён.
Колесо не вращается = полуось подключена. Колёсики моргают = неисправен датчик или проводка.
Колесо вращается, и моргают колёса = полуось не подключена.
Замерз актуатор, сломана в нём пружина, сломана вилка включения в мосту.
Добавлено: 10 фев 2017, 09:24
maloy1978
Спасибо буду смотреть.
