Страница 55 из 72
Re: фаркоп на паджеро 4
Добавлено: 25 май 2015, 23:48
vector-n
А как на пластике держится? Есть опыт длительного использования полимочевины на пластике?
Добавлено: 03 июн 2015, 18:26
kybik
Delika379 писал(а):Всем доброго времени суток.
И так розетка фаркопа подключена! Как говорится глаза боятся а руки делают.
Ну по порядку.
1)Складываем задний ряд сидений.
2)Достаем и убираем в сторону 3й ряд сидений.
3)Снимаем верхнюю правую боковину(та что окошко прикрывает).
4)Снимаем нижнюю правую боковину.
5)Снимаем ящик для третьего ряда сидений.
6)Справа, ближе к проему двери, видим пустой разъем примотаный изолентой к косе.Он то нам и нужен. На этом разъеме есть все необходимые сигналы.Кроме противотуманного фонаря.Я все запитал от этого разъема.Ни правых ни левых задних фонарей не снимал
Разъем там с тонкими пинами(мама).Пришлось купить изолированые "папы" и резать их пополам.
Фото не делал
И так на автомобильном разъеме цветовая разводка такова:
1)Левый поворот - Зеленый с желтой полосой вдоль провода
2)Правый поворот - Зеленый с красной полосой вдоль провода
3)Габариты и подсветка номера -Зеленый с белой окольцовкой.(Тут немного остановлюсь подробнее.Так как у меня араб то на этом одном проводе выполнено и правый габарит и левый и подсветка номера.Надо учитывать что большинство евро-розеток на прицепах имеют различные подключения правого и левого габритов.Поэтому если у вас евро розетка то нужно правый и левый габарит с подсветкой номера посадить на данный провод.)
4)Стоп сигнал - Синий с оранжевой полосой вдоль провода
5)Задний ход- красный с синей полосой вдоль провода.
6)Противотуманный фонарь придется тащить самим.Выхода на него нет.
Так же на данном разъеме присутствует +12В для зарядки аккумулятора на автодоме(прицеп дача).Провод чисто красный 2.5квадрата
Массу я взял непосредственно с кузова ..
Всем удачи.
Добрый день ,
поставил себе универсальную электрику BOSAL, и подключил ее к разъему фото (20130602),
в данном разъеме не нашел противотуманный фонарь , пришлось разобрать фонарь , посмотреть цвет , см фото 2 (0963) и и нашел данный провод в общем пучке рядом с этим-же разъемом см фото (0969), все подключил через соединительные клеммы. И тут возник вопрос , а дополнительный предохранитель надо ставить или менять в блоке предохранитель на более мощный или нет, может кто-то подскажет по данному вопросу?
спасибо.
Добавлено: 08 июн 2015, 08:24
Kensi
Поставил фаркоп под квадрат. До этого опыта эксплуатации такой конструкции не было.
Вопрос: отверстие под шпильку в квадрате должно быть симметричным или нет?
В моем варианте, если смотреть на квадрат: правое по центру, левое чуть ниже. Шпилька входит слегка по диагонали.
Это норма или у меня бракованный квадрат?
Спасибо заранее за помощь.
Добавлено: 08 июн 2015, 14:25
BabyHummer A-328
Доброго дня всем! Т.к наконец-то наступило лето, руки чешутся, а зима уже не за горами, :) , то появилась идея самостоятельно сварить "Т"-образный "причал для чайников" в квадратный фаркоп. По типу такого:
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Какой длины его сделать? Я имею ввиду длину той трубы, которая и будет непосредственно служить "причалом"? :;-): Стык обеих труб будет усилен косынками из этой же трубы.
2. Т.к в наличии есть только труба 50х50, а внутренние размеры моего фаркопа 53х53, соответственно надо что-то придумать, чтобы причал не болтался в фаркопе, как цветок в проруби ::-D:
У меня идея только такая: наварить на каждой стороне листы стали и подточить их болгаркой так, чтобы причал входил в фаркоп с минимальными люфтами.
Или же, второй вариант: просверлить в фаркопе и в причале отверстия. В отверстии, которое в "причале" нарезать резьбу, и просто притягивать "причал" болтом к одной из сторон.
Может быть вы предложите какую-то, более интересную и выполнимую в "домашних" условиях идею по устранению этого зазора?
3. Планирую обернуть для красоты трубу "причала" в алюминий, закрепив его алюминиевыми же заклепками (могу и винтами, конечно же). По вашему мнению, как долго эта конструкция продержится в условиях соленой московской зимы?
Добавлено: 08 июн 2015, 15:16
BegemotTM
Kensi писал(а):Поставил фаркоп под квадрат. До этого опыта эксплуатации такой конструкции не было.
Брак. Фаркоп от паджерошопа? Я напильником дрочил это долбаное отверстие)))
На всех вставках отверстия симметричны.
Добавлено: 08 июн 2015, 16:02
BabyHummer A-328
Подтверждаю, что это брак. На моем китайце ничего подобного нет. Странно, да? ::-D:
Добавлено: 08 июн 2015, 16:04
Губернатор
Да нормально все. За то потом писать не надо что вставка стучит в квадрате и что делать и чем ее обернуть ::-D:
Добавлено: 08 июн 2015, 16:10
BabyHummer A-328
Губернатор писал(а): Да нормально все. За то потом писать не надо что вставка стучит в квадрате и что делать и чем ее обернуть ::-D:
Эт точно! ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 08 июн 2015, 16:11
Губернатор
Привет Андрей :*DRINK*:
Добавлено: 08 июн 2015, 16:14
BabyHummer A-328
Губернатор писал(а):Привет Андрей :*DRINK*:
Здоров! :*DRINK*: :)
Добавлено: 09 июн 2015, 03:13
BegemotTM
А ты фото китайца покаж?). Плуг небось сзади?)
Добавлено: 09 июн 2015, 10:42
BabyHummer A-328
BegemotTM писал(а): А ты фото китайца покаж?). Плуг небось сзади?)
Нивапрос ::-D: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2196389
Добавлено: 09 июн 2015, 11:17
onoff
BabyHummer A-328 ссылку на лот в ЛС можно? спасибо!!!
Добавлено: 09 июн 2015, 11:54
BabyHummer A-328
onoff писал(а):BabyHummer A-328 ссылку на лот в ЛС можно? спасибо!!!
Хм..., на что ссылку? :=-O: ::-[:
Добавлено: 09 июн 2015, 11:56
BegemotTM
Не. Я так не хотел. Низко((.
Добавлено: 09 июн 2015, 12:03
BabyHummer A-328
Не очень-то и низко получилось. Да и переварить его было совсем не сложно. Но лично мне это было не нужно, т.к машина не экспедиционная, и другого Офф-Роуда, кроме проселков не видит. :-) Зато металл потолще будет, чем у Паджерошоповского. ::-P: ::-D:
Добавлено: 09 июн 2015, 12:21
Kensi
Да фаркоп от Паджерошопа.
Спасибо, буду с ними разбираться.
Добавлено: 09 июн 2015, 12:35
onoff
упссс... мне показалось что вы с Алиэкспресса заказали китайский фаркоп :)
Добавлено: 09 июн 2015, 12:44
BabyHummer A-328
Нет. Там не нашел. :) Купил тут за 7 тыщ. ::-P: Хотя, теперь понимаю, что для моих целей надо было брать Босал. Тогда не пришлось бы мутить с удлинителем фаркопа(который стоит несуразных денег!)
Добавлено: 09 июн 2015, 14:49
BegemotTM
BabyHummer A-328 писал(а): Не очень-то и низко получилось. Да и переварить его было совсем не сложно. Но лично мне это было не нужно, т.к машина не экспедиционная, и другого Офф-Роуда, кроме проселков не видит. :-) Зато металл потолще будет, чем у Паджерошоповского. ::-P: ::-D:
Да ладно толще?? Паджерошоповский та ещё ебулда. И защита бампера. Я со скепсисом заказывал. А как пришёл. Маешь- вещь!
