Расход бензина
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Расход бензина
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
нет! Ни в коем случае! КПД никак не зависит от октанового числа бензина!
если сомневаешься, сделай замеры на своём авто. Только учти, что температура воздуха, манера движения, наличие (отсутствие)пробок, загрузка авто и т.д. должно быть аналогичным в обеих случаях.
Сам проверял. Разницы нет.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Ну прям, как дети малые ::-D:
Ну с какой такой радости, на 95 или на 98 будет жрать больше, чем на 92? С чего это вдруг, Вашему движку работать жестче на высокооктановом бензине? Если это произошло, то впору ехать морду бить тому, кто влил Вам эти помои. Можно ещё понять тех, кто наслушался сказок на дорогих заправках, что вот мол наш высокооктановый, КАЧЕСТВЕННЫЙ бензин снизит Ваш расход и Вы будете покупать у нас бензин дороже, и при этом экономить на деньгах, так, как будет меньше расход...
Бред всё это! На нормальном 92, 95, 98 бензине, расход одинаковый. Не больше и не меньше. При спортивной манере езды и езды по какашкам, есть смысл лить 95. При езде по трассе - 92 в самый раз. 98- вааще не нужная, дорогая жижа для нашего движка.
Имхо конечно, всё вышенаписанное.
Ну, бить морды фирменным газпромовским заправкам я не буду ))
По поводу расхода - сам удивился. У меня на альмере бензиновой действительно разницы нет. А тут есть. Может дело в том, что у нас движки старые совсем (12-и клапанные). У меня нет идей. Для себя вывод сделал однозначный о наличии разницы в работе двигателя, доказывать это смысла не вижу. У меня ничего не изменится от этих доказательств. Да и упомянул об этом лишь так, к слову.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Расход бензина
Сообщение sprut »
вот не плохая статейка http://www.gaz21.su/articles/technical/gasoline.html тут и говорится о прямой зависимости СЖ и октанового числа на КПД и удельную мощность.
ZEUS-ЗЕВС
Re: Расход бензина
Статейка улыбнула ::-D:
и не более. Если бы так всё и было, как в ней написано, то уже все перешли бы на ГБО. Ведь ОЧ пропана 100 и следовательно расход топлива должен быть меньше?!
Много там спорного и притянутого "за уши".
Ещё раз повторюсь, лучше всего проверить самостоятельно расход на 92 и 95 бензине и сделать для себя определённые выводы.
Вот на пузотёрке жены, где движок 1.3л, там действительно чувствуется разница в 92 и 95 бензине. И отсутствие тяги и характерный цокот, всё есть...На моём двигателе - разницы нет.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Расход бензина
Сообщение sprut »
"...если Вы не видите суслика, это еще не значит что его нет))" на мало кубатурном моторе эта разница больше чувствуется. про пропан там тоже было написано-не совсем верная регулировка по УОЗ и качеству смеси и др. параметры...но самый большой плюс высокооктанового бенза в детонационной стойкости и с этим уже не поспоришь!
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
владимир михайлович писал(а):1200 км. со скоростью 150?
Именно.
Damael писал(а):150км/ч по трассе, это сколько на тахометре у тебя при такой скорости? Двиг-то не жалко так насиловать?
Нет, не жаль, это его работа :) . В пределах 3500, точнее не помню, могу на неделе глянуть. . Это не дизель, его крутить можно и нужно.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Давно сделал вывод для себя, что 72й мотор очень, очень привередлив к качеству топлива и малейшее отклонение бенза от нормы, ощущаешь сразу.
Вот еще скажу- есть пять паджер, три на палке, две на автомате, дизеля и бензинки,- при прочих равных на механике расход выше на 1,5-2 литра. Понимаю, как это кощунственно звучит для некоторых, но это факт.
Кстати, здесь гляньте по постам- такая же тенденция наблюдается.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
Дануна...вот не нудно про палку заливать! Расход на палке в городе ниже, по трассе на литр выше. Это так, к слову. (При равных исходных данных)
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Карбафос писал(а):Дануна...вот не нудно про палку заливать! Расход на палке в городе ниже, по трассе на литр выше. Это так, к слову. (При равных исходных данных)
Я не знаю, как так выходит, может,движки крутят на палке сильнее, может еще что, но сам факт таков. Конкретных замеров по стилю вождения не проводил.
Карбафос
Re: Расход бензина
По городу ватамат гуляет(соответственно и бензу льёт больше), а палка даёт возможность на высоких передачах ехать внатяг. Плюс, накат на палке.
У ватамата на трассе есть плюс: при сбросе педали газа, прекращается подача топлива и машина молотит воздух
в пихле. На палке, этого нету. Вот так вот. А те кто педаль в пол любит жать на палке, расход есесьна больше получают.
Ну и передачи на палке выше, нежели на ватамате.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 774 раза
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
При торможении движком тоже подача топлива прекращается.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
dvm99 писал(а):При торможении движком тоже подача топлива прекращается.
+1
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
Привет народ.Так то к Zilla нужен совет,так как к нему на счёт коробки обращался,но если кто отреагирует милости прошу.И так как раньше писал выходило,что по трассе что по деревне 27-28 л\100км,где то на баке 320-340 проезжалбвчера поехал на охоту,и получилось уже 450 км на полном баке.много-но есть одно но!!!!из этих 450 км я ездил больше пол маршрута на км 80-90,по очень не пригодной для езды трассе,затяжные перевалы по 12-15 км вверх,гололед,тоесть в этоти перевалы в основном на 4везде и получается на первой скорости,так же на улице мороз -22 машина впринципи на всех остановках не глушилась по 15-20 минут стояли просматривали мари,так же ездили по горным речкам много снегу и опять же 4 везде.Что было проделано-так как бенз дорогой и был доступ к халявному 80 то разбавили где то 50л 92 и 40 л 80 и так же по трассе чуть чуть крутил тросик кикдауна..и что же повлияло?а ну еще пару недель назад нашел что термостат был всегда октрыт.И что повлияло то?Тросик?Вот теперь Zilla к тебе вопрос по работе коробки-(может все таки из за троса расход упал)как покрутил его стало так:если нажимать на ходу на OD обороты подпрыгнут тока на четвертой передачи?если тока на четвертой,то получается что раньше у меня когда шел на 4 и чуть чуть приходилось сбросить газ или по трассе подьем вверх то где то на 70 км/ч происходило переключение на 3 передачу.Эта поездка же спокойно шел на 4 передачи 50км/ч,думал еду на 3 передачи,но нажимаю на OD off и обороты попрыгивают,вот думаю может из за этого расход упал,но под конец трассы дорога пошла нормальная дай думаю разгонюсь,проверил сначало что еду на 4 опять же нажал на ОД обороты подлетели,дождался когда произойдет переключение на 4,придавил еще газу было 60 км 2000 оборотов,начал плавно давать газу-обороты дошли где то до 2500 скорость 80 и произошло как бы еще одно переключение прям обороты хорошо упали до 2000 и скорость 100.и вот опять сижу и гадаю,пятой то точно нет у меня,а что это было?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Damael
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Mr.Maddog писал(а):Привет народ.Так то к Zilla нужен совет,так как к нему на счёт коробки обращался,но если кто отреагирует милости прошу.И так как раньше писал выходило,что по трассе что по деревне 27-28 л\100км,где то на баке 320-340 проезжалбвчера поехал на охоту,и получилось уже 450 км на полном баке.много-но есть одно но!!!!из этих 450 км я ездил больше пол маршрута на км 80-90,по очень не пригодной для езды трассе,затяжные перевалы по 12-15 км вверх,гололед,тоесть в этоти перевалы в основном на 4везде и получается на первой скорости,так же на улице мороз -22 машина впринципи на всех остановках не глушилась по 15-20 минут стояли просматривали мари,так же ездили по горным речкам много снегу и опять же 4 везде.Что было проделано-так как бенз дорогой и был доступ к халявному 80 то разбавили где то 50л 92 и 40 л 80 и так же по трассе чуть чуть крутил тросик кикдауна..и что же повлияло?а ну еще пару недель назад нашел что термостат был всегда октрыт.И что повлияло то?Тросик?Вот теперь Zilla к тебе вопрос по работе коробки-(может все таки из за троса расход упал)как покрутил его стало так:если нажимать на ходу на OD обороты подпрыгнут тока на четвертой передачи?если тока на четвертой,то получается что раньше у меня когда шел на 4 и чуть чуть приходилось сбросить газ или по трассе подьем вверх то где то на 70 км/ч происходило переключение на 3 передачу.Эта поездка же спокойно шел на 4 передачи 50км/ч,думал еду на 3 передачи,но нажимаю на OD off и обороты попрыгивают,вот думаю может из за этого расход упал,но под конец трассы дорога пошла нормальная дай думаю разгонюсь,проверил сначало что еду на 4 опять же нажал на ОД обороты подлетели,дождался когда произойдет переключение на 4,придавил еще газу было 60 км 2000 оборотов,начал плавно давать газу-обороты дошли где то до 2500 скорость 80 и произошло как бы еще одно переключение прям обороты хорошо упали до 2000 и скорость 100.и вот опять сижу и гадаю,пятой то точно нет у меня,а что это было?
Это была блокировка гидротрансформатора на 4-ой передаче. На моей коробке вроде на 75 км/ч блокируется (точно не помню). В мануале написаны точные данные, если у тебя не так как в мануале, нужно регулировать тросик АКПП на дросселе (хотя может и не надо, т.к. у меня блокируется на одной скорости не зависимо от того, как сильно я давлю на газ).
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
не понял что то.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Расход бензина
Сообщение Vitaliy666 »
ну ГТ блокироваться может и на третьей...после того как достигнута определенная скорость
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):не понял что то.
Тебе, как и всем, конечно, полезно и надо подучить теорию работы АКПП, чтобы многие вопросы отпали.
Карбафос
Re: Расход бензина
Это малость разные вещи, на палке и ватамате.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
у меня пропал получается расход-а от чего?
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Расход бензина
Сообщение pajero696 »
На МКПП?Что за бред?Если я выжму сцепление-получу заглохший на ходу движок? :=-O:
