Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- black scorpion
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Ясно. Спасибо. И еще вопрос. Где взять питание 12 вольт? В районе магнитолы. На магнитолу же приходит. Минусовой черный провод не проблема. Он садится на саму магнитолу. А где взять + ?
- Buhta
- Двигатель:: 2.5 TDI
- Мой автомобиль(и):: был NMPS 2012
смотря для чего, вообще в разъеме на магнитолу желтый и красный провод - это +black scorpion писал(а):Ясно. Спасибо. И еще вопрос. Где взять питание 12 вольт? В районе магнитолы. На магнитолу же приходит. Минусовой черный провод не проблема. Он садится на саму магнитолу. А где взять + ?
был nmps
- black scorpion
Хочу запитать активную антенну для телевизора. У нее в одном кабеле идет видео и питание. Естественно по разным проводам. Поэтому включив кабель в гнездо ТВ антенны, как раз остается см 10 для питания антенны.
- Buhta
на магнитоле есть выход на управление усилителем, на него можно подключить. обзывается - AMP Control там + 12в...(или на Antena Control повесить) саму суть можно посмотреть http://2-din.ru/blog/4/ у нас похоже
был nmps
- black scorpion
- Евгений.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: L200 2019
Привет всем! Продолжаю изучение "карЧижика". Насчет слабого чутья приемника был неправ. Надо было подать питание на антенный усилитель. На штатной проводке НМПС - розового цвета. На "КарЧижике" выход +12в для него также имеется. Основное питание подвел напрямую от аккумулятора. Вкл-выкл теперь только кнопкой на самом уст-ве. Не любит "Карчижик" перебоев питания при запуске двигателя. Глюков так намного меньше. "Пипсы" нажатия кнопок отключаются. ИМХО без них лучше. USB порт самой балалайки ( не планшета) заточен только под воспроизведение с флешки. Ни с хабом, ни с какими-то другими USB девайсами, не дружит в принципе. Так что 3g WIFI роутер рулит! USB порт планшета - обычный 2.0. Вот только расположение неудачное. Если в него втыкаться - все "сопли" наружу. Не есть гуд. Логотипа "Мицубиси" нету. Навител работает нормально, при наличии интернета даже прокладывает маршруты с учетом пробок. Хотя ИМХО, "Яндекс пробки" более информативна, и голосовые команды понимает. Понаставил всяких "фишек" с андроид-маркета - все работает! В целом балалайкой доволен.
Разоряешься на штрафах? Удиви инспекторов, езди по правилам!
Komraderu
Всем привет. Внесу и я свои пять копеек. Установил планшет
На базе андройда со всеми "опциями". Цена вопроса в конце ролика
http://youtu.be/4phgMUbfkgM
Последний раз редактировалось Komraderu 26 июл 2012, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Интересное решение, тоже после покупки 7 ми дюймового планшета посещала мысль встроить такое устройство в панель.Komraderu писал(а):Всем привет. Внесу и я свои пять копеек. Установил планшет
Как с отводом тепла? Например мой при зарядке, либо работе с тем же Навителом на максимальной яркости экрана ощутимо греется и иногда срабатывает системная защита от перегрева путем самопроизвольного ребута.
Как перезагрузить планшет если будет сбой, вытаскивать из панели?
Как сейчас со звуком, динамики скрыты?
Почему не стал делать выход звука типа AUX?
Немного кажется спорным решение с постоянным питанием, т.к. все таки нужен вариант с полным отключением ИМХО.
Ну и наконец модель планшета озвучь для полноты картины.
Komraderu
1. Модель ainol novo7 aurora 2. 6000рублей планшет, 500 хаб, 500 зарядка
2. Про перегрев. Пока не сталкивался, в предыдущей прошивке поднимали вопрос перегрева при зарядке, поэтому в той прошивке которая сейчас стоит этот вопрос решен.
3. Про вкл/выкл. В видео я показывал кнопку разблокировки, если ее подольше подержать планшет выключится или наоборот включится.
4.про звук. При передаче звука через гнезду наушника задействован усилитель планшета что негативно скажется на качестве звучания. Я дождусь подключения через блютуз. Сейчас я так музыку с телефона слушаю. Включаю на телефоне трек и подключаюсь к магнитоле, магнитола в этом случае определяется как блютуз стерео гарнитура, и как только я выключаю зажигание магнитола отключается и трек ставиться на паузу, при вкл магнитолы звучание авто возобнавляется.
5.про спорнось постоянного питания. Каждый сам решит как подключить либо постоянно, либо при включении зажигания вкл планшет, на штатном проводе подключения борт.компьтера есть оба варианта и постоянные 12в(красный провод) и отключаемые (синий провод)
P.s. писал с телефона, вечером ссылки вставлю.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вопрос, может и ламерский: а Блютуз разве не отдельный модуль, встраиваемый в тело, или это просто программными средствами решается?
Ни разу не сталкивался с тем, что если не было Блютуз изначально, он потом появлялся после выхода новой прошивки.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Интересно, даже очень интересно!Komraderu писал(а):Всем привет. Внесу и я свои пять копеек. Установил планшет
Вопрос - думал ли ты о реализации камеры заднего вида? Если да, то каким образом?
Меня от этой установки остановило только сложность в реализации камеры.
Komraderu
SKS
Блютуз это отдельный модуль, но просто воткнуть его в планшет маловато, надо еще программно заставить его работать.
oleggelo
У меня стоит штатный задний парктроник, поэтому не задумывался о камере заднего вида, а вот как о видеорегистроторе тема есть, можно штатную камеру вытащить из планшета, удлинить провода, и закрепить её на зеркале заднего вида, и установить http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=152468
oleggelo
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Тогда не совсем понятно, почему не взята за основу модель с Блютуз и GPS на борту сразу, раз такие задачи ставились. Немного подороже, но при аналогичных характеристиках найти было можно. В принципе даже если был бы один Блютуз сразу, можно было решить и вопрос GPS выносным приемником (у недорогих китаепадов как правило GPS редко встречается, зато Блютуз у многих есть, т.к. они изначально под это заточены).Komraderu писал(а):SKS
Если вопрос в экране, то с подобным разрешением модели уже есть, а для навигации вполне хватает и 800х400.
Komraderu
SKS
Я же тебе не навязываю этот планшет выбирать, а показываю как можно его установить на штатное место с минимумом переделок. Если тебе нравиться другой планшет, флаг тебе в руки и ссылку в помощь http://pccar.ru/ (извини если резко, но по делу).
Но расскажу почему этот планшет
1. Идеально вписывается под штатный кожух и не имеет кнопок на лицевой части
2. Имеет OTG USB подключается все USB устройства.
3 IPS экран, отличный яркость картинки под большими углами + разрешение 1024х600
4 Достаточно дешевый, качественный китайский производитель
Ошибаешься у всех есть wifi, а блютуз они не любят ставитьSKS писал(а):, зато Блютуз у многих есть, т.к. они изначально под это заточеныKomraderu писал(а):SKS
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот это я и хотел услышать.Потому как выбор планшетов дорогих и не дорогих сейчас просто огромен, хочется понять какие критерии все таки ложатся в основу.Komraderu писал(а):SKS
Я же тебе не навязываю этот планшет выбирать, а показываю как можно его установить на штатное место с минимумом переделок. Если тебе нравиться другой планшет, флаг тебе в руки и ссылку в помощь http://pccar.ru/ (извини если резко, но по делу).Ошибаешься у всех есть wifi, а блютуз они не любят ставитьSKS писал(а):, зато Блютуз у многих есть, т.к. они изначально под это заточеныKomraderu писал(а):SKS
У меня планшет для авто и других целей есть. Мысли встроить его тоже были, но передумал, хотя примерно в том же направлении двигался, что и ты. Честно говоря уже переболел этой темой, но всегда интересно что и как люди делают. Минусы в данной инсталляции увидел те же, что и в продумываемом мною варианте. Т.е. для меня этот вариант не очень приемлем оказался, пока пользуюсь планшетом просто устанавливая его в держатель.
Рассматривал вариант, который здесь тоже описывали: 2ДИН голова с отстегивающимся планшетом. Там тоже есть свои вопросы, пока не решил надо оно мне так или нет.
Остальные варианты типа Майдин, Редпауэр, не устраивают по
- oleggelo
А может подскажешь как реализовать, а то я чего-то не смог понять как проще.Komraderu писал(а):oleggelo
- SKS
- Двигатель:: 4N15
С камерой на Андроиде не все так просто. Вообще на многих сайтах такая тема обсуждается, как прикрутить внешнюю камеру к планшету. Можно посмотреть на 4пда, там много чего предлагали.oleggelo писал(а):А может подскажешь как реализовать, а то я чего-то не смог понять как проще.Komraderu писал(а):oleggelo
Кстати проблематичность стыковки камеры ЗХ с планшетом, тоже были одним из минусов такой инсталляции для меня.
Фактически планшет в таком виде, как сейчас, получается заменой автонавигатору, плюс возможность выхода в Инет (некоторые автонавики умеют, но с их урезанно платформой это не очень удобно) и расширенные коммуникационные возможности. К сожалению планшеты изначально создавались именно как устройства для коммуникации и другие их возможности несколько ограничены. Более интересным был бы вариант с 2ДИН устройством на Андроиде (нравится платформа и работает быстрее, чем устанавливаемый в такие медиацентры ВинСЕ). А пока это все в стадии отработки, может со времен и появятся больше подобных предложений.
Komraderu
Скоро выйдет ASUS memo 370t вот этот планшет для нас в машину, BT, GPS, OTG USB, IPS матрица 1280х800, даже цену обещают 250$SKS писал(а):Тогда не совсем понятно, почему не взята за основу модель с Блютуз и GPS на борту сразу, раз такие задачи ставились. Немного подороже, но при аналогичных характеристиках найти было можно. В принципе даже если был бы один Блютуз сразу, можно было решить и вопрос GPS выносным приемником (у недорогих китаепадов как правило GPS редко встречается, зато Блютуз у многих есть, т.к. они изначально под это заточены).Komraderu писал(а):SKS
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня сейчас все это есть в планшете. И кнопок на лицевой панели тоже нет, официальный Андроид 4.0 сейчас на борту, разрешение 1280х800, IPS матрица, и памяти 8 Гб сразу, плюс еще GSM модуль и 3G, BT, GPS, OTG USB, зарядка через отдельное гнездо и т.д..Komraderu писал(а):Скоро выйдет ASUS memo 370t вот этот планшет для нас в машину, BT, GPS, OTG USB, IPS матрица 1280х800, даже цену обещают 250$SKS писал(а):Тогда не совсем понятно, почему не взята за основу модель с Блютуз и GPS на борту сразу, раз такие задачи ставились. Немного подороже, но при аналогичных характеристиках найти было можно. В принципе даже если был бы один Блютуз сразу, можно было решить и вопрос GPS выносным приемником (у недорогих китаепадов как правило GPS редко встречается, зато Блютуз у многих есть, т.к. они изначально под это заточены).Komraderu писал(а):SKS
В принципе твой вариант наверное действительно оптимален, т.к. при такой цене реальная альтернатива отдельным автонавикам, причем функционал и удобство намного выше. В очередной раз дал повод задуматься, может потому так дотошно и придирчиво спрашиваю.
