Multitronics на NMPS?
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение ВИЙ »
Hidemon писал(а):... И если вдруг, температура во впускном коллекторе повышается до 70-80 гр., при уличной +25, то смотреть интеркуллер обязательно! А поставить на него аларм сложно, т.к. все зависит от температуры окружающей среды.
У меня по трассе в горку на разгоне при нагрузке на дрыгатель 70% и выше, температура ВК до 70 поднимается. А так то на 110-120 кмч от 45 до 60 гуляет.
Интеркулер забит?
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
ВИЙ писал(а):У меня по трассе в горку на разгоне при нагрузке на дрыгатель 70% и выше, температура ВК до 70 поднимается. А так то на 110-120 кмч от 45 до 60 гуляет.
Интеркулер забит?
Я бы глянул на состояние интеркуллера. У меня в самых суровых условиях при +30 на улице выше 68 не поднималась. ИМХО
PaSportIII 2.4
Ildarei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ildarei »
Подскажите какой нормальный расход воздуха на холостых оборотах, на двигателе с обьемом 3,2? Установлен бортовик мульт 700.
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YPanas »
В свете борьбы с температурой двигателя в жаркую погоду, хотелось бы исключить момент связанный с забитым интеркулером. Если он забит например, температура впускного коллектора высокая, сгорание в двигателе происходит не в штатном режиме, отсюда рост температуры двигателя.
В общем просьба посмотреть что показывает мультик в параметре температура ВК. Сколько при этом на улице, и какой режим езды. спасибо.
Ну и заодно сравним у кого какие показания.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Физика процесса такова, что при высокой температуре воздуха во впускном коллекторе содержится количество молекул кислорода меньше, чем необходимо. Поэтому, смесь при сгорании дт богатая. При богатой смеси температура отходящих газов низкая, по сравнению с тем же количеством сгоревших улеводородов, если бы смесь была бы бедной.
Отсюда вывод: состояние интеркуллера влияет на мощность двигателя и не влияет на его температуру.
PaSportIII 2.4
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Парни подскажите чем отличаются модели RC-700 и VC731? Понятно что первая модель имеет размер 1din, ещё есть какие отличия?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
kompail писал(а):Парни подскажите чем отличаются модели RC-700 и VC731? Понятно что первая модель имеет размер 1din, ещё есть какие отличия?
Вот здесь есть инфа: http://www.multitronics.ru/products/univers/
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Спасибо, по ссылке - в процессе изучения, вопрос к тем, кто сходу скажет.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Одинаковые модели по функционалу. Отличаются исполнением и вариантами установки в авто.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
SKS писал(а):Одинаковые модели по функционалу. Отличаются исполнением и вариантами установки в авто.
Понятно. Вот интересное предложениеhttp://www.multitronics.ru/products/univers/ux7/, по сути нужны то две температуры, протокол я так понял наш не поддерживает?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Вообще-то написано, что CAN через OBD поддерживает. Но фиг его знает как будет работать у нас. Температуру коробки точно не покадет, т.к.ее только несколько приборов показывают.
Я бы рисковать не стал и взял бы то, что рекомендует сам производитель Мультитроникса.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Так вот я про тоже :) нужно всего два показателя темп коробки и двиги. Видимо придётся покупать мулт. Из опыта использования, как часто в него смотреть? Или спрятать в бардачёк скажем да установить аварийные сигналы на превышение показателей
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ну смотреть это уж как сам пожелаешь. У меня постоянно выведены четыре датчика: скорость (выверена погрешность по GPS), обе температуры и остаток бака (откалиброван и оттарирован с максимально возможной точностью). Иногда, в долгую дорогу вывожу другой экран, где еще добавлены расход и прогнозируемый пробег на остатке топлива. Мне этих данных хватает. Ну и голосовые предупреждения об ошибках и иные сообщения.
воффка
Сообщение воффка »
Ребят, поставил мультик RC700! Датчик температуры окружающей среды вывел вниз на серебристую накладку бампера. Короче. хрень какую то показывает. Всегда 30-31 градус. когда быстро едешь 28. Думал может от движка греется. Провод просто на улицу вешал. Без изменений. Датчик что ли бракованный? И если так, то можно от какого нибудь дешевого градусника автомобильного датчик отрезать и с этим местами поменять?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Где мультик брал??? Меняй его. Нахрена доплачивать за чей-то косяк??
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
воффка писал(а):Ребят, поставил мультик RC700! Датчик температуры окружающей среды вывел вниз на серебристую накладку бампера. Короче. хрень какую то показывает. Всегда 30-31 градус. когда быстро едешь 28. Думал может от движка греется. Провод просто на улицу вешал. Без изменений. Датчик что ли бракованный? И если так, то можно от какого нибудь дешевого градусника автомобильного датчик отрезать и с этим местами поменять?
так на него гарантия 2 года).
воффка
Сообщение воффка »
Ну все остальное вроде работает! это все опять распетрушивать?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Купил сегодня ТС 750, теперь думаю куда его закрепить. Кто куда его приспособил, поделитесь.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Думаю вариантов немного с таким способом крепления: на козырьке по центру панели.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
SKS писал(а):Думаю вариантов немного с таким способом крепления: на козырьке по центру панели.
есть у меня варианты скрытой установки или условно скрытой, в личку отправил. 700 ый хлипковатый какой то мне показался. может из владельцев данного устройства кто поделится надёжностью крепежа?
