Просто у нас ехать особо больше некуда, если только искать какого нибудь "кулибина"Армеец писал(а):У меня на ОД аллергия, поэтому могу быть необъективен.
Приедешь к ним - заплатишь бешеные деньги за диагностику - тебе скажут - братан - все у вас впорятке, приезжайте когда не сможете завести.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Помогите информацией новичку!
- CoolBDW
Фреди
ИМХО если настройки не менялись, то надо смотреть как "палёная кошка" воспринимает, что двигатель заведён - т.е. по лампочке генератора, например, или по оборотам, или как. Возможно, дело в этом - видит, что "завелась" и бросает стартер, а до реальной заводки ещё далеко.
Если в сигналке есть настройка минимальной длительности кручения - надо её смотреть-править. Если только по сигналу о "заводке" - разбираться, почему приходит раньше.
Или чутка с другой стороны зайти. Машина уже не новая (хотя и 3 года), заводиться на морозе хуже должна по определению - видимо, на 3-й год и стало не хватать именно прямо вот чуть-чуть, самой малой капельки времени кручения для начала устойчивой работы.
ЗЫ А вообще "палёная кошка" - говно. Без обид
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Фреди
CoolBDWCoolBDW писал(а):Фреди
Про "палёную кошку" - гавно в курсе
Последний раз редактировалось Фреди 08 фев 2012, 12:27, всего редактировалось 2 раза.
- avega
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
У меня пандора. Ситуация один в один. ВВот только она никогда не заводилась в холода.Фреди писал(а):Всем привет!![]()
Нужен совет. У меня стоит сигнализация с автозапуском шерхан-7. Ключем машина заводится всегда с первой попытки. С недавних пор перестал нормально (с первой попытки) заводиться авто с пульта сигнализации, иногда (редко) заводится с первой попытки но в основном со 2-й или с 3-й
. Сначала грешил на старые АКБ, после их замены ни чего не изменилось
. Попытки завестись какие-то странные - стартер крутит какую-то долю секунды и отрубается (как будто блокировка какая-то срабатывает)
. Раньше (предыдущие два года) всё нормально работало
. Если кто знает подскажите что делать
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
У меня тоже автозапуск в сильный мороз не заводит
Я знаю в чём дело - надо увеличить время прокрута стартера(с отсрочкой пуска всё в порядке - свечи отрабатывают полностью)
Но это ведь так сложно и лениво нажать несколько кнопок на брелке
Так и положил на него - завожу с ключа в мороз, благо мне это нужно очень редко и зима когда то закончится...
- Фреди
Я в обед пытался "нажать несколько кнопок на брелке", неполучилосьG.A.P писал(а):...Я знаю в чём дело - надо увеличить время прокрута стартера(с отсрочкой пуска всё в порядке - свечи отрабатывают полностью)Но это ведь так сложно и лениво нажать несколько кнопок на брелке
Короче, всем спасибо
Sur
- Мой автомобиль(и):: TLC 80, НМПС 2.5 на ручке
Добрый день! В процессе не длительной эксплуатации возникло пару вопросов- заметил, что сцепление схватывает в самом конце хода педали, это у всех так на этой машине? И почему то запотевает стекло со стороны водителя( водитель трезвый
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
По сцеплению аналогично. Видимо потому что у япошек ростик маленький и ножки короткие, они так под себя и настраивают, чтобы небыло необходимости глубоко до пола сцепление выжимать.Sur писал(а):Добрый день! В процессе не длительной эксплуатации возникло пару вопросов- заметил, что сцепление схватывает в самом конце хода педали, это у всех так на этой машине? И почему то запотевает стекло со стороны водителя( водитель трезвый)
- Monterovod
Тока не пинайте сильно
мне через 3 дня приходит машина и продаватель сказал что машину загоняют на предпродажную подготовку, вопрос, что ето такое.
И ещё посоветуйте на что обратить внимание при покупке
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Смоют консервант, помоют, проверят уровень масел и жидкостей, прокатятся. Поставят допы, что заказал. В принципе и всё.
А что проверять, найди поиском ветку. Там всё подробно описано.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
- YPanas
- Двигатель:: 1gd-ftv
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Аналогичная ситуация.При заводке с ключа держу 1-2 сек.А сига держит полсекунды.Посему и не заводится.Менять не буду.До -10 заводится с сиги.подожду когда потеплеет.G.A.P писал(а):У меня тоже автозапуск в сильный мороз не заводитЯ знаю в чём дело - надо увеличить время прокрута стартера(с отсрочкой пуска всё в порядке - свечи отрабатывают полностью)
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да просто надо почитать инструкцию к сиге и настроить соответствующим образом.YPanas писал(а):G.A.P писал(а): Аналогичная ситуация.При заводке с ключа держу 1-2 сек.А сига держит полсекунды.Посему и не заводится.Менять не буду.До -10 заводится с сиги.подожду когда потеплеет.
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Уважаемые форумчане, мануал далеко, подскажите по какому алгоритму у нас блокируется центральный замок.
Просто вчера встретился с такой ситуацией когда отдавал машину на мойку, она закрылась и коврики мне помыть не смогли, штука может и полезная, но лучше о ней узнать заранее.
пс. никаких сигналок нет.
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Если сработал ЦЗ и двери после этого не открывались 15 секунд, ЦЗ срабатывает вновь и двери закрываются
Руслан
- MamaRocha
Не понял... я специально отставлял машину открытой, она открытой и была минут 5 точно, а потом закрылась....Russo81 писал(а):Если сработал ЦЗ и двери после этого не открывались 15 секунд, ЦЗ срабатывает вновь и двери закрываются
- razor-pro
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Подскажите у кого есть омыватели фар как хорошо они очищают от грязи или просто грязь слегка смывают?
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
- Russo81
По опыту предыдущей машины (П-2) - скорее грязь слегка смывают нежели хорошо очищают от грязиrazor-pro писал(а):Подскажите у кого есть омыватели фар как хорошо они очищают от грязи или просто грязь слегка смывают?
Руслан
- Russo81
Я написал то, что на память помню из мануала - в твоей ситуации ХЗMamaRocha писал(а):Не понял... я специально отставлял машину открытой, она открытой и была минут 5 точно, а потом закрылась....Russo81 писал(а):Если сработал ЦЗ и двери после этого не открывались 15 секунд, ЦЗ срабатывает вновь и двери закрываются
Руслан
- CoolBDW
Оба вы в свою сторону одеяло перетягиваете....MamaRocha писал(а):Не понял... я специально отставлял машину открытой, она открытой и была минут 5 точно, а потом закрылась....Russo81 писал(а):Если сработал ЦЗ и двери после этого не открывались 15 секунд, ЦЗ срабатывает вновь и двери закрываются
Плюс - сигнализация. У неё м.б. свои временные настройки, и она точно также может перезапирать, только уже после своей кнопки открытия.
А ещё надо концевики держать в порядке
было когда-то:
было когда-то:
А это уж как настороеноCoolBDW писал(а): Родной ЦЗ перезакрывает двери через 30 секунд.
