Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение Олег 13 »
ребята, каждый пишет свою ситуацию.. что мешает взять шнурок и настроить гбо как душе угодно? уьрать холостые на бензе, убрать доп впрыски при высоких оборотах? вы сами в попаламе ездите и потом вносите смуту тем кто настроил гбо сам и практически в чистую на газу ездит как и я ::-D: да расход газа летом 13-15л, двигатель прогревается до 30гр. и переходит на газ на совсем в чистую и на хх тоже газ... и заведётся потом на газу если на двигателе будет 30гр , кстати если на улице 30гр, то на солнце под капотом сколько? ))короче летом получается практически чистый газ...ну если совсем уже точным в граммах быть, можете прибавить макс 20 литров бенза на 2400км пробега (это мой месячный пробег города и заправка бензина за прошлый месяц).
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Это если на газе 13-15, то бенза должно ьыть еще меньше. Не реальные цыфры
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
на бензине так же)))если гбо отстроено верно )))кстати не забываем что у газа октанное число 100, и что на 95 бензе тянет лучше и расход меньше чем на 92 хотя у них разница в 2 , а на газе между 92 и 100 разница так-то 8! к тому же газ сгорает полностью в отличии от бензина исходя из перечисленного думаю можно предположить что кпд выше на газу у двигателя :*SCRATCH*: ))))соответственно его по идее должно даже меньше есть ::-D:.
bumer76
Сообщение bumer76 »
При чем тут отстроенон гбо и бензин? Те если нет гбо, то на бензе будет 20? 13-15 это на шоссейной резине и по трассе?
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Это я про ваши рассуждения что на газу должен быть бешенный расход, кстати какое гбо стоит и как настраивал?)))Мой расход это 50×50 город трасса, кстати еще очень сильно расход любого из топлив зависит от правой ноги водителя)) я тоже могу легко сделать и 30 расход))дело-то не хитрое)).кстати на старом двигателе и не настроенном гбо уменя расход был в раионе 19-22л.
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
Проверял свой расход на бензине город 92й 17,5л получилось. Газ,если не спешно,то 19л. Если в обычной манере своей,то 20л. ГБО сейчас стоит на автокоррекции. Мне так больше понравилось. Хотя пробывал настройку делать. Получилось -1 литр,но иногда случались провалы на холостом ходу именно.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Ильсер писал(а):Проверял свой расход на бензине город 92й 17,5л получилось. Газ,если не спешно,то 19л. Если в обычной манере своей,то 20л. ГБО сейчас стоит на автокоррекции. Мне так больше понравилось. Хотя пробывал настройку делать. Получилось -1 литр,но иногда случались провалы на холостом ходу именно.
Авто коррекция это не о чем...пытайся отстроить гбо(благо в инете дофига инструкций по этому и примеров с видео на ютубе), чтобы разницы не в чем не было с бензином(динамика разгона). все эти авто настройки и авто коррекции чреваты: обедненкой=повышенный расход= локальный перегрев камеры сгорания= прогар клапанов, а потом говорят что гбо зло ::-D:
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
владимир михайлович писал(а):Ну если тщательно подойти, то можно сделать расход меньше, чем на бензине и вообще работать без бензина.
+100 :*THUMBS UP*:
Unklown
Сообщение Unklown »
bumer76 писал(а):Это если на газе 13-15, то бенза должно ьыть еще меньше. Не реальные цыфры
Проехал в выхи более 1000. Шоссе, горы, немного леса и посёлка.
Резина шоссейка. Пробег и скорость ГПСУ соответствуют.
Вкруг получилось 15.3 л/ 100км.
ещё есть 6А12 почти даром
bumer76
Сообщение bumer76 »
а тут 13-15 на 33колесах по городу.
BMW325 была
Z3 2.8
Ильсер
Сообщение Ильсер »
Сейчас ездил делать настройку гбо. Смесь чуть богатая была. Исправили. В остальном все было хорошо. Едет так же
bumer76
Сообщение bumer76 »
А у кого какое время впрыска на газе/ бензине.? У меня вроде около 3,3 мс
BMW325 была
Z3 2.8
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
bumer76 писал(а):А у кого какое время впрыска на газе/ бензине.?
Когда?
bumer76 писал(а):У меня вроде около 3,3 мс
Всегда?
3,3мс это время впрыска чего?
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Когда?
Всегда?
Это на ХХ(у меня 3,2-3,3) при работе на газе или на бензине (не важно) время открытия бенз форсунок это у него. Хоть что-то отрегулировано, в смысле хоть холостые отрегулированы)))) ::-D:, установщики этот параметр и регулируют только.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Что можео попросить еще отрегулировать? Я так думаю если дать четкую задачу и денег они все сделают))
BMW325 была
Z3 2.8
Unklown
Сообщение Unklown »
bumer76 писал(а):А у кого какое время впрыска на газе/ бензине.? У меня вроде около 3,3 мс
надо чтоб на газу и бензе
бензиновое время не менялось
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):Что можео попросить еще отрегулировать? Я так думаю если дать четкую задачу и денег они все сделают))
это регулировка на ХХ, еще нужна регулировка на всем диапазоне и под нагрузкой. Тогда тоже потом расходом сможешь похвастать :)
...............если не забуду, когда буду повышать точку перехода на газ для зимы, сфоткаю свою мапу под ловатовским гбо и постараюсь выложить сюда, чтобы все могли тупо значений на бить с нее и не мучиться...
Ильсер
Сообщение Ильсер »
А если другое оборудование стоит? Будут отличаться данные?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Ильсер писал(а):А если другое оборудование стоит? Будут отличаться данные?
не могу ответить точно, все зависит от цены значения в делении мапы в конкретном гбо, если они у всех гбо общие то не будут.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
На бинзине мультик пишет 2.86-3.06. на газу если столько же делаю пишет P0170, P0173. поэтому делаю 2.56-2.86. иногда бывает когда перезаправляюсь газом, 2.3счемто, иногда за 3 уходит но тут джекичен вылазит.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
