Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Ремни меняют. За сальниками сгонял. Масло во все свои машины лью 5/30 mobil esp formula. Даже в Ниву... гыгыг
На радиаторе, кстати, уже "валенок". Попробую с мастером догриться помыть перед установкой.
Ржунемагу. При мне две девки забирали нового белого спорта. ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ УЖЕ ЦВЕТЕТ!
Не стал портить настроение от покупки им. Манагер расслабилсо тока когда они отъехали.
На подъемнике рядом с моим спортом стоит точно такой же беленький, дык у него воще дверь реально ржавая в районе номера. Не жучки! А прям ржавчина! Видимо хозяин забил на это дело. Хотя авто вполне гражданское, без какой либо подготовки к бездору.
Вощем купил сальники, зато поменяли ремни ГРМ и балансира... Уфф...
тепрь до ТО-90 с ремнями хоть не морочиться
Последний раз редактировалось ВИЙ 04 апр 2013, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
CoolBDW!
Дмитрий, отлично сделано! За фотоотчет большое спасибо.
По сбережению микросхемы совет: Используй колодку для неё. Если позволит место, впаяй колодку и уже туда вставь свой чип. Колодки бывают, практически, под все размеры корпусов.
- CoolBDW
Колодка была. Только там не чип один,а целая плата с обвязкой - на фото видно. И чтобы ПЛАТУ вставить в колодку, всё равно надо в плату "штыри" впаивать. Или сразу провода, если без колодки. Т.ч. что в лоб, что по лбу - паять саму плату НАДОMAVR64 писал(а):CoolBDW!
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- MAVR64
Никогда не встречался с перегревом микросхемы через плату. Боюсь проблема не в этом.CoolBDW писал(а):Колодка была. Только там не чип один,а целая плата с обвязкой - на фото видно. И чтобы ПЛАТУ вставить в колодку, всё равно надо в плату "штыри" впаивать. Или сразу провода, если без колодки. Т.ч. что в лоб, что по лбу - паять саму плату НАДОMAVR64 писал(а):CoolBDW!
По сбережению микросхемы совет: Используй колодку для неё. Если позволит место, впаяй колодку и уже туда вставь свой чип. Колодки бывают, практически, под все размеры корпусов.На чём и погорел. Буквально
- CoolBDW
ХЗ, мож, там дело не в самой микросхеме, а в обвязке, которая на плате. В сухом остатке - кирпич, который не работает, не программируется, не реагирует и т.д.MAVR64 писал(а):Никогда не встречался с перегревом микросхемы через плату. Боюсь проблема не в этом.CoolBDW писал(а):Колодка была. Только там не чип один,а целая плата с обвязкой - на фото видно. И чтобы ПЛАТУ вставить в колодку, всё равно надо в плату "штыри" впаивать. Или сразу провода, если без колодки. Т.ч. что в лоб, что по лбу - паять саму плату НАДОMAVR64 писал(а):CoolBDW!
Перед сборкой я в него прошивку сразу залил - оно работало. Реагировало на тот же ресет аппаратный (встроенная кнопка), видилось через комп, встроенным диодом моргало. А после пайки - всё. И после выпаивания - тоже. Т.ч. кирдык. А уж что там конкретно погорело и в какой именно части - чип или ещё чего - ХЗ
было когда-то:
было когда-то:
- MAVR64
Ошибка монтажа какая-нить. Проверь.
- CoolBDW
Ды проверял ить, ПЕРЕД включениемMAVR64 писал(а):Ошибка монтажа какая-нить. Проверь.
Посмотрим, короче - буду предельно аккуратен
было когда-то:
было когда-то:
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Зашёл на страничку производителя фильтров JS Asakashi http://www.js-filter.com/catalogue/filter/28186/JT208K. Как заменитель фильтра Mitsubichi под каталожным номером MR528836, у меня он бьётся по VIN, высвечивается фильтр в комплекте с прокладкой АКПП.
- SknUA
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
На сколько я понял это макетка "Mini AT" на 328атмеге. У нее питание 5 вольт или 3.3 в зависимости от платы (если кварц 8МГц - 3.3В, если 16 Мгц - 5В) тут есть описание: http://www.mikroe.com/downloads/get/159 ... l_v102.pdf Если подавали 12 вольт, то возможно спалили мелкосхему регулятора напряжения (можно определить подав стабилизированные 5/3.3 вольт напрямую на 4/6 ногу атмеги, на 5/21 земля).CoolBDW писал(а):Ну, а теперь - ждать нового микроконтроллера... и тренироваться в быстрой и качественной пайкеСледите за анонсами
- CoolBDW
Естественно, мануал был прочтён, затем прочтён внимательно, затем прочтён полностьюSknUA писал(а):На сколько я понял это макетка "Mini AT" на 328атмеге. У нее питание 5 вольт или 3.3 в зависимости от платы (если кварц 8МГц - 3.3В, если 16 Мгц - 5В) тут есть описание: http://www.mikroe.com/downloads/get/159 ... l_v102.pdf Если подавали 12 вольт, то возможно спалили мелкосхему регулятора напряжения (можно определить подав стабилизированные 5/3.3 вольт напрямую на 4/6 ногу атмеги, на 5/21 земля).CoolBDW писал(а):Ну, а теперь - ждать нового микроконтроллера... и тренироваться в быстрой и качественной пайкеСледите за анонсами
Согласно мануалу, подавать на VCC-IN можно от 5 до 16 вольт (для моей 5-вольтовой). Но в следующий раз сделаю регулятор на 5 вольт... от греха подальше...
На плате диод "павер" горит - и всё. По указанным "ножкам" вроде как всё ок (тыкал мультиметром сразу после невключения), а сама не фурычит
было когда-то:
было когда-то:
- SknUA
- Двигатель:: 4d56
ну перегреть ее очень сложно. Контакты на переферии платы а кристал по середине, так что искать в монтаже. Мож что коротнуло (припоем) - аккуратно посмотреть и все должно быть пучком (и чего в нашей независимой такие штучки не продаются
- CoolBDW
Посмотрел всё что можно - кирпичSknUA писал(а):ну перегреть ее очень сложно. Контакты на переферии платы а кристал по середине, так что искать в монтаже. Мож что коротнуло (припоем) - аккуратно посмотреть и все должно быть пучком (и чего в нашей независимой такие штучки не продаются)
Заказать можно, кстати, прямо с их сайта вроде бы
было когда-то:
было когда-то:
akula1972
Помогите советом!
Готовлюсь на майские в Крым.
Пробег 35000 км. Пришёл радиатор как у Алексея и вентилятор от КИА. Ставить хочу так же - под вентилятор. Поскольку на таком пробеге спрыгивать с гарантии не охота, сегодня был у ОД с вопросом о замене масла в АКПП, они отговариваю, мол пробег не тот, да и цена у них на замену с фильтром не айс.
Вот сижу, выдумываю варианты - может согласиться с ними и после установки всей конструкции просто долить масла в АКПП, пробег-то вроде небольшой?
Смотрел масло - цвет мутно-серый. Машина прошлым летом ездила по городу в пробках, но лампа перегрева АКПП не загоралась.
Попутно ещё вопрос - кто знает какое масло у нас в АКПП с завода? Что доливать?
Не очень хочется после установки ехать к ОД на доливку.
Заранее всем спасибо. И извините, если что не так.
- Mark69
DiaQueen ATF SP3. С цветом не ошибся? Масло красное, по мере износа темнеет может быть бордовым и далее чернеетakula1972 писал(а):Помогите советом!
По замене все расписано в теме, если сам собрался ставить радиатор, значит сможешь поменять масло
зима бридж 7000 285х65х17
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Все так. Масло в коробке, например в Белоруссии, меняется по графику ТО через каждые 50 000 пробега.akula1972 писал(а):Помогите советом!
Все зависит от состояния этого масла, если это масло деградированное, то оно, если его не заменить, просто убъет исправную коробку.
Масло надо менять когда нет вообще никаких проблем с коробкой, для долгой и счастливой ее жизни, а не после их появления этих проблемм. Так как заменой масла коробку еще никто не вылечивал, но все пытаются именно маслом сперва попробовать излечить. Масло надо менять превентивно пока все хорошо.
Именно цвет, запах, включения и являются показаниями к замене масла. Ну или по пробегу… масло ведь влагу из воздуха тоже впитывает…
Лампочка загорится только если температура в поддоне будет выше 135 градусов. Это непозволительно много. Три года коробка конечно отходит, но нам то надо больше!
- Свят
akula1972, ну цвет масла(если он такой) говорит о воде в коробке.
На замену покупай Motul Multi ATF и не парься. Хоть у ОД хоть сам. Только чтоб масло не левак было....
Оно имеет все наши допуски и я сам на нём катаю- доволен как слон
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Всем привет! Не помню в какой теме задавался вопрос, где можно установить (на сервисе) доп радиатор АКПП - Так вот Роман из Голубев-сервиса этим занимается успешно ( был у него в субботу - он мне об этом рассказал).. гарантия через год закончится - к нему поеду ( это для не продвинутых, кто сам не умеет это делать - таких как я...
Аппетит приходит во время еды!
akula1972
Спасибо всем за ответы по маслу, но есть ещё вопрос - какая из магистралей у нас входящая в теплообменник, а какая исходящая?
Вернее так - с какой стороны у нас масло входит в теплообменник а с какого выходит или это можно будет определить потрогав магистрали?
- Свят
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=585akula1972 писал(а):Спасибо всем за ответы по маслу, но есть ещё вопрос - какая из магистралей у нас входящая в теплообменник, а какая исходящая?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Слив, магистраль которая находится слева если смотреть по ходу движения.akula1972 писал(а):Спасибо всем за ответы по маслу, но есть ещё вопрос - какая из магистралей у нас входящая в теплообменник, а какая исходящая?
