Тормозные колодки
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Тормозные колодки
Поставил вперёд g-brake. Проехал 60км. Пока не понял, но не свистят точно..
lbhp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Может быть, для полноты картины, добавить в список в первом посте?
Передние колодки
Advics SN195P
Tokico RN759M (для Triton - KB9T, не знаю, подойдут ли на NMPS, но через сравнение артикулов на сайте (см. ниже) бьется как аналог 4605A284 для России)
Tokico RN245M (для старых Pajero Sport/Challenger - K94W, K94WG, K97WG, K96W, K99W, не знаю, подойдут ли на NMPS)
Hella/Pagid/Hella-Pagid 8DB 355 013-221 (они же T1688)
Задние колодки
Advics SN298P
Tokico RN580M (для старых Pajero Sport/Challenger - K94W, K94WG, K97WG, K96W, K99W, но через сравнение артикулов на сайте (см. ниже) бьется как аналог MR307415, MR389575, MZ690027, MZ690027Q для России)
Hella/Pagid/Hella-Pagid 8DB 355 009-501 (они же T1254)
По Hella/Pagid/Hella-Pagid - официальный сайт: http://brakeguide.hella-pagid.com/hpa/e ... ml?reset=1
По Advics - официальный сайт: http://advics-russia.ru/cat/.
По Tokico - они теперь часть Hitachi, на сайте есть поиск:
- поиск по номеру детали: http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... ad_sp.html
- поиск по автомобилю: http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... ad_sv.html
- сравнение артикулов: http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... h/pnc.html
А вот и каталоги:
http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... akepad.pdf
http://www.hitachi-automotive.co.jp/en/ ... pad_RN.pdf
Как я понял, с индексом RN - для России.
Передние колодки
Advics SN195P
Задние колодки
Advics SN298P
А вот и каталоги:
vkonstova
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Ткните носом слепца(меня), кому не жаль потратить пару минут на помощь бедняге... не могу в распутном мануале найти порядок прокачки абс... а то, как я полагаю, неправильно, когда при нажатии на тормоз, в бачок воздух выпузыривает? (При работающем двигателе)
- Mark69
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=162962vkonstova писал(а):Ткните носом слепца(меня), кому не жаль потратить пару минут на помощь бедняге... не могу в распутном мануале найти порядок прокачки абс... а то, как я полагаю, неправильно, когда при нажатии на тормоз, в бачок воздух выпузыривает? (При работающем двигателе)
зима бридж 7000 285х65х17
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Может кому пригодится мой опыт.
Начитался тут положительных отзывов и 3 месяца назад поставил колодки Nibk.
Это нечто. Таких "пыльных" колодок у меня еще никогда не было. Буквально через день-два после мойки и колесные диски (передние намного сильнее) начинают чернеть. Пачкаются и шины, при мойке керхером с них одна черная вода течет.
Сейчас жалею, что сэкономил и не взял оригинал.
Знакомый мастер сказал, что Nibk сейчас испортили. Ну или я на подделку нарвался, хз.
Ну и по поводу эффективности торможения - в целом нормально, но из-за их мягкости чуть более ватные чем родные.
И еще, они очень часто ужасно скрипят. На низкой скорости 10-20 км/ч, при НЕ нажатой педали тормоза. Нажимаешь на тормоз - тишина.
Как то так.
Как то так.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Это может быть из-за необслуженных супортов. Направляшки надо смазывать. Или если задние тормоза родные, пружинки могут задевать диск потому что колодки бывает различаются по размерам на 1-2 мм.Spintires писал(а): И еще, они очень часто ужасно скрипят. На низкой скорости 10-20 км/ч, при НЕ нажатой педали тормоза. Нажимаешь на тормоз - тишина.
Как то так.
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Пользуюсь колодками Nibk шесть лет без нареканий, пробег 180 т.км. Черной пыли от них нет по определению - они безсажевые, светлые. Скрипа не слышал.Spintires писал(а):Может кому пригодится мой опыт.
Как то так.
- Spintires
Скорее всего второе, т.к. направляющие смазывал как раз перед заменой.lesnik5000 писал(а): Это может быть из-за необслуженных супортов. Направляшки надо смазывать. Или если задние тормоза родные, пружинки могут задевать диск потому что колодки бывает различаются по размерам на 1-2 мм.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Чем смазывал? Я тут работу махнул недавно, на крупный автосервис-мультибренд и прибалдел от слесарей. Каждый второй мажет направляйки чем попало. То графитка, то антискрипная смазка, то медная паста для болтов.... может как раз смазка подобрана не верно?Spintires писал(а):Скорее всего второе, т.к. направляющие смазывал как раз перед заменой.lesnik5000 писал(а): Это может быть из-за необслуженных супортов. Направляшки надо смазывать. Или если задние тормоза родные, пружинки могут задевать диск потому что колодки бывает различаются по размерам на 1-2 мм.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Spintires
Колодки менял мой знакомый мастер, которому я доверяю (он в основном и обслуживает мою машину). Чем мазал направляющие уже не помню. Скорее всего серебрянкой.
А вот колодки и правда тяжело влезли в суппорта, так что и накладки могут быть больше стандартных на пару мм.
- Spintires
Значит как я уже и писал, либо их испортили, либо я нарвался на левак.akula1972 писал(а):
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Эттакакта вы погорячилисьSpintires писал(а):Колодки менял мой знакомый мастер, которому я доверяю (он в основном и обслуживает мою машину). Чем мазал направляющие уже не помню. Скорее всего серебрянкой
DenisR
вполне возможно у меня так было с кашиямой 2 раза ставил было все хорошо, на третий раз пылили безбожно при замене выглядели как-будто с выломанными местами и крошилисьSpintires писал(а):
типа как тут
Navi8000
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5
Всем привет, заказал в авто магазине в деревне колодки на Паджеро спорт 2, цена (на 4 колеса) в районе 2 000 р., это много или мало? у кого есть опыт поделитесь...
- Amoraloff
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Еще 9 месяцев уже на новых аналогичных брендов. Все Ок.Amoraloff писал(а):Езжу уже год как полет отличный. Следующие колодки уже приобретены - вперед ABE, назад TRW.Amoraloff писал(а):Постаивл неделю назад ABE вперед и TRW назад. Скрипов нет. Полет отличный.
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
- Spintires
Почему не TRW (или АВЕ) на обе оси? В связи с чем разные производители?Amoraloff писал(а):Еще 9 месяцев уже на новых аналогичных брендов. Все Ок.Amoraloff писал(а):Езжу уже год как полет отличный. Следующие колодки уже приобретены - вперед ABE, назад TRW.Amoraloff писал(а):Постаивл неделю назад ABE вперед и TRW назад. Скрипов нет. Полет отличный.
- Amoraloff
Все просто как мычание. Когда брал первый раз колодки, сразу брал по две пары на перед и на жопу. На жопу ABE не было в доступности в срок 1-3 дня. Поэтому и взял TRW, а далее пошел по накатанной, и те и те проявили себя ок, поэтому решил ни тем, ни другим не изменять и далее )Spintires писал(а):Почему не TRW (или АВЕ) на обе оси? В связи с чем разные производители?
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Летом сточились колодки у меня до железок, ну и диски родные еще были. Заменил перед диски с колодками, на зад только колодки. Взял Брембо. Жесть какая-то. Визг стоял около 20т.к. потом видимо притерлось. Перебирал 2 раза, думал мож собрал криво.
Диски Brembo 09.A868.10
Колодки перед Brembo P 54 038
Колодки зад Brembo S 54 523
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Evgen15
- Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Перебирал передние суппорта с ремкомплектом MR527979. Поменял кольца и пыльники на цилиндрах, по паре резинок на направляющих, но остались невостребованными две(по одной из каждого ремкомплекта) небольшие резиночки по форме напоминающие те, кторые для направляющих, но в три раза меньше. Что это за резинки, что упустил???
