О ремне балансиров
- Agasha
- Двигатель:: 4D56-Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 МКПП
Re: О ремне балансиров
Я примерно также и ставил... Вроде, с 4-й попытки только попал в метки...(вроде выставляешь, натягиваешь, отпускаешь натяжитель, а метки не совпадают...)Alb888 писал(а):Поставил старый натяжитель, прокачав предварительно. Поставил я ремень , только не по книжному. Натяжитель поставил в последнюю очередь, при этом натянул ремень деревяшкой через ролик. Только метка распредвала сбилась на один зуб.
Pajero Sport II, 2014 г.
4D56, 2,5 л., МКПП, 178 л.с. 120000 км.
Был L-200 2008 г. 4D56, 2,5 л., АКПП, 136 л.с. 190000 км.
ЗЕНИТ-ПОЧТИ ЧЕМПИОН!
Alb888
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013 AT
Вобщем чтобы поставить точку, ремень у меня по писаному не встал. Выставил по меткам, завел ремень на ролик, натянул им ремень и в конце установил натяжитель, прокрутил коленвал 2 раза и выдернул чеку. Все собрал, завёл и проехался, Всё пучком. Может кому пригодится. Спасибо за отзывчивость и помощь!
Farmer
- Двигатель:: Дизель 2,5 л
Не понял, тут все пишут, что после обрыва ремня машину так колбасить начинает, что до сервиса не всегда можно своим ходом добраться, а вы 30 000 км проехали?Agasha писал(а):
На L-200 2008 года с АКПП при скорости 120 км/ч обороты двигла не более 2500. Правда АКПП 4-х ступка. А ремень все равно раньше срока порвался. 30 000 без него ездил. При очередной замене ГРМ поставил снова.
Сейчас МПС с МКПП. Двиг стараюсь не крутить более 2500. Балансирный пока живой...
- Армеец
Да ладно, процитируйте того, кто так пишет.Farmer писал(а): Не понял, тут все пишут, что после обрыва ремня машину так колбасить начинает, что до сервиса не всегда можно своим ходом добраться, а вы 30 000 км проехали?
Вибрация ощутимая на холостых оборотах и при 110-130 км/ч. В остальных режимах вы даже подозревать не будете что РБВ у Вас не работает.
Сам два раза терял его.......
Свят вон 60 т.км.(могу ошибаться, может и больше) проехал без него вполне себе осознанно.
- Свят
- Двигатель:: дизель
ОшибаешьсяАрмеец писал(а):Да ладно, процитируйте того, кто так пишет.Farmer писал(а): Не понял, тут все пишут, что после обрыва ремня машину так колбасить начинает, что до сервиса не всегда можно своим ходом добраться, а вы 30 000 км проехали?![]()
Напик развлекался.
Я с ремнём. И, кстати, Напик теперь тоже
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Армеец
Пардонте, старый стал....руки не те, да и ноги не ходят уже, ...медленно поднимаетсяСвят писал(а):...Ошибаешься![]()
Напик развлекался.
Я с ремнём. И, кстати, Напик теперь тоже![]()
("городок")
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Мне вообще ОД чуть ли не принудительно срезать предлагает на следующем ТО, чтобы не оборвало. Но ".. что-то я очкую, Славик"
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- Dimmm
вы чувствуете вибрацию на 130 км/ч)))Армеец писал(а):Да ладно, процитируйте того, кто так пишет.Farmer писал(а): Не понял, тут все пишут, что после обрыва ремня машину так колбасить начинает, что до сервиса не всегда можно своим ходом добраться, а вы 30 000 км проехали?![]()
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Заботливый од)Irbis_72 писал(а):Мне вообще ОД чуть ли не принудительно срезать предлагает на следующем ТО, чтобы не оборвало. Но ".. что-то я очкую, Славик"
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- Армеец
Ага, без РБВ зеркало заднего вида пытается вырваться из крепленияDimmm писал(а):..вы чувствуете вибрацию на 130 км/ч)))![]()
- Agasha
Так я опознал обрыв только после того, как на форуме начитался про него и полез посмотреть. Сколько еще до этого ездил- не известно. Поставил новый при очередной замене ГРМ чисто для порядка. Ну вообще разницы не почуял!Farmer писал(а):Не понял, тут все пишут, что после обрыва ремня машину так колбасить начинает, что до сервиса не всегда можно своим ходом добраться, а вы 30 000 км проехали?Agasha писал(а):
- Армеец
Тебе в таком случае не надо было его ставить....Agasha писал(а):[..Так я опознал обрыв только после того, как на форуме начитался про него и полез посмотреть. Сколько еще до этого ездил- не известно. Поставил новый при очередной замене ГРМ чисто для порядка. Ну вообще разницы не почуял!
Я ставлю потому что нет комфорта без него.
- SergeyN19
Первый раз срезало зубья на 54000, второй раз на 100500 км. Вибрация сильная, не знаю как так можно ездить постоянно.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
- Dimmm
Все такие чувствительные)
Я вообще разницы не вижу. Может только на холостых сильнее вибрация)
Уже тысяч 100 без ремня) и считаю ставить его верх идиотизма. С этой фигнёй приятель прилип на ровном месте на очень дорогой ремонт..
Это скорее вопрос отношения) я то езжу на помеси трактора с танком))
А вы видимо на майбахах )) и любые царапки или потряхивание это ппц))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Farmer
Итак, мнения разделились. Предлагаю устроить голосовалку по этому поводу) Но за езду без ремня пока только один голос. На другом форуме тоже все пишут про сильную вибрацию, некоторые после обрыва ремня на эвакуаторе до сервиса добирались.
Мне вот тоже ОД "рекомендует" заменить ремень пораньше, до плановой замены осталось 15 т. км
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я уже писАл о разрушающем действии вибрации на мотор. те, кто планируют избавляться от МПСа накатав около 100 тыс можно и без ремня. а если авто надолго его польза очевидна
- Dimmm
какова статистика разрушений?)) есть данные о том что при пробеге больше 50 тыс без ремня машина рассыпается на молекулы?))юрий юрикович писал(а):я уже писАл о разрушающем действии вибрации на мотор. те, кто планируют избавляться от МПСа накатав около 100 тыс можно и без ремня. а если авто надолго его польза очевидна
разрушений при наличии ремня помойму больше))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
юрий юрикович
статистику никто не ведет. для этого нужен солидный парк МПСов, ездящих под эгидой одного статистика. любые вибрации- колебания механизма ведут к скорейшему износу его движущихся деталей. поэтому в механизмах применяются конструктивные способы уравновесить инерции двигающихся масс, если есть такие массы (детали) каждую из которые невозможно уравновесить в отдельности. например, поршень. если он один- для компенсации его полярных инерций делается противовес на коленвале. и т.п.
- Dimmm
статистику никто не ведет но цифрами вы манипулируете))юрий юрикович писал(а):статистику никто не ведет. для этого нужен солидный парк МПСов, ездящих под эгидой одного статистика. любые вибрации- колебания механизма ведут к скорейшему износу его движущихся деталей. поэтому в механизмах применяются конструктивные способы уравновесить инерции двигающихся масс, если есть такие массы (детали) каждую из которые невозможно уравновесить в отдельности. например, поршень. если он один- для компенсации его полярных инерций делается противовес на коленвале. и т.п.
откуда вы 100 тысяч взяли?))
можно предположить что данная вибрация (как сказал дядя Саша) второго порядка
и капиталка вместо 400 будет на 360)) да и пох))) за это время убить мотор можно кучей причин))
тем же самым РБВ)) который лопнет в самый неподходящий момент) залетит под грм.. и устроит кз мотора))
самое прикольной поймать это где нить в ебенях)
я только не пойму почему одни пишут что вибрации почти нет.. а у других зеркало выпрыгивает) может этому какие то другие причины?
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
