Решения проблемы жесткости подвески P-IV - акт второй
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
gansales, CTR - CVKH25 это сайлентблок для переднего амортизатора, у задних амортизаторов сайлентблок без обоймы, его номер Jikiu BH23060. Или Точка опоры 306277.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
Chrysalid
- Двигатель:: 3.8 L
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 5 дв.
Касаемо стоек стаба от ленд крузера: палец с болтом имеет резьбу на 14, диаметр проушины в сайлентблоке - 14,6 мм.
надо рассверливать монтажные проушины на самом стабе и кронштейне на рычаге?
И как болт подобрать или найти для нижнего крепления через сайлент-блок?
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
вот здесь про них написано:Chrysalid писал(а): ↑ Не знаю, как изображение здесь добавить
https://img.masuma.ru/48/54/6/0_mas_large_picture.jpg
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2890023
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Chrysalid
- Двигатель:: 3.8 L
aleksey39, но там не написано, а как ставятся именно тойотовские с болотом и пальцем на М14 а не М12?
Кто ставил их, покинул форум...
Michael7777
- Двигатель:: 6G74 GDI
Из за того что все готовые варианты подходят плохо, с перекосами, я делал кастомные с использованием tig сварки. Из старых стоек стаба от pajero, где обычно выходит из строя один из шаров.... кажется нижний, а второй ок. Стойка стаба с одним отпиленным шаром, отпиленная втулка от рычага подвески тойоты и новые полиуретановые сайленты PolyBlackT06034 и обычный отечественный болт с гайкой, который можно заменить по вкусу. Эффект есть. Приятный.
Chrysalid
- Двигатель:: 3.8 L
Michael7777, так ли критичны эти перекосы?
если сайлент не в плоскости, то его можно гайкой выровнять.
так в принципе можно и полностью кастомный линк сделать с сайлентами с двух сторон.
хотя такие делают например "нетизноса" контора, хоть и с полиуретаном.
Michael7777
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
Ничего не надо рассверливать. Там отверстия под М14 сверху и снизу
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
Станет болт он с лифтом.
На фото без лифта , стаб зажимает вниз сайлент. С лифтом будет как родной без переделок.
Michael7777
Есть информация что на P4 есть два вида рычагов и линков с дырками и резьбой соответственно на 12 и на 14. На 14 с моторами 3.8 и дизель 3.2. А на трехлитровой линки на 12мм, как на Pajero 3.Gudvinodua писал(а): ↑25 окт 2024, 12:34 Ничего не надо рассверливать. Там отверстия под М14 сверху и снизу
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
Таки даMichael7777 писал(а): ↑25 окт 2024, 14:28 На 14 с моторами 3.8 и дизель 3.2. А на трехлитровой линки на 12мм, как на Pajero 3.
Сегодня узнал за это.
3х литровым не повезло
Chrysalid
- Двигатель:: 3.8 L
Мне в плане подвески понравился коктейль пружины OBK от п3 и амортизаторы winkod - дешевый, но мягкий ноунейм.ну и плюс ревизия по втулкам, сайлентам, тягам, резинкам дверей.
SPD
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Не совсем так, на 3.0 бываю на 12 и на 14, зависит от региона куда машина поставлялась.Michael7777 писал(а): ↑25 окт 2024, 14:28 Есть информация что на P4 есть два вида рычагов и линков с дырками и резьбой соответственно на 12 и на 14. На 14 с моторами 3.8 и дизель 3.2. А на трехлитровой линки на 12мм, как на Pajero 3
Устанавливаются разные по толщине стабилизаторы передние 29,30,31 мм.и как следствие разная жесткость подвески прям с завода.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Интересная инфа
