Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Необходимость радиатора АКПП для РФ и близлежащих гос-в
Нужен.
21
78%
Не нужен
6
22%
Всего голосов: 27
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Сообщение Alex Sam »
Андрюха, который BabyHummer :)
Ты, все-таки, не поленись, а хотя бы по-диагонали пробегись по этой ветке. А то получается, что 70 страниц терли-терли, а тут опять 25 и все сначала :*VICTORY*:
ПС я пока в стане наблюдающих и раздумывающих.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
onoff писал(а):AdB0kaT тоже самое можно сказать про маслоохладитель ДВС или немного не так ???
Можно.
Можно любой вопрос заволокитеть, была бы цель. :)
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
SNOOPER писал(а):Можно любой вопрос заволокитеть, была бы цель. :)
мне повезло, у меня нет АКПП, поэтому головной болью на один радиатор меньше.
а вот маслоохладитель для ДВС я бы приколхозил, тем более бюджет, терпимый :) а на машине я хочу ездить долго
спрашиваю здесь, так как в основном тут самые жаркие споры за кастрированные радиаторы
бойтесь равнодушных
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
onoff писал(а):...а на машине я хочу ездить долго...
Особенно это актуально стало после последних новостей...
Завод «ПСМА Рус» в Калуге собирается приостановить производство автомобилей Peugeot, Citroеn и Mitsubishi. Причинами называется сложная ситуация на российском автомобильном рынке и ожидание дальнейшего падения спроса
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/business/26/03/2015/5 ... e6519699a9
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
onoff писал(а): тоже самое можно сказать про маслоохладитель ДВС или немного не так ???
Маслоохладитель ДВС отсутствует практически на всех современных авто. А радиатор ДВС хоть на одной машине отсутствует?)
onoff писал(а):включение вентилятора создаст небольшой, но всё же, обдув радиатора АКПП ?
Если речь про карлсон радиатора ДВС, то каким боком он может обдувать маслоохладитель АКПП?
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
SNOOPER писал(а):
AdB0kaT писал(а):. Ну и вентилятора на том радиаторе нет на всех моделях - то бишь если машина стоит буксует или едет в говнах очень медленно, то эффективность охлаждения будет пренебрежимо мала.
Это Вы авторитетно заявляете?!
Ну а иначе при исправном радиаторе спалить АКПП невозможно было бы в принципе. Логично?
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BOB51 »
Предлагаю споры о необходимости или ненужности радиатора АКПП вывести за рамки ветки, тем более сказано достаточно. Каждый решает это исходя из своих условий эксплуатации и убеждений.
Появилась мысль - при установке радиатора не менять штатную сборку трубопроводов MR498633 ( которая идёт на машины без доп. радиатора) на сборку MR498624 ( для машин с радиатором ) - для значительного снижения трудоёмкости и мат. затрат.
Отличие: у MR498624 трубка линии слива на конце почти прямая, а у MR498633 - загнута на 90 град. и немного длинней. Разогнуть не вариант, т.к. трубка наверняка разрушится ( или не разрушится?). Если обрезать - не будет развальцовки, предохраняющей соединительный шланг до трубки радиатора MR453663 от соскакивания. Вот если найти этот самый шланг нужной формы - было бы самое то. Что скажут коллеги?
Алексей50
Сообщение Алексей50 »
Думаю из-за 2 тыс не стоит делать проблему
BOB51
Сообщение BOB51 »
Алексей50 писал(а):Думаю из-за 2 тыс не стоит делать проблему
Проблема больше не в деньгах - замена этой сборки самая геморная часть всей операции.
Алексей50
Поподробнее, в чём гемор. Я к тому, что все детали, жидкости приготовил, буду сам в гараже на яме делать. Тепла жду
liss1975
BOB51 писал(а):...Что скажут коллеги?
Думаю лучше сделать все по феншую ...т.е. как предусмотрел завод :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Конечно, лучше . Но, судя по Вашему фотоотчёту на стр.35, двигатель был спереди частично разобран и был хороший доступ к креплению и хомутам этой сборки. И Lebed в своём отчёте тоже отмечает геморность доступа. Хотя, может, глаза боятся... Все детали приобретены, но лень не спит.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
liss1975 писал(а):
Victorin писал(а):...А социологи и психологи (кто делил) тоже были условно разделены на 80\20? Или они все из 20%.
Кто делил мне пох... а вот, что эта гипотеза имеет место быть подтверждают даже поисковые системы... посмотрите на скриншеты ниже, чем люди интересуются и какие вопросы задают!!!
Эти вопросы находятся в топе у поисковой машины, а это значит что по запросу "что будет если..." основная масса задает именно эти вопросы. Заметьте, что в этих запросах фигурирует вопрос по поводу масла ::-D:
Николай,круто ты тут завернул ::-D: Ни че что если хоть один чел хоть где то написал что будет если .... то яндекс тебе это и покажет. Не в тему ты пример показал. Самое интересное почему в япии не так часто этот радиатор устанавливали (по мне так для бездора он самое то), а вот для Европы (про Африку я молчу) почти на каждой установлен. Хотя в Японии температура окруж. среды бывает чуть не под +50 очень часто.. Разжуй. По твоим приборам замера. Ты уверен что он(прибор или что там еще) показывает точно. Моя работа приучила меня при заказе какого либо прибора, оборудования, требовать сертификат качества и на применение. У тебя это есть. И как на то что как бы должен быть документ на проведение поверки. Вот когда это все есть, половина вопросов отпадают сами по себе. Так что не надо сильно кипятиться если есть какие то вопросы и сомнения по твоим замерам у кого то, тем более через пох... . Это как на форуме(ты знаешь на каком :;-): ). Новичок сказал,одному"старичку" не понравилось и он ответил ерись сам не зная этого. новичок ему как надо,но тут несколько таких же :*CRAZY*: "старичков" и в бан. "Умников" не любят. ::-D: и ты это знаешь. Кста,я тоже долго молчал. Жду что скажешь про меня.
(Виталий) 891Ч7729610
Губернатор
::-D: он (радиатор) есть и на "палке" европейской сборки. Сегодня только на Владик с таким механику отправил П2 3.5.
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
В первую очередь в Японии больше 110 не едут (сурово у них правила соблюдают) и дороги другие у них. Во вторых, схема охлаждения акпп на прулях другая, сначала через подогреватель/охладитель от малого контура охлаждения двс а затем дальнейшее охлаждение или выравнивание теплового баланса в нижнем бачке основного радиатора.
Владимир
Губернатор
homekrol писал(а):В первую очередь в Японии больше 110 не едут (сурово у них правила соблюдают) и дороги другие у них. Во вторых, схема охлаждения акпп на прулях другая, сначала через подогреватель/охладитель от малого контура охлаждения двс а затем дальнейшее охлаждение или выравнивание теплового баланса в нижнем бачке основного радиатора.
::-D: Про дороги можно по подробнее. Да,другие,но и такие что стойки в хлам, тоже есть ::-D: своей опой ощущал. Япония это не только Токио :;-):
Губернатор
Это от положения руля что ль зависит? ::-D: В Японии же все собирают,а про контур забывают.
А у нас по правила можно под 200? ::-D: Ты то сам во Владике соблюдаешь 40; 60? Не шути только ::-D:
И по более твоих цифр разгоняются, но пыжик не болид однако :;-):
Последний раз редактировалось Губернатор 28 мар 2015, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
homekrol
Почему-то для использования в Японии схема охлаждения другая. Каталог в помощь. :-)
Владимир
Губернатор
homekrol писал(а):Почему-то для использования в Японии схема охлаждения другая. Каталог в помощь. :-)
И это все ::-D: Окажи эту помощь и объясни почему или просто всброс? ::-D:
А в чем собственно другая?
Ну да есть ещё один вариант установки. И что с того?
Кстати такой же вариант присутствует и на азиатских моделях.
