новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: новый тритон. НМПС - 2015 думаю не загорами
В-принципе после озвучивания цен любые другие подробности уже неинтересны[emoji1]
Руслан
Senior
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, 2010, дизель
Мне - интересны.Russo81 писал(а):В-принципе после озвучивания цен любые другие подробности уже неинтересны[emoji1]
С уважением,
Игорь
Pajero Sport 2010, 2.5 дизель, комплектация S05
Игорь
- Russo81
Завидую белой завистью[emoji111]Senior писал(а):Мне - интересны.Russo81 писал(а):В-принципе после озвучивания цен любые другие подробности уже неинтересны[emoji1]
Руслан
АлександрК
Так цен пока никто не озвучивал! На сайте тоже нет ничего. Цена у нас от вышеприведённой в Киеве будет наверняка сильно отличаться, как никак локализация, другие пошлины и ещё куча факторов сыграют свою роль.Russo81 писал(а):В-принципе после озвучивания цен любые другие подробности уже неинтересны[emoji1]
С уважением, Александр.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Локализации пока не будет. Поставки из Таиланда.
И вообще Мицубиси похоже тонет: буквально на днях было сообщение о продаже 34% акций Ниссану. Соответственно Ниссан становится главным акционером компании. С учётом того, что Ниссан похоронил всю свою внедорожную линейку, как бы это не стало концом эпохи легендарного бренда.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Да ладно уже шуметь про легенды
Все будет хорошо
Все будет хорошо
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Allexey
- Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Мое мнение - у Митсубиши хорошего ничего не будет (по крайней мере в России). Седанов в продаже нет,АSX не очень, Аутлендер - не очень,L200- вроде ничего,но продажи малы, НМПС - вроде ничего должен был быть, оказался не очень, Паджеро-устаревший и продолжения не будет, ННПС-с космическим ценником,не пойдет 100%. Итог: продажи скатятся на уровень 5-10 тыс.,с возможным прекращение торговли.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Вчера вечером я опять ошивался у ОД (коробка вылетела в аварийный режим, диагноз - замена датчика по гарантии, ждал 2 часа), полез под капот L-200. Нюансы, которые увидел: аккумулятор явно большей емкости, чем те, что стоят у нас (размерчик заметно побольше), причем, c завода стоит Hitachi. У правого переднего крыла (там, где у нас стоит 2-й АКБ) неприлично много свободного места, может, вентиляция/охлаждение моторного отсека лучше будет? Действительно, радиатор АКПП есть, а доп. вентилятора кондиционера - нет.
Категорически не понравилось следующее: идет жгут проводов, завернутый в трубку и/или обмотанный изолентой. Потом в каком то месте сделан зачем-то разрыв в изоляции и пучок тонких проводов (лапши) совершенно открыт любым воздействиям. Зачем так сделали, чем думали - непонятно...
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Первый случай? Если после перезапуска зажигания коробка работает нормально - забей на замены, с новым датчиком будет то же самоеOOO1965 писал(а):коробка вылетела в аварийный режим, диагноз - замена датчика по гарантии
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Олег, а как они определили, что надо именно датчик заменить?OOO1965 писал(а):Вчера вечером я опять ошивался у ОД (коробка вылетела в аварийный режим, диагноз - замена датчика по гарантии, ждал 2 часа), полез под капот L-200. Нюансы, которые увидел: аккумулятор явно большей емкости, чем те, что стоят у нас (размерчик заметно побольше), причем, c завода стоит Hitachi. У правого переднего крыла (там, где у нас стоит 2-й АКБ) неприлично много свободного места, может, вентиляция/охлаждение моторного отсека лучше будет? Действительно, радиатор АКПП есть, а доп. вентилятора кондиционера - нет.
- OOO1965
Ребят, машина гарантийная пока что, поэтому раз готовы по гарантии поменять - поменяю: хуже не будет.
Насчет того "как определили" - не знаю, но мастер-приемщик знакомый (на ТО езжу только в его смену), поэтому - его ответственность (если что).
- Ю.В.
Как-как - ошибка по датчику идёт. А откуда она там - х.з. Может шлейф, может контакт.sn1 писал(а): как они определили, что надо именно датчик заменить
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
в 99% это коса.Ю.В. писал(а):Как-как - ошибка по датчику идёт. А откуда она там - х.з. Может шлейф, может контакт.sn1 писал(а): как они определили, что надо именно датчик заменить
- Ю.В.
Я не знаю, забил на это. Ошибка иногда появляется, после перезапуска пропадает, чек после 5-6 запусков гаснет. Логики в появлении ошибки я не выявил, появлялась и в мокрую и в сухую погоду, при разных режимах движения.
- OOO1965
Я им это говорил, но сказали: датчик. Ну, мне-то пофиг - главное, я обращение зарегистрировал в гарантийный период (у меня гарантия на этой неделе заканчивается), а если повторится - все-равно будут менять жгут по гарантии (они меня там знают, я зря не скандалю, но и спуску не даюsn1 писал(а):в 99% это коса.
стружкавмасле
- Мой автомобиль(и):: ВЫБИРАЕМ
На эту тему передачкаSKS писал(а):Локализации пока не будет. Поставки из Таиланда.
http://2.cdn.echo.msk.ru/snd/2016-05-16-garage-1411.mp3
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Очень правильно все говорит человек.стружкавмасле писал(а):На эту тему передачкаSKS писал(а):Локализации пока не будет. Поставки из Таиланда.
Могу помочь с талоном ТО.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Резюме: никакого Мицубиси больше не будет...IZVNE писал(а):Очень правильно все говорит человек.стружкавмасле писал(а):На эту тему передачкаSKS писал(а):Локализации пока не будет. Поставки из Таиланда.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
OOO1965 писал(а):Вчера вечером я опять ошивался у ОД. Нюансы, которые увидел: аккумулятор явно большей емкости, чем те, что стоят у нас (размерчик заметно побольше), причем, c завода стоит Hitachi. У правого переднего крыла (там, где у нас стоит 2-й АКБ)
А я сегодня ошивался. Тоже открыл капот, аккумулятор стоит у левого крыла (не у заднего
По проводам не заметил косяков. Но заметил 2 датчика на выхлопной системе, похожи на лямбду. Заметил, что интеркуллер вырос в размерах. Заценил биксенон. Классно светит!OOO1965 писал(а): неприлично много свободного места, может, вентиляция/охлаждение моторного отсека лучше будет? Действительно, радиатор АКПП есть, а доп. вентилятора кондиционера - нет.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
сделают еще один "новый" Пафик - и паркет привет. вложи столько денег то в раму в производстве ....SKS писал(а):
По мне - так эти все новшества, да в старую будку бы
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
