Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Юрий Георгиевич писал(а): Нужны поршневые кольца. Двиг. 6G72, машинка 2001 г. Благодарю.
MD329755
Но цена остудит.....)
Берите кольца TP 33428
Юрий Георгиевич
Двигатель:: 6G72 бензин 3 литра
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Юрий Георгиевич »
SNOOPER писал(а): Берите кольца TP 33428
Вот спасибо...от души. Это у меня мысли витают, заменить колечки, хотя без замера компрессии пока ни чего не известно, но думаю что будет не хуже, а там как всегда, надумаешь кольца менять, а придется капиталить, но это опять же мысли.. Еще раз благодарю.
Юрий Георгиевич
..Хотел написать что не бьется, но забив оригинальный номер, все встало на свои места. :*WRITE*:
Виктор161
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Виктор161 »
Неофит писал(а): Виктор161 писал(а): ↑
Столкнулся с покупкой ремней генератора на МПС 1 ,4д56
Стояли Dayco 10A1075C и Gates 6223MC. Оригинальный № для этой длины(1075 мм) - MD303972 .
Доброго дня ,подскажите номер ремня генератора с длинной (1085 ММ )
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Виктор161 писал(а): номер ремня генератора с длинной (1085 ММ )
У Gates 6223MC наружная длинна 1085 мм.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Виктор161
Не нашёл на 1085 все 1075мм
Виктор161 писал(а): Не нашёл на 1085 все 1075мм
Ну так и бери 1075 в чем трудности....
Serel
Двигатель:: 6G72 Бензин
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Serel »
Здравствуйте
Подскажите номер ступичных подшипников
Спасибо
МПС 2004 год 3,0 бензин
JMB0RK9605J000776
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Неофит
Сообщение Неофит »
Serel писал(а): номер ступичных подшипников
MB092749
Виктор161
SNOOPER писал(а): Виктор161 писал(а): ↑
Генератор в масляный фильтр упирается
Виктор161 писал(а): Генератор в масляный фильтр упирается
Это из за 10 мм ? :=-O: :=-O: :=-O:
Erlasel
Двигатель:: 6G72 Паджеро4 2007 года, араб
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Erlasel »
Всем привет можно номер реле обогрева сидений и фото бы желательно, Паджеро4 араб 2097 года выпуска. И сразу хотелось бы уточнить они от других моделей взаимозаменяемы, а то не факт что не придется искать на разборах, с этим короновирусом доставки толком не работают.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Друзья, подскажите плиз партномер генератора на леворульный 4м40/П2 на 125А, который болт он встанет вместо 90А. Если есть от П4/П спорт (41 мотор) более мощный, который встаёт болт он на 40 мотор (по разъёму тоже), то и его парт номер :) заранее спасибо :)
ЗЫ есть варианты 1800A1161, 800A214, A2TX1279, A3TG4579, ALM2214. Но не факт, что там разъём на 2 контакта и они к заказу почти все не доступны, неоригиналы предлагаются странных фирм. Лучше всего парт номер карго...
Золотая Лопата
Двигатель:: 4d56 EFI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Сообщение Золотая Лопата »
Приветствую вас, друзья. Назрел вопрос по ремонту моего 4d56 efi…
Решил я подобрать поршни для своего авто. Достал поршень который уцелел принес его домой, прочистил и начал измерять. Оказалось, что палец 32мм. Начал подыскивать, как обычно я делаю, на экзисте. Оригиналы которые предлагает сайт - без фоток, без размеров и вообще, без какой-либо информации. Начал изучать мой вопрос, почему так… Нашел странность такую, что по вину экзист выдает мой авто как 133-сильный. Как так?, подумал я, может ошибка какая-то…
Экзист
Экзист
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
VIN: JMB0NK9408J003669
2008
Ну думаю, давай поищу информацию про движки в 133 л.с. Попался сайт, с подбором по комплектациям и там были как раз такие движки, только на Паджерике 3. И вот что я увидел…
Оказывается, у них есть разница в толщине пальца…
Ну собственно и вопрос к знающим, тем кто разбирал мотор 4d56 efi в 116л.с. Где искали поршни? Какие размеры пальцев были?
Поршень вихрекамерный, снизу отверстия для охлаждения маслофорсунками, на верху поршней обозначения либо круг либо треугольник, палец 32мм.
Поршень с размером пальца в 32мм
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
Сообщение denpod2011 »
Подскажите пожалуйста номер клавиши заднего правого стеклоподъемника. Машина Паджеро 2, 1991 года, праворульная.
Рама V44-3005944
Кузов Q-V44W HRXF
Неофит
Сообщение Неофит »
denpod2011 писал(а): номер клавиши заднего правого стеклоподъемника
МВ781918
denpod2011
Двигатель:: 4D56 TD
Нужен номер резиновых втулок переднего амортизатора или их аналогов.
Заранее спасибо
Неофит
Сообщение Неофит »
denpod2011 писал(а): номер резиновых втулок переднего амортизатора
MB633909
Золотая Лопата,
Отличия только ефи не ефи. Остальное только программно. На всех ефи палец толще.
alekslans
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alekslans »
Добрый день. VIN: Z8TGYKH40DM031756. 2013г/в., 2,5, А/Т, калужанин. Хочу поменять заднюю крышку корпуса раздаточной коробки № 3201A050 и соответственно вилку переднюю карданного вала под № 3410A063. По подбору по вину авто данная деталь (№ 3410A063) на схеме присутствует, но, если кликнешь на неё,то программа (подбор по экзисту)"говорит" что деталь не применяется на выбранную модель автомобиля. На нашем форуме, вроде как, советуют эту вилку под № 3410A028. Подойдет ли она на мой авто. Хочу поменять в паре, т.к., начинает увеличиваться гул и вибрация после 80км/ч.
Злой механик АЗС
