ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение montero565 »
Уважаемые. Никто не сталкивался с такой проблемой: включаешь зажигание загорается все лампочки как положенно. Но когда заведешь тускло горят Breake, аккумулятор и A/T temp. Нашел тему но чёто спустя уже пару месяцев тишина (нет ответа). Заряд при утреннем заведенном автомобиле 14 в, при включенных потребителях фары и печка падает до 13,2-13,5 в. При включенных потребителях и при оборотах 2000 об/мин.дает заряд 13,8 в. Стопы горят. Предохранители целые. В чем может быть причина???
Montero III 2011 y. 6G74, color
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
borka13 писал(а):кто нибудь разбирал генератор
вот внутри генератора написано
Field coil _ это что то физическое
или неот"емлемая часть регулятора ?
Field coil- это обмотка(катушка) ротора генератора.
Nik-Astr.
Двигатель:: 4Д56 МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1998г.в
Сообщение Nik-Astr. »
bubl писал(а):dvm99 , спасибо за совет. нашел на форуме и в экзисте эти кольца. 125 р стоят...http://www.ruparts.ru/info/GEBE/120370/
Приветствую! Не посоветуете где истина?!
У меня такая же беда с кольцами,генератор A2TN1798AT, собрался уже заказать но померив диаметр вала ротора засомневался.. у меня около 15мм получается а те похоже другие -IKA [120370] Кольца контактные 23x12.5x28. И диаметр самих колец на моем больше за 30.Как так получается? Или на дизеле этот узел крупнее? Где то в инструкциях попадалось что генераторы отличаются только наличием вакуумного насоса.
MPS 2.5 TD 1998г
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
- Ведьму сжечь! - Но она такая красивая... - Хорошо... но потом сжечь
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Генераторы разные... Я бы посоветовал вскрыть, обмерить, выбрать из каталога Cargo подходящие и заказать на экзисте. http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID ... s&ecat=cat
Nik-Astr.
dvm99 писал(а):Генераторы разные... Я бы посоветовал вскрыть, обмерить, выбрать из каталога Cargo подходящие и заказать на экзисте. http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID ... s&ecat=cat
Благодарю за ссылку! Померил, диаметр -17внутренний 33 наружный , общая высота 31. Полного соответствия не нашел.... в раздумьях.. ::-(:
MPS 2.5 TD 1998г
dvm99
Сообщение dvm99 »
Точно замерял?
Тут в общем-то самый главный параметр- это внутренний диаметр, т.к. кольца просто плотно сидят на валу. Ещё в карговском каталоге не указаны размеры между колец и их ширина (хотя на чертёжиках есть буквы С, D, F). А высота тоже важна. Но если она чуток меньше, то можно немного приподнять, т.е. отодвинуть от ротора. Главное, чтоб щётки легли на середину колец,не выпирали и не перекрывали дорожки. Наружный диаметр- по моему самый некритичный, главное чтоб не больше.
Можно попробовать заказать два вида близкие по значению и поиграться, они недорогие.
Я на своём генераторе менял всё разом, т.к. было жутко наколхожено прежними хозяевами. Покупал подшипники, мост, регулятор, кольца. Регулятор взял Мобилетрон, и уж не знаю, он ли косячный или кольца оказались, но кольца получилось что опущены по отношению к щёткам. Нижня-то ещё ничего, но верхняя краем немного наехала на пластик в промежутке между кольцами и контачить отказалась. Приподнял кольца где-то на 1-2 мм, и всё стало хорошо. Год уже езжу без траблов...
Nik-Astr.
dvm99 писал(а):Точно замерял?
Мерил настолько, насколько можно точно штангелем .Понимаю что главное внутренний, но вот 17 или 17.5 определить сложно. Внешне больше похожи те что 17.55 http://www.hc-cargo.com/default.aspx?id ... detailview. Хотя выбрал пока 4 варианта 137315 ,137313,230490,231567. Интересно что 230490 вдвое дороже всех остальных.
Генератор тоже перебрал весь, мост и реле зарядки брал MIA, и внешне и по всем размерам точно как оригинал, только еще и конденсатор дополнительный на мосту, подшипники Koyo 6303 2RS и Nsk 6202VVNCXCM. Второй день работает нормально, зарядка 14,24 максимум просадка при всех фарах(6 ксенон и 4 люстра галоген Н3) кондер, мафон с усилком 13.8 -13.9. Но кольца при этом снял с запасного гены номер которого не знаю, затерт совсем. Вот его то и пытаюсь восстановить. Но он чуть другой, и реле с одним контактом и сам ротор чуть толще.
MPS 2.5 TD 1998г
Nik-Astr.
О, ошибочка ... MIA8521- Мост диодный а MIR847- Регулятор напряжения генератора
MPS 2.5 TD 1998г
dvm99
Сообщение dvm99 »
Nik-Astr. писал(а): Мерил настолько, насколько можно точно штангелем .Понимаю что главное внутренний, но вот 17 или 17.5 определить сложно.
Надо мерить вал
Nik-Astr.
Надо мерить вал
Вал померил, всё таки 17.5 х 33 х 31. Заказал CARGO 135315 (ID 17.50 OD 33.00 O.d. in mm 31.10).
MPS 2.5 TD 1998г
dvm99
Сообщение dvm99 »
Угу... Отпишись потом!
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
Привет. Подскажи пожалйста. Садится акб быстро.....отнес генератор на стенд проверить - сказали все работает, небольшая просадка есть,но не критично .....зарядил акб , поставил - проездил ,сначала норм, потом акб сел опять.......
как проверить идет ли возбуждение генератора ?
еще такой момент - что когда ставил акб на зарядку , доливал в нее дестелят , 2 отсека были почти пустые , 4 наполовину....и я точно могу сказать что я заряжал его пустым мне кажется......на данный момент все долито - зарядку берет, но умирает быстро ( есть подозрение что он умер) сегодня узнаю точно, померию плотность и нагрузочной вилкой его....)
Honda Africa twin XRV 750.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Если электролит высох, и пластины осушились, считай что АКБ сдохла... Они этого ужасно не любят. Для этого и нужно вовремя воду доливать.
Ну попробуй полностью зарядить от зарядки, потом дай аккуму постоять часов 8 и тогда проверяй. Сначала просто напругу замерь без вилки, ну а потом уж ей.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
хорошо...спасибо.....то есть может просто акб сдох...и не берет полную зарядку. а я на гену грешу и провода....Спасибо
hunter72
Сообщение hunter72 »
Вопрос к знатокам.
Снимал генератор, но при установки не надел клемму с гайкой.
Завелся, но стеклоподъемники, часы и тд на панеле не работало. Понял в чем косяк - клемму одел. Стало все нормально.
Проехал около 40 км, смотрь потухли часы, тахометр упал. Двигатель работает.
Глушу двигатель, пытаюсь завестись - не заводится, даже стартер не крутит.
Окрываю капот, смотрю предохранитель на 100 ампер дохлый. За неимением данного вставляю 30А, завожусь, предохранитель естественно перегорает, заряда нет, доездаю на аккумуляторе.
Диагностика показывает, что реле регулятор под замену.
У меня вопрос
1. почему мог перегореть 100А?
2. Почему без него не заводиться двигатель, он ведь отвечает по схеме чисто за заряд АКБ?
При снятом генераторе
На клемме В = напряжение АКБ (предохранитель стоит)
На толстой в клемме +12
На тонком 0
При включении зажигания
На тонком появляется +10.8 (почему не 2.9В?)
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
hunter72 писал(а):Вопрос к знатокам.
У меня вопрос
На тонком 0
1. Из-за неисправного регулятора гена выдал всю мощь, что у него есть, вот пред и не выдержал.
2. Через этот предохранитель идет не только зарядка, но и еще и питание на кучу других предохранителей и цепей
на тонком проводе +10,8 потому, что + туда идет через лампочку зарядки и реле генератора.
saSHA-43
Двигатель:: 1KD FTV,1HZ.
Мой автомобиль(и):: TLC Prado-120,TLC-105 (был П-2,98.6G74,МПС,02.4D56)
Сообщение saSHA-43 »
Приветствую,я меня ситуация такая,на электронном вольтметре,подключеным к прикуривателю,обычно напряжение держалось 13,9-14,0 V.Сегодня начали моргать лампы:зарядки,вода в топл.фильтре,замена ремня ГРМ(машина-крузер 105),и вольтметр показывает при оборотах до 14,3,на х.х.13,4.(светомузыка начинается после 14,1). Спасибо.
Land cruiser-105. Помощь в Кирове.8-922-668-31-71.Саша.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
saSHA-43 писал(а):Приветствую,я меня ситуация такая,на электронном вольтметре,подключеным к прикуривателю,обычно напряжение держалось 13,9-14,0 V.Сегодня начали моргать лампы:зарядки,вода в топл.фильтре,замена ремня ГРМ(машина-крузер 105),и вольтметр показывает при оборотах до 14,3,на х.х.13,4.(светомузыка начинается после 14,1). Спасибо.
Геннадия на диагностику, в первую очередь смотреть щетки и кольца, выводы обмотки к диодам(бывает отпаиваются), ну и сами диоды( и основные и маленькие).
saSHA-43
Болячка приходяще-уходящая,Сегодня вот всё работает как надо.Наверно всё равно придётся снимать,диагностировать.Спасибо.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
bubl писал(а):Привет. Подскажи пожалйста. Садится акб быстро.....отнес генератор на стенд проверить - сказали все работает, небольшая просадка есть,но не критично .....зарядил акб , поставил - проездил ,сначала норм, потом акб сел опять.......
Поменял аккум - зарядка стала в норме. виной был акб всему.
Вернуться в «Электрика»
