Страница 56 из 72
Re: фаркоп на паджеро 4
Добавлено: 09 июн 2015, 14:53
BegemotTM
Вот. Сфоткал. Серебристая вставка самоделка.
Добавлено: 09 июн 2015, 14:54
BabyHummer A-328
BegemotTM писал(а): Да ладно толще?? Паджерошоповский та ещё ебулда. И защита бампера. Я со скепсисом заказывал. А как пришёл. Маешь- вещь!
Я имел ввиду толщину металла самого квадрата. Мне паджерошоповский показался потоньше, нежели мой.
Добавлено: 09 июн 2015, 15:05
BegemotTM
Ну я не знаю какой у тебя, мож и толще конечно))). Но тогда у меня длиннее)))))
К паджерошоповскому одно нарекание. Отвратно покрашен. Жуууть(
Добавлено: 09 июн 2015, 15:25
BabyHummer A-328
BegemotTM писал(а):Ну я не знаю какой у тебя, мож и толще конечно))). Но тогда у меня длиннее)))))
::-D: :*DRINK*: :*THUMBS UP*:
Будучи в Паджерошопе я видел оцинкованный, но не крашенный при этом. Мож они их цинковать уже стали, согласно пожеланиям покупателей? :;-):
Добавлено: 10 июн 2015, 02:17
BegemotTM
Ну, не знаю где они ванну такую нашли. 4 мес назад небыло оцинкованых. Я их покраску сверху помазал. Если не поможет, сниму и пескоструем дуну. Кстати, у сеня пескоструй на керхер. Очень даже, только чермет сразу сушить нужно, ибо от влаги незамедлительно "продёргивает" рыжиной.
Ну а потом иль ванну искать, иль красить кислотным грунтом и пылить путной краской.
P.S. Серебристая вставка на фото(выше) это из ванны, а не краска.
Добавлено: 10 июн 2015, 10:39
BabyHummer A-328
BegemotTM писал(а): Ну а потом иль ванну искать, иль красить кислотным грунтом и пылить путной краской.
У меня доступа к ванне нет ::-D: , поэтому оцинковать не судьба. Да и хрен бы с ним. :;-): По вставке вопрос: она из трубы 50х50? Или из дюймовой?
Добавлено: 10 июн 2015, 21:50
BegemotTM
Да. Обычный квадрат. 50х50. Сварка, пескоструй и ванна)
Добавлено: 11 июн 2015, 23:27
BabyHummer A-328
BegemotTM писал(а):Да. Обычный квадрат. 50х50. Сварка, пескоструй и ванна)
Не болтается он в квадрате? У меня все болтается слегка, т.к внутренний размер квадрата фаркопа около 53мм, а вставки по 51 и 50(которые из нашей трубы ::-D: ). Пытаюсь придумать что-то универсальное, позволяющее их там жестко закреплять, но кроме обмотки армированным скотчем ничего еще не придумал :;-):
Добавлено: 12 июн 2015, 09:06
Fomins
Уже практически остановился уже на паджерошоповском, но...
Убила абсолютная незаинтересованность продавца. Вот АБСОЛЮТНАЯ!
Поэтому поставил наконец то балтекс под квадрат.
Сегодня поеду его пробовать - потом отпишусь.
Из визуальных плюсов:
1 - балтекс явно "мощнее" смотрится
2 - платформа под велики встала без удлинителя ! :))
Из визуальных минусов:
1 - гремит
2 - притягивающий болт, который купил вместо шплинта, что бы не гремело - на вид какой то "слабенький"
Фотки сделаю - обязательно выложу.
Добавлено: 12 июн 2015, 22:38
BegemotTM
Гремит любой. Или болт "антистук" или сверлить фаркоп и гайку наварить. Больом притягивать.
Добавлено: 12 июн 2015, 22:39
BegemotTM
Fomins писал(а):Уже практически остановился уже на паджерошоповском, но...
1 - гремит
Ждём фото. И где болт брал?
Добавлено: 13 июн 2015, 19:22
Fomins
Собственно как и обещал:
Проехался с велоплатформой 300 км (150 туда, 150 обратно)
Болтает ее конечно слегка, но не критично. 100км/ч можно ехать спокойно. Притягивающий болт затянул до одурения, но вставка в квадрат все равно гуляет, хотя ничо не гремит. При откидывании велобагажника дверь открывается на половину. Не совсем удобно, но тут уж ничо не поделаешь. Что то взять или положить - вполне можно.
На лесной дороге пару раз цепанул платформой об корни.
Из минусов - обнаружил что польско-китайская электрика не знает науки о контактах... придется как нибудь на выхи самому там разобраться. А то фары то погаснут-то потухнут :((
В общем все отлично за исключением пожалуй одного.
Так как я покупал фаркоп и платформу в тот момент когда у меня запара на работе(ну так всегда... вот приср@лось мне сегодня или никогда) - то ставили там же где и купил - в фаркоп рф
Так вот, вместо того что бы подключить все штатно - они просто врезались в проводку задних фар...
поэтому:
1 - задний птф на велоплатформе подключить не смогли
2 - напруги явно не хватает, т.к. при включении поворотника габариты тоже начинают подгасать :((
Думаю вылечить это светодиодными лампочками(все таки потребление у них сильно меньше)
Добавлено: 13 июн 2015, 19:34
Fomins
BegemotTM писал(а): И где болт брал?
Болт взял там же где ставил в фаркоп рф
Добавлено: 14 июн 2015, 13:55
BegemotTM
Спасибо за фото. Что сказать. У паджерошоповского фаркопа преимущество всё же есть. Он выше, читай как родной бампер, не торчит совсем и главное, защита бампера реализована на 5+. Был бы ещё покрашен по человечи и технологические дырки без косяков, ну иль уенник попроще. Безусловно, остальные фаркопы имеют право жить.
Добавлено: 14 июн 2015, 14:37
АлександрК
Fomins писал(а):Собственно как и обещал:
.....На лесной дороге пару раз цепанул платформой об корни.
Да уж - "ялда" получилась знатная! Если ездить вне дорог - такой вариант не подходит. А вот в Ващем варианте для великов - самое то.
Добавлено: 14 июн 2015, 18:22
BegemotTM
Так я под велы удлиннитель и делал. Ну и под лодочный прицеп, что бы лебёдкой не ушатать чехол от запаски. Простые прицепы со штатной вставкой вполне нормально. Но всё равно, если шар под запаской, рано или поздно дышлом ткнёшь. Так что от греха.
Добавлено: 17 июн 2015, 02:48
Garin.
Всем привет! :*BYE*:
Решил проблему грохота вставки в фаркопе! На просторах инета нарыл интересный "антибряк". Такой, как и хотел - в самом фаркопе не надо ничего изменять, весь механизм блокировки находится внутри вставки. Испытания прошли успешно - стука нет! Единственная сложность в том, что на "коленках" сделать не получится. :)
Попробую вставить видео...
http://youtu.be/rrfLKOUdj94
Добавлено: 17 июн 2015, 09:58
Alex Sam
Garin. писал(а):...Решил проблему грохота вставки в фаркопе! На просторах инета нарыл интересный "антибряк". Такой, как и хотел - в самом фаркопе не надо ничего изменять, весь механизм блокировки находится внутри вставки.
А можно про конструкцию подробнее?
Так и не понял за счет чего зажимается вставка в самом квадрате фаркопа, за счет зазоров в отверстиях вставки?
А так механизм больше похож не на "антибряк", а на "антивор", клином зажимается сам палец.
Добавлено: 17 июн 2015, 11:40
Fomins
Прикольная идея.
Я так понимаю реализована по принципу анкерного болта.
Вопрос только не ослабит ли это конструкцию самого фаркопа?
Хотелось бы поподробнее что там и как.
Уважаемый Garin - ждем подробностей :))
Спасибо
Добавлено: 17 июн 2015, 12:46
Garin.
Fomins писал(а):Прикольная идея.
Спасибо
Ослабит? Конечно нет. Вся задумка и состояла в том, что бы ни трогать ,ни переделывать, ни даже царапать сам фаркоп не пришлось, а только вставку. :)
Сравнение с анкером корректно... Болт тянет на себя клин, вставленный между пальцем и внутренней стенкой вставки, тем самым прижимая одну её внешнюю плоскость к внутренней плоскости приёмника фаркопа.
Надеюсь по фото станет всё понятно... :*VICTORY*:
