Страница 56 из 57
				Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
				Добавлено: 21 июн 2022, 23:14
				Котофей писал(а): ↑
Сам спросил, сам и ответил… кому интересно, можно по ссылке почитать. Доходчиво. Форум уже не тот, что был 15 лет назад… или мы просто постарели немного
Конечно не тот, если писать меньше 10-ти сообщений в год.......
Ну а по делу это система PCV (принудительной вентиляции картера). Может повысится давление в картере, и потекут сальники.
Глобально мотору не повредит, но и хорошего мало.
				Добавлено: 22 июн 2022, 11:20
				 Котофей
				SNOOPER, полностью согласен, должна быть активность пользователей, иначе никак!
За пояснение спасибо! Просто хотел понять нужно менять или «так сойдёт»? Здесь у некоторых есть новые Арабские паджерики, хотел посмотреть, как у них выглядит этот шланг… Но, видимо проще просто поменять!
				Добавлено: 22 июн 2022, 12:32
				 Victorin
				Так не сойдёт. Писали же выше, что повышается давление в картере, потекут сальники. Нужно снять, промыть клапан и шланг. Посмотреть их состояние. При повреждениях- заменить.
				Добавлено: 22 июн 2022, 13:51
				 Котофей
				Замучила стучащая на неровностях дверь багажника. Причём её стуки на весь кузов передаются, такое чувство, что где-то спереди в подвеске что-то стучит. Петли отличные, держат. Купил петлю замка пер. двери с пластиком, демпфер и ограничитель отбойника (на фото), в выходные буду менять. Очень надеюсь, что поможет!
				Добавлено: 22 июн 2022, 13:55
				 Котофей
				Victorin, спасибо! По замене клапана, просто подковырнуть его отверткой, чтоб вытащить? Хитростей там нет никаких?
				Добавлено: 22 июн 2022, 19:55
				 gansales
				Просто тянешь его на себя и он выйдет, а вот его прокладку я вынимал крючком.
				Добавлено: 04 июл 2022, 18:25
				 Котофей
				Ребят, кто будет заморачиваться с заменой шланга системы PCV, берите вместо прямого 1035А467, сразу изогнутый по 90 градусов (на фото). По логике, он уже не будет так плющиться!
				Добавлено: 04 июл 2022, 21:06
				 gansales
				Спасибо, не знал что такие бывают, думал они только прямые бывают.
				Добавлено: 04 июл 2022, 21:48
				 der fliegende
				Кстати, а клапан PCV брать только оригинал? Или есть качественный заменитель?
				Добавлено: 04 июл 2022, 21:58
				 gansales
				Я свой родной пробовал промывать, чистить, но он всё равно продувался в обе стороны, неоригинальный ставить не стал,  хотя разница в цене была более чем в половину.
				Добавлено: 05 июл 2022, 00:27
				 Котофей
				Думаю, здесь не нужно брать неоригинал. Не так уж и дорого и не так часто мы его меняем… у меня первая замена на 150 тысячах…
MD183547 - клапан -1670.00 или 700.00 AISAN (аналог оригинала)
				Добавлено: 05 июл 2022, 07:27
				 gansales
				Я когда задался этим вопросом ( о сгибании шланга)  решил сделать вот такую конструкцию)  шланги омывателя фар от Рендж Ровер, и треугольная трубка от туда же.
				Добавлено: 05 июл 2022, 07:41
				 aleksey39
				Котофей писал(а): ↑
 Вроде бы, по каталогам однозначно определяется номер шланга - 1035A643 (кривой).
				Добавлено: 22 сен 2022, 13:03
				 Чужой...
				640+. Забрыкала АКПП... Сервис, подъёмник... Вердикт: тихо-тихо выгнало масло из-за начинающих травить патрубков. Заказали новые, долили масло, поехали дальше...
				Добавлено: 17 янв 2023, 14:30
				 Чужой...
				Блин, на этих морозах оторвали ручку водительской двери...
  Ждём новую... Да, 650+...
				Добавлено: 27 фев 2024, 20:10
				 Чужой...
				Алё, одни мы живые?! Смотрю по сторонам - ездят Паджерики...
...690+: наконец поставили бойца на замену цепи.
С порогами пока засада... Нету...
				Добавлено: 27 фев 2024, 20:14
				 lesnik5000
С января по февраль примерно 40000? Ты сам-то как ещё жив с таким временем за рулём? Ужоснах!
				Добавлено: 27 фев 2024, 21:39
				lesnik5000 писал(а): ↑27 фев 2024, 20:14
Так за год. Ещё и мало.))
				Добавлено: 27 фев 2024, 22:08
				 lesnik5000
				Точно! Я не заметил, что за год в этот раз.
				Добавлено: 27 фев 2024, 22:46
				 Чужой...
				Да, последнее время чутка его жалеем. Гоняем китайца. Там уже ТО-20 000 прошли... )))
