Расход бензина
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
и по поводу ГТ-получается,что после переключения на 4 передачу происходит это ГТ?а для чего оно нужно и что дает? и OD-off сработает только на 4 передаче?на третей не сработает она?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
pagero696 писал(а):
dvm99 писал(а):При торможении движком тоже подача топлива прекращается.
На МКПП? Что за бред?Если я выжму сцепление-получу заглохший на ходу движок? :=-O:
Да. Но как только обороты заглохшео движка упадут меньше заданных пограммой, подача топлива возобновлятся и мотор снова заработат. На холостых.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 774 раза
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Вот-вот!
Там конечно кроме оборотов ещё куча всяких условий типа: температуры двигателя, скорости движения, срабатывания АБС-ки
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):и по поводу ГТ-получается,что после переключения на 4 передачу происходит это ГТ?а для чего оно нужно и что дает? и OD-off сработает только на 4 передаче?на третей не сработает она?
Не ленись и почитай теорию работы АКПП. Возможно, у тебя не работала цепь выключателя 4 передачи по температуре двигателя, а теперь заработала и стала включаться четвертая и блокировка. Тогда ты ездил на третьей, и что еще хуже, без блокировки, фактически в прогревочном, а значит топливозатратном режиме.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
Это как же надо было ездить на третьей и не знать этого????
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Кнопка OD-OFF отключает четвертую передачу. Т.е. когда у тебя на приборке горит желтая надпись OD-OFF, значит четвертая передача включаться не будет.
Что касается цепи выключателя 4-ой передачи: есть в двигателе (а конкретно у термостата, фишкой к радиатору торчащий) одноконтактный датчик-размыкатель температурный. Суть его работы в следующем: когда температура ОЖ переваливает за +60 градусов, он замыкает свой единственный контакт на массу, тем самым дает сигнал коробке, что двиг достаточно прогрелся, чтобы можно было включать 4-ую передачу. При исправном датчике автомат не включит 4-ую передачу на непрогретом двигле. Причем здесь двигло? Поскольку температурных датчиков в коробке передач не предусмотрено, то о температуре масла в коробке судят по температуре двигателя. Если коробка холодная - 4-ой передачи нет. Отсутствие 4-ой передачи равносильно нажатой кнопке OD-OFF.
Надеюсь понятно расписал :)
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Damael
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Vitaliy666 писал(а):ну ГТ блокироваться может и на третьей...после того как достигнута определенная скорость
Может не на всех коробках? У меня старая коробка (гидромеханика), так там в мануале написано, что блокировка ГТ только на 4-ой передаче при достижении определенной скорости, даже графики нарисованы.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
работала у меня 4 передача,так как при нажатии кнопки OD обороты подпрыгивали,значит я думаю происодило отключение 4 передачи.А вот самой ГТ я думаю не было,потому что машина просто катилась на четвертой,но стоило только чуть сбросить газу или вьехать на затяжную горку,как тут же происходило переключение на 3,и постоянно приходилось ловить педалью газа этот диапазон что бы не было этого переключения.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Карбафос писал(а):Это как же надо было ездить на третьей и не знать этого????
Надо сначала дождаться моего ответа,а потом уже делать какие то предсудительные выводы.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Расход бензина
Сообщение MonteroMAN »
"Кнопка OD-OFF отключает четвертую передачу" и включает принудительную блокировку ГТ, разве не так?
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
то есть повышение оборотов при нажатии на кнопку может происходить и на 3 скорости?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
нет,я думаю не может...если бы происходило ГТ на 3 скорости и нажимании на OD,то обороты наоборот бы падали.значит у меня все наладилось из за:а)поймал натяжку тросика и 6) термостат закрыл..Но ведь и раньше когда расход был в норме-в машине было холодно!или тогда мог быть такой вариант?:термостат тогда был не так сильно открыт как теперь и хватало температуры включать ГТ,но потом при большей скорости температура падала и он отключался?
Damael
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Ну вот, что-то вырисовывается ))
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Mr.Maddog писал(а):если бы происходило ГТ
Что происходило? С кем? Потому что гладиолус?
Господа шибко бывалые, чел вторую страницу несет какую-то ересь, неужели трудно объяснить?
Mr.Maddog, то, что ты обозвал "ГТ" происходить не может. Это ГТР- гидротрансформатор, грубо говоря, тоже что и сцепление на мкпп, функции выполняет те же. У тебя есть 4 передачи и 2 блокировки гтр (типа как прямая передача включается). Одна на 75км\ч (то о чем ты писал, обороты падают до 1900, но стоит только поддать газку и блокировка тут же отключится и обороты подскочат) и на 110, кажется, точно не помню, некоторые описывают включение её (той, что после 110) как "авто будто за ж.. держали а тут опустило". Проще говоря- при скорости 100 км\ч на тахометре должно быть не более 2500.
Дальше. Кнопка OD OFF никак не связана с 4 передачей, она принудительно отключает любую повышенную передачу. Т.е. при отжатии кнопки (лампа OD OFF загорелась) резко подымаются обороты: едешь на 4 переключит на 3, едешь на 3 переключит на 2.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Ты с холостыми разобрался? Если у тебя, как говоришь, на прогретом до рабочей температуры двс 900об\мин, то ессно, жрать будет как слепая лошадь.
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Просто не в этой теме рассазывать о работе гидротрансформатора
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
я сколько пробывал-на 3 ничего не происходило.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
cf7 писал(а):Ты с холостыми разобрался? Если у тебя, как говоришь, на прогретом до рабочей температуры двс 900об\мин, то ессно, жрать будет как слепая лошадь.
да вроде щас все норм,перед единицей деление на тахометре-там стоит стрелка,бывает чуть чуть за этим делением,вообще чуть чуть
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Mr.Maddog писал(а):я сколько пробывал-на 3 ничего не происходило.
Едешь 60 км\ч., обороты где-то 1900, отжимаешь кнопку- обороты подпрыгивают до 2000-2100, если на тах. не смотреть то и не чувствуется.
Последний раз редактировалось cf7 26 окт 2012, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Там от начала до 1 тыщи три деления (две риски), каждое соответствует приблизительно 330 об\мин. Должно быть кажись 680, грубо говоря, чуть выше второй риски. Но это все понт, тахометр может и привирать, скажи, на прогретом\горячем двигле, включаешь D, авто выпрыгнуть из-под тебя не пытается (рывок есть)?
Зажигание, я как понял, ты выставил?
Динамика разгона нормальная, в гору как везет? Обороты еще глянь- на 80км\ч должно быть 2000-2100, на 100км\ч. 2450-2550.
