ВОПРОС-ОТВЕТ
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сегодня вывесил заднее колесо, завел двиг и поставил АКПП на N. И к удивлению вывешенное колесо начало довольно шустро вращаться. Вот тебе и "нейтралка"! Момент крутящий правда небольшой, рукой
можно удержать. Но интересно - а почему он там вообще есть-то? Или это симптом неисправности какой?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня очередной вопрос. Предлагают закрыть раздатку снизу титановой пластиной 3-4 мм. Вроде как, это самая низкая точка. Но мне слегка сомнительно: все дно надежно защищено, а раздатка - нет?! было бы характерно для отечественного автопрома, но неужели японцы - дураки? Может,у раздатки корпус сам по себе камненепробиваемый? Или я чего-то тут не понимаю....
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Julia, складывается впечатление, что вы готовите машину к военным действиям .... зачем вам танк? раздатка у нас защищена помоему куском железа наподобии как и бензобак (хотя могу ошибаться)
да и цена титановой пластины (если это правда) будет не маленькая подиж
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мне предлагают - я сомневаюсь. Читайте внимательнее, пожалуйста
Раздатка ничем не закрыта (хотя, вокру есть отверстия, возможно, они предназначены для креплений защиты), я интересуюсь - надежен ли ее КОРПУС. Если она ДОЛЖНА БЫТЬ чем-то закрыта - тогда это другой вопрос.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Закрывать надо когда ездииш по камням, причем достаточно крупным, или по скалам лазииш тогда на перегибах есть вероятность брюхом цапануть. В городе на поребриках врядли получится посадить пыжа на брюхо.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В городе на бордюрах миник вроде бы как раз балкой под раздаткой об бордюр стукается, если съезжать не очень нежно с высокого бордюра.
Может быть, и есть смысл для Jr в защите раздатки, но, блин, 4 мм титана?? Поставить то можно, но, ИМХО, защита должна ломаться/гнуться раньше, чем места её крепления.
"Предохранитель должен перегорать первым"
kuz_ser_home
- Двигатель:: 4А30 20v
- Мой автомобиль(и):: Н58 МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
"Предлагают закрыть раздатку снизу титановой пластиной 3-4 мм"
Вам известны физические свойства титана ? А какого сплава ?
Терминаторов пересмотрелись однако...
Сорри !
Сорри !
MMC P-MINI H58A MRPF 660T DOHC АКПП->МКПП 2001
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Правильно что сомнительно? Раздатка у нас нормально подвешена, есть у нас под днищем поперечная балка она и есть самая низкая и на ней в первую очередь повиснешь. Так что такая защита для "гражданской" машины нужна только для разговоров, типа а у меня защита титановаяJulia писал(а): Предлагают закрыть раздатку снизу титановой пластиной 3-4 мм. Вроде как, это самая низкая точка. Но мне слегка сомнительно:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
paramedik33
- Двигатель:: 4A31,бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А вот подскажите пожалуйста,возникла проблема с тормозами.Ход педали стал очень короткий,и вообще педаль какая-то не родная,слегка на жигулевскую по ощущениям стала похожа что-ли.При нажатии на тормоз-гуляют обороты.Говорят что проблема в вакуумнике.Пришел контрактный из владивостока,поменяли таже фигня(вроде как говорят убитый вакуумник)Решили новый добывать.Так может не в вакуумнике дело.Черт его знает.Чему в вакуумнике ломаться...
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
sug77
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: M.Pajero-JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет!
Народ подскажите плиз отличаются ли задние мосты Миника (56, 58 кузов) и Джуника (57 кузов)
Мы не ищем легких путей, нам лень.
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
paramedik33 писал(а):А вот подскажите пожалуйста,возникла проблема с тормозами.Ход педали стал очень короткий,и вообще педаль какая-то не родная,слегка на жигулевскую по ощущениям стала похожа что-ли.При нажатии на тормоз-гуляют обороты.Говорят что проблема в вакуумнике.Пришел контрактный из владивостока,поменяли таже фигня(вроде как говорят убитый вакуумник)Решили новый добывать.Так может не в вакуумнике дело.Черт его знает.Чему в вакуумнике ломаться...
У вакуумника две камеры, разъединенные мембраной. Одна под атмосферным давлением, другая соединена с впускным коллектором двига и поэтому там разрежение. За счет разности давлений
и создается усилие на тормоза. Если мембрана прохудилась или еще как-то воздух попадает в вакумную камеру, то система не работает. Плюс идет подсос воздуха во впускной коллектор двига и поэтому гуляют обороты.
Но вообще-то похожий эффект может быть из-за подсоса воздуха не в самом вак. усилителе, а в трубке которая его соединяет с впускным коллектором. Вероятно (знаю по Тоётам, может на мицах иначе) в эту трубку вставлен "вакуумный диод" - клапан, который пропускает только в одном направлении, вот еще он может еще нагнуться.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пробую ступить еще раз, ну где на миньке 58 - реле стеклоочистителей... ? Вроде слышу, вроде нахожу, вынимаю- а не оно...
,без него продолжает щелкать
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ткните носом где смотреть проверять плиз...Aurum писал(а):Плюс идет подсос воздуха во впускной коллектор двига и поэтому гуляют обороты.
paramedik33
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
О как! 2Aurum огромное спасибо!Насчет вакуумного диода мысль интересная!
Да кстати,вот еще хотел узнать,в поиске не нашел...А где у Джуниора предохранители находятся?
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
- WhiteRabbit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Отвинчиваешь кожух под рулем(2 самореза), увидишь блок предохранителей.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
- evgeny_prim
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мужики, на формуме не нашел толкового ответа по поводу противотуманок и дополнительного света. Какой мощности можно поставить максимально освещение? Чтоб гена не загнулся
За ранее спасибо...
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
evgeny_prim
все собираюсь разобрать фару, глянуть какие лампы там стоят, да тебе ответить... не успел еще...
в общем суть такая, гена у меня спокойно держит одновременно: дальний, 2 противотуманки, и 2 лампы ближнего света (люстра)...
дальний - мощность ламп не помню, стандартная.. ближний - 55 W вроде, противотуманки - вроде так же..
можешь провести нехитрый расчет 1 ватт (при 12 вольтах) - это 0.08 ампера (для примера 300 ватт = 25 ампер). Посмотри на какой номинал стоит предохранитель на освещение, просуммируй стоящее уже освещение, вычти одно из другого - получишь запас, и от сюда вывод, большую мощность ставить низя...
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По вакуумникам даже отзыв был (клапан? в шланге рядом):paramedik33 писал(а):...проблема в вакуумнике.Пришел контрактный из владивостока,поменяли таже фигня(вроде как говорят убитый вакуумник)Решили новый добывать.Так может не в вакуумнике дело.Черт его знает.Чему в вакуумнике ломаться...
Case: RJ-0484-0
Models covered: MITSUBISHI MINICA, MITSUBISHI PAJERO MINI, MITSUBISHI PAJERO JUNIOR, MITSUBISHI LIBERO, MITSUBISHI MIRAGE, MITSUBISHI LANCER, MITSUBISHI DELICA
Japanese official recall case number: RJ-0484-0
Date issued: 8/10/1997
Number of affected vehicles: 27010
Production period: 17/06/1997 - 18/09/1997
Faulty component: vacuum brake booster
Description: There is a processing defect in the one-way check valve, which is located inside the vacuum brake booster hose. If left unfixed, the check valve may lose its function. At worst, the vacuum brake booster stops functioning, and a normal braking operation will not bring desirable damping force.
How to fix the problem:
The vacuum hose with the built-in check valve should be replaced with a non-defective one.
How can you tell if the problem has already been checked and/or fixed on your vehicle?
white paint on the vacuum hose (above the check valve)
Which company reported this fault? MITSUBISHI
Affected vehicle details:
MITSUBISHI MINICA
Type Frame/Chassis Production Period Affected Number
E-H31A H31Ax{ff0d}0552369..H31A-0600201 N/A N/A
E-H32A H32A-0511810..H32A-0516020 N/A N/A
V-H32V H32V-0528384..H32V-0535987 N/A N/A
E-H36A H36A-0510945..H36A-0512282 N/A N/A
V-H37V H37V-0502012..H37V-0502261 N/A N/A
E-H37A H37A-0101272..H37A-0101498 N/A N/A
E-H51A H51A-5201138..H51A-5202288 N/A N/A
E-H56A H56A-5204461..H56A-5210644 N/A N/A
E-H57A H57A-0114734..H57A-0117840 N/A N/A
MITSUBISHI LIBERO
R-CB1V CB1V-0402219..CB1V-0402792 N/A N/A
R-CB2V CB2V-0404134..CB2V-0404569 N/A N/A
E-CB2W CB2W-0401061..CB2W-0401173 N/A N/A
E-CB4W CB4W-0000666..CB4W-0000795 N/A N/A
E-CB5W CB5W-0401711..CB5W-0401904 N/A N/A
KA-CB8V CB8V-0401394..CB8V-0401591 N/A N/A
KD-CB8W CB8W-0400656..CB8W-0400702 N/A N/A
R-CD2V CD2V-0402089..CD2V-0402444 N/A N/A
E-CD5W CD5W-0401356..CD5W-0401475 N/A N/A
KA-CD8V CD8V-0401312..CD8V-0401337 N/A N/A
KD-CD8W CD8W-0400452..CD8W-0400472 N/A N/A
MITSUBISHI MIRAGE
E-CJ1A CJ1A-0114425..CJ1A-0201700 N/A N/A
E-CJ2A CJ2A-0103785..CJ2A-0200392 N/A N/A
E-CL2A CL2A-0100637..CL2A-0200219 N/A N/A
MITSUBISHI LANCER
E-CK1A CK1A-0102793..CK1A-0200249 N/A N/A
E-CK2A CK2A-0115732..CK2A-0200905 N/A N/A
E-CK6A CK6A-0100556..CK6A-0200209 N/A N/A
E-CM2A CM2A-0102452..CM2A-0200272 N/A N/A
KD-CK8AR CK8A-0101433..CK8A-0200220 N/A N/A
MITSUBISHI DELICA
KB-PA5V PA5V-0300214..PA5V-0300268 N/A N/A
KC-PB5V PB5V-0300210..PB5V-0300243 N/A N/A
KC-PD5V PD5V-0300218..PD5V-0300319 N/A N/A
KD-PA5W PA5W-0300228..PA5W-0300491 N/A N/A
KD-PB5W PB5W-0300205..PB5W-0300231 N/A N/A
KD-PC5W PC5W-0300203..PC5W-0300253 N/A N/A
KD-PD8W PD8W-0300281..PD8W-0301070 N/A N/A
KD-PE8W PE8W-0300672..PE8W-0302521 N/A N/A
KD-PF8W PF8W-0300207..PF8W-0300447
Shaft
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr 1995 zrII
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! У меня такая ситуация получилась. Машину взяли недавно (Pajero Jr H57A кузов 1996г.) при покупке да и сейчас стоит гул как в самолете ( в целом к машине нареканий нет) и вот сегодня загнал на другое сто и мне приговорили передний мост. Масло внутри него вообще похоже на кашу (сам смотрел), видимо предыдущий хозяин долил в него разное масло и оно свернулось (или по другой по причине но суть не в этом). Основной вопрос можно ли как то это чинить, потомучто если менять его полностью то встает это очень дорого (т.к таких машин у нас таких очень мало и поэтому запчастей на них мало и их нужно заказывать и соответственно чинит их мало кто). Буду рад всем советам! Кстати я сам с Алматы и если посоветуете мастера который может за это взятся буду благодарен!
MMC Pajero ZR II 1996, H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вы кагбэ читаете только одно слово: "титановая"
я по бордюрам не езжу, но уже немало камней схватила. Не титановая - так не титановая, просто посоветоваться хотела, нужна ли она ВООБЩЕ, если ездить В ЛЕС. А лес у нас не хилый такой, мы же в горах живем.
ладно, сама как-нить разберусь....
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
