Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Болты развала
Сообщение oasys »
SmoAG писал(а): И да свойства алюминия и стали разные,
Держись за стул, я тебя сейчас буду изумлять. Свойства стали и железа тоже разные.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
Ну ка?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
Ты хочешь мне рассказать про аустенит, перит, перлит и другие свойства металлов?
Вы мне ещё раскалите про оксид водорода и чем он отличается от н2о при ну
oasys
Re: Болты развала
Сообщение oasys »
Слушай, ну если ты ляпнул глупость, признай уже это наконец. Если допустить, что существуют разные пилки для меди, алюминия и железа, то уж точно пилкой для железа нельзя пилить сталь, т.к. свойства совершенно разные. Даже несмотря на то, что железо является основным компонентом стали.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
А что же пилит пилка по металлу в стали? Если она состоит из железа;) ещё раз повторю для вас, железо это руда, а сталь это очищенное от примесей железо, по факту это изделие, а железо сырье.
Откройте гугл, если в бытовых условиях, то вы найдёте полотна для металла и алюминия и есть полотна для дерева, пластика и алюминия, но если поищите профессиональную остнастку то вас не составит труда найти и полотна по алюминию, по резине, пластику, дереву, свинцу
А если капнете глубже, то уже для станков с чпу там окажутся и фрезы по разным материалам, и свёрла и ленточные пилы и список очень большой.
И да извините, мы друг друга явно не понимаем. Вы пытаетесь приебаться к словам; это тоже самое, что в мире авто есть жестянщики, которые правят машины, но как ни странно машины сделаны из стали а не из жести, и головки в моторах не алюминиевые а силуминовые и тд и тп
И сталь это все равно железо, прошедшее термообработку и очистку от примесей, которые не возможно удалить на 100% ввиду несовершенства нашего мира
oasys
Re: Болты развала
Сообщение oasys »
:*WALL*: :X-):
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
Зайдём с другой стороны железо это метал? И сталь это метал?
А туман это вода? Все верно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
Вот если вас в гугле забанили
http://milwaukee-moscow.ru/product/polo ... 932274315/
Vorchun77
Мой автомобиль(и):: Pajero III 4M41 2005
Re: Болты развала
Сообщение Vorchun77 »
Брал несколько разных фирм с разным зубом, единственное, чем получилось нормально пилить - это Бош и Дексель
Если не перегревать полотно, то Дексель (как ни странно с крупным зубом) пилит чуть лучше и дольше Боша, да и стоит чуть дешевле.
Быстрее едет не тот кто быстро разгоняется, а тот кто меньше тормозит.
ruslan1974
Двигатель:: 4m41 DID
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Болты развала
Сообщение ruslan1974 »
Пилил болты такими полотнами: Makita B-31843 и такой пилой: Сабельная пила Maktec MT450T
На один болт уходило два полотна и 30-40 мин времени + 5 мин на то чтобы отху.....ить японских конструкторов :*JOKINGLY*:
Смазывал полотна трансмиссионным маслом , так пилить быстрее и меньше износ полотна .
Так что - "пилите Шура пилите". Удачи .
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
andrewsilver
Re: Болты развала
Сообщение andrewsilver »
Народ, подскажите, кто разбирал подвеску и пилил болты, кто-нибудь менял сайленты в задних цапфах (поворотных кулаках)и открутилися ли болты крепящие подпружинные (нижние поперечные)рычаги и цапфы... мне на одном мицушном сервисе сказали, что в цапфе эти сайленты почти вечные (относительно всех остальных), так ли это?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Re: Болты развала
Сообщение hc2hunter »
да не особо-то они вечные...
если только ну очень "относительно" остальных.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
Поставил нержу. Буду тестить
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
wersa писал(а):Поставил нержу. Буду тестить
wersa
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
Нержавейка
+184 к харизме!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Болты развала
Сообщение SmoAG »
это я понял, а вот что и куда это видимо тайна
wersa
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
SmoAG писал(а):это я понял, а вот что и куда это видимо тайна
сайлентблоки.
Есть мнение, что к нерже болт не прикипит. посмотрим.
+184 к харизме!
hc2hunter
Re: Болты развала
болт никуда не прикипит, если его смазать :)
да и температура там не особо суровая, чтобы ему "прикипать"... :)
wersa
Re: Болты развала
Сообщение wersa »
hc2hunter писал(а):болт никуда не прикипит, если его смазать :)
ну дай бог )))
Я решил по другому от проблемы уйти.
+184 к харизме!
Карбюратор
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Re: Болты развала
Сообщение Карбюратор »
сайлентблоки.
чет не пойму болты из нержи?, сайленты вроде с резиной???
