Страница 56 из 59
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 21 июн 2017, 18:07
Ferzilla
Привет всем, паджеро коротыш, правый руль механика и суперселект ) - кончилась цепь раздатки, - новая для меня дорого хотел заменить с контрактной раздатки, но никто не может сказать - от какого объема подойдет на мой? (кузов v21-4301897)
Добавлено: 21 июн 2017, 21:10
leone
Ferzilla писал(а):Привет всем, паджеро коротыш, правый руль механика и суперселект ) - кончилась цепь раздатки, - новая для меня дорого хотел заменить с контрактной раздатки, но никто не может сказать - от какого объема подойдет на мой? (кузов v21-4301897)
Насколько я знаю - их, раздаток, всего два вида - большая и небольшая)) Собственно большая на 2,8 дизеле и 3,5 бензине. А мелкая на 4d56, 12 клапанных бензинках.
Там и коробки разные. Мне просто не видно, что у тебя за мотор.
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Добавлено: 22 июн 2017, 17:26
Ferzilla
leone писал(а):Ferzilla писал(а):Привет всем, паджеро коротыш, правый руль механика и суперселект ) - кончилась цепь раздатки, - новая для меня дорого хотел заменить с контрактной раздатки, но никто не может сказать - от какого объема подойдет на мой? (кузов v21-4301897)
4G64 , а все говорят что раздаток много видов
Добавлено: 22 июн 2017, 21:46
leone
Ferzilla писал(а):leone писал(а):Ferzilla писал(а):Привет всем, паджеро коротыш, правый руль механика и суперселект ) - кончилась цепь раздатки, - новая для меня дорого хотел заменить с контрактной раздатки, но никто не может сказать - от какого объема подойдет на мой? (кузов v21-4301897)
Ну тогда мелкая. Я хз, может их и много, но в мануалах встречал две
Добавлено: 24 июн 2017, 14:40
Ferzilla
Спасибо
Добавлено: 25 июн 2017, 18:36
Konstantin 42рус
Alessandro писал(а):а почему сгорел провод? причина ясна?
Ну причина только одна, + попадал на массу. А из за чего, думаю что когда-то , кто-то, что либо делал с монтажом, димантажом панели или еще чего-нибудь и повредил оболочку провода.
Добавлено: 07 фев 2018, 07:47
Krays
Господа. Подскажите пожалуйста. Открутил крышку раздатки на П2, она отошла на сантиметр и все. Говорят какой то штифт нужно выбить, а какой никто не говорит. Покажите если не сложно на фотографии или на схеме. Цепь не могу заменить из за этой ерунды.
Добавлено: 07 фев 2018, 19:50
Белыч
Krays писал(а):Господа. Подскажите пожалуйста. Открутил крышку раздатки на П2, она отошла на сантиметр и все. Говорят какой то штифт нужно выбить, а какой никто не говорит. Покажите если не сложно на фотографии или на схеме. Цепь не могу заменить из за этой ерунды.
отошла раздатка?
По идее сверху, где шток от рычагов, на них штифты, 2 шт.
снять крышку и там все видно будет
Добавлено: 12 фев 2018, 10:21
Krays
Белыч писал(а):Krays писал(а):Господа. Подскажите пожалуйста. Открутил крышку раздатки на П2, она отошла на сантиметр и все. Говорят какой то штифт нужно выбить, а какой никто не говорит. Покажите если не сложно на фотографии или на схеме. Цепь не могу заменить из за этой ерунды.
отошла раздатка?
Вложение Parts.ashx.jpg больше недоступно
Спасибо добрый человек. Единственный кто сказал что нужно снять крышку. Раздатку снять смог целиком и уже потом нашёл эти штифты. Выбил и располовинил. По причине нерабочей муфты в переднем мосту кардан всегда крутился и цепь порвало. Лопнула крышка, теперь ищу крышку контрактную. Может у кого осталась от нерабочей раздатку суперселект маленькой? От 4д56. Фото прилагаю.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:46
Кузьмич 68
Krays писал(а): Лопнула крышка, теперь ищу крышку контрактную. Может у кого осталась от нерабочей раздатку суперселект маленькой? От 4д56. Фото прилагаю.
Завари или холодной сваркой замаж,дешевле будет.
Добавлено: 12 фев 2018, 10:47
Krays
Кузьмич 68 писал(а):Krays писал(а): Лопнула крышка, теперь ищу крышку контрактную. Может у кого осталась от нерабочей раздатку суперселект маленькой? От 4д56. Фото прилагаю.
Прочностью не будет. Разойдётся.
Добавлено: 12 фев 2018, 21:25
Krays
В общем это все лирика. нашел я на просторах интернета 2 цепи которые меня заинтересовали. Одна Корея вторая якобы Германия, CGA (5-CHA500-RA) и FATHER (F362R78) соответственно. одна стоит 4800 вторая 7500. Кто имел дело с этими цепями или может посоветует какую-нибудь другую, хотя все остальное Китай за исключением оригинала за 20 000 руб. что не приемлемо совсем.
Добавлено: 27 фев 2018, 13:06
Lambordima
Привет. Мужики подскажите кто сталкивался . Втулки выходных валов из раздатки. Кто где брал и какой номер. Не могу найти у оригинальном каталоге.
Добавлено: 01 апр 2018, 00:52
PEBN3OP
Всем привет! Мужики, а как узнать модель раздатки? У меня Падж 2 93 год, двиг 6g72 лев руль мкпп.
Добавлено: 01 апр 2018, 09:01
atas80
Привет. Как минимум можно через кнопку ПОИСК
Добавлено: 09 апр 2018, 09:32
PEBN3OP
atas80 писал(а):Привет. Как минимум можно через кнопку ПОИСК
Я перед тем как спросить, и на форуме и на в инете поискал. Ничего так и не нашел.
Так как узнать?
Добавлено: 09 апр 2018, 13:30
stepan1971
PEBN3OP писал(а):Всем привет! Мужики, а как узнать модель раздатки? У меня Падж 2 93 год, двиг 6g72 лев руль мкпп.
Маленькая раздатка у тебя.
Добавлено: 18 апр 2018, 10:42
alltum
Доброго времени суток господа поджероводы.
Что-то случилось и с моим пыжиком. Режим 4LLc не включался сразу после покупки , при попытке включения радовался какой треск , рычаг не двигался вперед. Большого усилия не прилагал, думал потом как нибудь разберусь (по теплу). В остальных режимах раздатка работала нормально. В основном ездил на 2Н . В понедельник завелся, выехал -все нормально , но проехав метров триста (скорость не более 40 км) пыжик : теряет скорость (начинает тормозить ,дергается, чуть не глохнет), при кратковременном нажатии на педаль сцепления , или опускания педали газа машин начинает ехать, но проехав несколько метров все повторяется .Щелчков ,треска ударов нет, машина как будто упирается в ватную стену. Попробовал на всех режимах КПП и раздатки (кроме 4LLc) - то же самое. Скорости переключаются. Где рыть -? КПП ,РК, сцепление, карданы,ШРУСы -или еще что-?С чего начать-?
Добавлено: 18 апр 2018, 11:00
Сумбурно и не понятно. начни с движка, как заводится и держит обороты? турба дует?
Добавлено: 18 апр 2018, 11:19
alltum
Да нет по двиглу все О.к. по заводке оборотам тож.
Я же писал : при движении (не более 40 км ,более разгонятся не получается, плохая дорога (выезд у меня по грунтовке))такое ощущение что пыж упирается в упругую стену, т.е. без толчков,рывков,хруста , ударов . При кратковременном нажатии на педаль сцепления или перегазовки машин начинает ехать, но проехав несколько метров все повторяется .
