Страница 56 из 59
Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 25 мар 2020, 06:36
Купить вилку от Галлопера
Добавлено: 25 мар 2020, 06:44
PapaLeo75
Спасибо . А нет номера или VIN от галлопера
Добавлено: 24 июл 2020, 17:51
Zosim
Чем заменить концевики дверей МПС1
MB 698713 - перед
MB 818520 - зад
Оригинал этих клопиков по 600-700р + Доставка... Перед Есть Saling MBL 69871313 - по 300р но что это такое не знаю.
Добавлено: 24 июл 2020, 18:03
Zosim писал(а): Чем заменить концевики дверей МПС1
MB 698713 - перед
MB 818520 - зад
А свои почистить, неа?
Добавлено: 24 июл 2020, 21:17
BORIS.B
Zosim, а тему поискать, не которые от хундая или подпиливают или потроха меняют 93560-25100
Добавлено: 24 июл 2020, 22:20
Zosim
SNOOPER писал(а): А свои почистить, неа?
А зачем? :)
Добавлено: 24 июл 2020, 22:46
Romik
MB 698713 - перед
MB 818520 - зад
На Ali не бери гавно полное - развалились через неделю, резинка через месяц в труху.
Добавлено: 24 июл 2020, 22:51
Romik
И Sailing - такой же.
Добавлено: 26 июл 2020, 19:49
Nickolas
Просто не могу этим не поделиться.
Накладки педалей от газели. 48руб за пару против 1200 за оригинальные. Орига еще и разная для тормоза и сцепления, что добавит беготни.
Газелевские чуть-чуть шире, но не соскакивают, не скользят, в общем, функцию свою выполняют отлично.Изображение
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Добавлено: 26 июл 2020, 23:52
dmvarlamov
Nickolas писал(а): Просто не могу этим не поделиться.
Уже лет 5 езжу с этими накладками от 41 москвича... Подозреваю, что с газелью совпадают, на вид такие же.
Добавлено: 27 авг 2020, 21:02
john_uk
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли аналог масляного насоса MD308625 на 24 кл 6G72 двигатель, (нашел информацию что на 12 кл двиг подходит аналог Hyundai/Kia 21310-36010, но на 24 вроде не подходит ) ?
Добавлено: 28 авг 2020, 16:16
Zosim
Можно ли брать АНАЛОГИ Датчика включения полного привода и Датчика положения раздатки, и если Да, то какие именно из мне доступных на Emex, цены актуальны на август 2020го...
Добавлено: 07 сен 2020, 14:52
Romik
MD320155 - Есть такая трубочка (но стоимость ее и доставка просто ужас)
Может есть чем ее заменить ?
Добавлено: 07 сен 2020, 16:01
Nickolas
Трубочку заменяю подходящим по диаметру, кажется 16мм, маслобензостойким шлангом из камазомагазина. Но! Такие шланги быстро дубеют. Не текут, т.к. в этом месте давления нет, но повторная установка невозможна. Шланг продается на отрез минимум метр, для установки нужно +/- 10 см, так что это не проблема.
Да, шланга диаметром 16мм нет, я беру 15 и натягиваю без проблем.
Датчики лучше оригинал, т.к. замена только в условиях сервиса- кпп и ркп надо как минимум опускать вниз, так не подлезть.
Добавлено: 07 сен 2020, 20:15
Fox414
Да да. Рома стоит этот шланг дорого. Я зимой менял. Уменя он задубел .снимал кусками рассыпался. Поставил импортны
й Гетц 15 мм. на отрез продаются в газо камазо магазах. На изгибе будет чуть залом но стоку масла не препятствует.
Добавлено: 08 сен 2020, 06:43
Рома, есть же галлопра ::-D: стоит копье ваще 25451-42521 Шланг охлаждения турбины 4D56/D4BF/D4BH от 125 руб :)
Добавлено: 08 сен 2020, 07:12
Добавлено: 08 сен 2020, 07:16
Romik
Спасибо.
Добавлено: 08 сен 2020, 07:17
Все гениальное просто ::-D: велкам :)
Добавлено: 11 сен 2020, 21:35
Slavon
датчик включения полного привода на раздатке с шариком который, заменил на датчик от "десятки". тупо поехал на велике в ближайший авто магазин с ваз запчастями.
резьба подходит.
но вместо шарика торчит шток. болгаркой отрезал и закруглил по форме шара.
провода с него не выходят. он под разьем.
покупать и искать разьем и еще жигулевского качества я не стал.
просто откусил провод от старого датчика и припоял к новому. место пайки обильно замазал силиконом казанским.
было это года 4 назад.
машиной владею 5 лет и проехал лично уже 180т +.
поэтому на этом жигу датчике явно больше 100т проехал ))))
меняется не трогая раздатку. рука пролазит.
но! в магазине купил один и приехал домой и чудо что тестером решил прозвонить, так он не работал. не помню закнут вроде был.
новый :=-O:
поехал и поменял его на другого внешнего вида. так что дерзайте. он 100 р стоит ::-P:
