Газ на монтеро спорт
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Unklown
Re: Газ на монтеро спорт
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):На бинзине мультик пишет 2.86-3.06. на газу если столько же делаю пишет P0170, P0173. поэтому делаю 2.56-2.86. иногда бывает когда перезаправляюсь газом, 2.3счемто, иногда за 3 уходит но тут джекичен вылазит.
это всё от зашыбательского железа :*YES*:
на ачуменном редукторе арктика давка выше крыши, патамушта иначе возить не будет. ::-D:
а не менее ахринительные форсы вальтэки не вывозят такое малое время на ХХ.
а такта в остальном у тебя всё зашыбенно
ещё есть 6А12 почти даром
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Unklown писал(а):это всё от зашыбательского железа :*YES*:
форсунки ловато J ээээ 6 лет без обслуживания работают, тут я и сам понимаю что они отжили, новые hana есть, на свапный движек планирую сразу воткнуть. а разность длительности впрыска из-за скачущего качества или состава газа, седня заправишься давление 0.96 через пять дней нальешь 0.9 еще через пять нальешь 1.05 а газомозг почему-то эталонное давление не может поменять, как только его сдвинешь все заипись, я последнее время даже не калибрую и карту не трогаю, просто эталонное давление выставляю под факт и заипцо.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Почему давление то от состава газа меняется? Чудеса?
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):форсунки ловато J.
по характеристикам те-же вальтеки :*YES*:
GrifonII
владимир михайлович писал(а):Почему давление то от состава газа меняется? Чудеса?
ну как, там же пропан-бутановая смесь, может пропорции не равномерные. Вообщем это факт жизни, и если честно меня уже запикало каждую заправку комп подключать к оборудованию.... :*WALL*: :*WALL*: А блин если это не сделаешь либо расход конский будет или бедная смесь...
Владимир Михайлович
Я тоже часто подключаю. Состав газа разный, и редко, но бывает не справляются мозги с коррекцией. Но вот давление после редуктора ощутимо меняться не должно.
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
.......что значит пере заправишься?)) в багажник доливают?)) и как понять давление скачет из-за количества газа)) чего у меня нет таких проблем?)))) как-то все разболтано у тебя. заправки у меня разные-Московская, Тульская область.....я как года полтора все отрегулировал и не ошибок не проблем нет...даже когда газ заканчиваеться в ноль.. даже когда в ноль заканчиваеться настолько что даже на холостых переходит на бензин - ошибок не каких нет!
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
GrifonII
Олег 13 писал(а):.......что значит пере заправишься?)) в багажник доливают?)) и как понять давление скачет из-за количества газа)) чего у меня нет таких проблем?)))) как-то все разболтано у тебя. заправки у меня разные-Московская, Тульская область.....я как года полтора все отрегулировал и не ошибок не проблем нет...даже когда газ заканчиваеться в ноль.. даже когда в ноль заканчиваеться настолько что даже на холостых переходит на бензин - ошибок не каких нет!
ну как откатал бак, залил на 2000тг. Катаешься до нуля. опять заправился на 2000тг. Не количества, а качества и/или состава газа, когда бутана много набодяжат, когда пропана. У меня заправка одна, но она в Алмате, :) на проспекте Абая.
Последний раз редактировалось GrifonII 30 окт 2015, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Никитин Н.Н.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никитин Н.Н. »
Посмотрел и передумал экономить))))
http://vk.com/video-17425294_171608088
Unklown
Сообщение Unklown »
Никитин Н.Н. писал(а):Посмотрел и передумал экономить))))
2й и 4й бензин.
остальные- метан
на вот тебе кучку видосов, можт авто продать решишь ::-D:
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
жыть ваще страшно :*YES*:
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Может ли на газу работать с перебоями если редуктор не догревается? Поставил северс с помпой, у него сечение проходноу намного меньше чем шланг на печку. Вообщем шланг печки горячий, а редуктору похоже не хватает- на ощупь не такой горячий. Редуктор стоит пареллельно печке. Пережал немного шланг на печку вроде как редуктор стал тоже греться, но только на ходу- на хх на газ не переходит. Можно ли редектор поставить последовательно с печкой и северсом- северс-печка-редуктор?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
bumer76 писал(а):Может ли на газу работать с перебоями если редуктор не догревается? Поставил северс с помпой, у него сечение проходноу намного меньше чем шланг на печку. Вообщем шланг печки горячий, а редуктору похоже не хватает- на ощупь не такой горячий. Редуктор стоит пареллельно печке. Пережал немного шланг на печку вроде как редуктор стал тоже греться, но только на ходу- на хх на газ не переходит. Можно ли редектор поставить последовательно с печкой и северсом- северс-печка-редуктор?
проверь троиники ОЖ где запаралелен редуктор, должны быть 19х16х19
bumer76
Сообщение bumer76 »
Т.е. 16 на редуктор? Сейчас шланг на печку пережал немного, вроде все нормально пока- и печка греет и на газ переключается
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
..да 16мм на редуктор, у меня так, а ты походу обогреватель с 14мм проходом вкарячил. Придушил и печку и редуктор, печка с большим проходным диаметром еще как-то выживает а на редуктор уже не хватает
bumer76
Сообщение bumer76 »
Обогревателей других нет) пока работает все. Если в морозы справляться не будет , то попробую по другой схеме запитать
BMW325 была
Z3 2.8
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
я с проходным диаметром на Ё***** когда троиники были 16х16х16= не греет печка. а ты всю магистраль на 14мм пустил. Выхода нет, конечно про давит..но..
bumer76
Сообщение bumer76 »
Тройники похоже и были 16-16-16
BMW325 была
Z3 2.8
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
Настроили ГБО,замучили пропуски зажигания 0300. На автокоррекции такого не было. А так едет хорошо. И еще на D стоишь и колбасит. Включишь N или P нормально.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Ильсер писал(а):Настроили ГБО,замучили пропуски зажигания 0300. На автокоррекции такого не было. А так едет хорошо. И еще на D стоишь и колбасит. Включишь N или P нормально.
сам логически подумай - пропуски - что-то с смесью как вариант смесь бедная, даешь нагрузку на драйве колбасит снова указывает что что-то не так с смесью, тыбы карту газа выложил сюда, и значение топливной коррекции на холостых, может что и подсказали..а так х.з что у тебя со смесью.... Толи бедая толи богатая и ее режет. По настройке ГБО на ХХ с помощью топливной коррекции - есть на ютубе (сам по разным роликам искал и учился настраивать) тыкнуть не могу на работе все блокируют.
Ильсер
Сообщение Ильсер »
Попробую в следующий раз графики сфоткать и сюда выложу
А так смотрел графики. И линии бензина и газа максимально приближены друг к другу и параллельны
Вернуться в «Автомобиль на газу»
