Страница 56 из 63
Re: Газ на монтеро спорт
Добавлено: 16 сен 2015, 18:22
Unklown
GrifonII писал(а):На бинзине мультик пишет 2.86-3.06. на газу если столько же делаю пишет P0170, P0173. поэтому делаю 2.56-2.86. иногда бывает когда перезаправляюсь газом, 2.3счемто, иногда за 3 уходит но тут джекичен вылазит.
это всё от зашыбательского железа
на ачуменном редукторе арктика давка выше крыши, патамушта иначе возить не будет.
а не менее ахринительные форсы вальтэки не вывозят такое малое время на ХХ.
а такта в остальном у тебя всё зашыбенно
Добавлено: 16 сен 2015, 20:08
GrifonII
Unklown писал(а):это всё от зашыбательского железа
форсунки ловато J ээээ 6 лет без обслуживания работают, тут я и сам понимаю что они отжили, новые hana есть, на свапный движек планирую сразу воткнуть. а разность длительности впрыска из-за скачущего качества или состава газа, седня заправишься давление 0.96 через пять дней нальешь 0.9 еще через пять нальешь 1.05 а газомозг почему-то эталонное давление не может поменять, как только его сдвинешь все заипись, я последнее время даже не калибрую и карту не трогаю, просто эталонное давление выставляю под факт и заипцо.
Добавлено: 16 сен 2015, 22:43
Владимир Михайлович
Почему давление то от состава газа меняется? Чудеса?
Добавлено: 17 сен 2015, 04:57
Unklown
GrifonII писал(а):форсунки ловато J.
по характеристикам те-же вальтеки
Добавлено: 17 сен 2015, 11:10
GrifonII
владимир михайлович писал(а):Почему давление то от состава газа меняется? Чудеса?
ну как, там же пропан-бутановая смесь, может пропорции не равномерные. Вообщем это факт жизни, и если честно меня уже запикало каждую заправку комп подключать к оборудованию....
А блин если это не сделаешь либо расход конский будет или бедная смесь...
Добавлено: 17 сен 2015, 12:34
Владимир Михайлович
Я тоже часто подключаю. Состав газа разный, и редко, но бывает не справляются мозги с коррекцией. Но вот давление после редуктора ощутимо меняться не должно.
Добавлено: 18 сен 2015, 10:11
Олег 13
GrifonII писал(а):Unklown писал(а):это всё от зашыбательского железа
.......что значит пере заправишься?)) в багажник доливают?)) и как понять давление скачет из-за количества газа)) чего у меня нет таких проблем?)))) как-то все разболтано у тебя. заправки у меня разные-Московская, Тульская область.....я как года полтора все отрегулировал и не ошибок не проблем нет...даже когда газ заканчиваеться в ноль.. даже когда в ноль заканчиваеться настолько что даже на холостых переходит на бензин - ошибок не каких нет!
Добавлено: 18 сен 2015, 11:21
GrifonII
Олег 13 писал(а):.......что значит пере заправишься?)) в багажник доливают?)) и как понять давление скачет из-за количества газа)) чего у меня нет таких проблем?)))) как-то все разболтано у тебя. заправки у меня разные-Московская, Тульская область.....я как года полтора все отрегулировал и не ошибок не проблем нет...даже когда газ заканчиваеться в ноль.. даже когда в ноль заканчиваеться настолько что даже на холостых переходит на бензин - ошибок не каких нет!
ну как откатал бак, залил на 2000тг. Катаешься до нуля. опять заправился на 2000тг. Не количества, а качества и/или состава газа, когда бутана много набодяжат, когда пропана. У меня заправка одна, но она в Алмате,
на проспекте Абая.
Добавлено: 30 окт 2015, 16:43
Никитин Н.Н.
Добавлено: 31 окт 2015, 15:17
Unklown
2й и 4й бензин.
остальные- метан
на вот тебе кучку видосов, можт авто продать решишь
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
жыть ваще страшно
Добавлено: 12 ноя 2015, 20:08
bumer76
Может ли на газу работать с перебоями если редуктор не догревается? Поставил северс с помпой, у него сечение проходноу намного меньше чем шланг на печку. Вообщем шланг печки горячий, а редуктору похоже не хватает- на ощупь не такой горячий. Редуктор стоит пареллельно печке. Пережал немного шланг на печку вроде как редуктор стал тоже греться, но только на ходу- на хх на газ не переходит. Можно ли редектор поставить последовательно с печкой и северсом- северс-печка-редуктор?
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:50
Олег 13
bumer76 писал(а):Может ли на газу работать с перебоями если редуктор не догревается? Поставил северс с помпой, у него сечение проходноу намного меньше чем шланг на печку. Вообщем шланг печки горячий, а редуктору похоже не хватает- на ощупь не такой горячий. Редуктор стоит пареллельно печке. Пережал немного шланг на печку вроде как редуктор стал тоже греться, но только на ходу- на хх на газ не переходит. Можно ли редектор поставить последовательно с печкой и северсом- северс-печка-редуктор?
проверь троиники ОЖ где запаралелен редуктор, должны быть 19х16х19
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:55
bumer76
Т.е. 16 на редуктор? Сейчас шланг на печку пережал немного, вроде все нормально пока- и печка греет и на газ переключается
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:05
Олег 13
..да 16мм на редуктор, у меня так, а ты походу обогреватель с 14мм проходом вкарячил. Придушил и печку и редуктор, печка с большим проходным диаметром еще как-то выживает а на редуктор уже не хватает
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:15
bumer76
Обогревателей других нет) пока работает все. Если в морозы справляться не будет , то попробую по другой схеме запитать
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:20
Олег 13
я с проходным диаметром на Ё***** когда троиники были 16х16х16= не греет печка. а ты всю магистраль на 14мм пустил. Выхода нет, конечно про давит..но..
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:31
bumer76
Тройники похоже и были 16-16-16
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:33
Ильсер
Настроили ГБО,замучили пропуски зажигания 0300. На автокоррекции такого не было. А так едет хорошо. И еще на D стоишь и колбасит. Включишь N или P нормально.
Добавлено: 17 ноя 2015, 09:38
Олег 13
Ильсер писал(а):Настроили ГБО,замучили пропуски зажигания 0300. На автокоррекции такого не было. А так едет хорошо. И еще на D стоишь и колбасит. Включишь N или P нормально.
сам логически подумай - пропуски - что-то с смесью как вариант смесь бедная, даешь нагрузку на драйве колбасит снова указывает что что-то не так с смесью, тыбы карту газа выложил сюда, и значение топливной коррекции на холостых, может что и подсказали..а так х.з что у тебя со смесью.... Толи бедая толи богатая и ее режет. По настройке ГБО на ХХ с помощью топливной коррекции - есть на ютубе (сам по разным роликам искал и учился настраивать) тыкнуть не могу на работе все блокируют.
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:16
Ильсер
Попробую в следующий раз графики сфоткать и сюда выложу
А так смотрел графики. И линии бензина и газа максимально приближены друг к другу и параллельны
