ELM 327
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Сверху не накатишь. Если в пропатченном поставить кастомную тему, то баги возвращаются.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
sergsw писал(а): Есть один нюанс, бросает работать если при запущенном приложении заглушить, а потом завести, бросает показывать скорости, всегда 0. Спасает только полный выход из приложения и новый запуск. Остальные приборы работают.
Не подскажите, как то побороть можно?
я проверил на эмуляторе, у меня все работает, передачи возобновляет менять,
если отключить сигнал с кан шины и потом снова подать не снимая питания с адаптера
sergsw
Мой автомобиль(и):: ajero Sport New 2.5 AT
Re: ELM 327
Сообщение sergsw »
У меня нет. Питание с адаптера снимается ведь когда глушишь. Попробую еще с другим андроидом, просто старый телефон приспособил под эти цели, он постоянно в машине валяется там андроид 4.4.
Vovik113
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Благодарил (а): 46 раз
Re: ELM 327
Сообщение Vovik113 »
А разве питание снимается с ELM при выключении зажигания? По моему нет.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
нет не снимается, ну вдруг там у вас на New Sport свои правила :)
Vovik113
Re: ELM 327
Нет, на 16-м всегда должно быть
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
можешь сделать видео когда зависает прибор переключения передач и зайти в тест этого пида, что отвечает блок в режиме теста
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: ELM 327
Сообщение plar »
Питание с шины при выключенном зажигании не пропадает. Индикация передач пропадает с формулами простыми и у меня, как на скринах что ранее выкладывал, надо торк перезапускать. Версия 1.8.92.
sergsw
Re: ELM 327
Сообщение sergsw »
cintakc писал(а):можешь сделать видео когда зависает прибор переключения передач и зайти в тест этого пида, что отвечает блок в режиме теста
Попробовал на 6ом андроиде. Все прекрасно! И после выключения зажигания все кажет!
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
я кстати тоже на 6.0.1 проверял
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Re: ELM 327
Сообщение Serega77 »
Уважаемый cintakc . Возможно ли при помощи ELM сделать включение\выключение сервисных функций (вежливый поворотник, отключение омывателя фар и пр.) ?
DenisR
Re: ELM 327
Сообщение DenisR »
serg3250
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Благодарил (а): 18 раз
Re: ELM 327
Сообщение serg3250 »
DenisR писал(а):давно уже можно
http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=3
Ссылка какая то не понятная, это какой то общий форум. Можно кинуть ссылку на конкретную тему про вежливый поворот.?
Спасибо.
А еще лучше тут напишите как это сделать.
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
DenisR
Re: ELM 327
Сообщение DenisR »
serg3250 писал(а): Ссылка какая то не понятная, это какой то общий форум. Можно кинуть ссылку на конкретную тему про вежливый поворот.?
Спасибо.
а еще лучше приехать и активировать? :)
если ты не в состоянии элементарно прочитать FAQ на вышеуказанном форуме, думаю в кодирование ETACS не стоит лезть сделаешь только хуже
читай тут все написано
http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=10
тут с примерами
http://etacsdecoder.com/forum/showthread.php?tid=99
serg3250
Re: ELM 327
Однако очень все сложно.
Действительно лучше приехать к официалам и активировать.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: ELM 327
Сообщение bubl »
купил на алике такой адаптер за 240 рублей. пришел , распокавал, поставил + программа на телефон - все рабтает. МПС 1 2007 года, 3.0 акпп...
Honda Africa twin XRV 750.
Ildarei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 21 раз
Re: ELM 327
Сообщение Ildarei »
Подскажите пожалуйста, купил на али этот елм, у рекомендованного продавца, связь с телефоном(Хуавей хонор 6, андройд 5) по блютуз устанавливается, поставил торк по ссылке выше, а торк все не подключается, все протоколы по кругу гоняет, и не подключается. Может что то неправильно сделал?
bubl
Двигатель:: бензин
Re: ELM 327
Сообщение bubl »
надо в настройках телефона сначала найти этот адаптер и потом уже подключатся...
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
cintakc писал(а):Паджеро-4 3.2 дизель 2014 года, температура масла A/T
"Pajero 3.2 2014 Датчик температуры масла А/Т(маслопровод)","A/T темп м.пр","2102","F-50","-50","205","град C","7E1"
"Pajero 3.2 2014 Датчик температуры масла А/Т(поддон)","A/T темп подд","2102","G-50","-50","205","град C","7E1"
или на английском
"Pajero 3.2 2014 A/T fluid temp.sensor(pipe)","A/T Temp pipe","2102","F-50","-50","205","grad C","7E1"
"Pajero 3.2 2014 A/T fluid temp.sensor(oil pan)","A/T Temp oil pan","2102","G-50","-50","205","grad C","7E1"
Уря-я-я-я! У меня все получилось! Вчера поставил китайскую башку s210b, в подарок дали ОБД адаптер iCar2 BT v2.1, Торка в башке уже была. Я ваааааааще не в зуб ногой с Андроидом и всеми этими делами, но вчера-сегодня много читал и много тыкал в "кнопки" и все сраслось. Теперь у меня две Т акпп и показывают разные цифры. :*VICTORY*: Наконец-то
Большое спасибо cintakc и всем остальным ребятам, которые поделились знаниями и опытом :*THANK*:
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
или на английском
на сколько разные?
Я на DRIVE2.ru
