пора менять лысую резину )
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Максим, да она вовсе не лысая, но менять пора! Дождусь повышение пенсии и моментально куплю новую!!!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
По резине есть специальный раздел.....
Брысь туда!!!! )
Брысь туда!!!! )
AlexK26
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Pajero Sport 2 2010 года, 2.5TDI 178 л.с.
Машина чуть больше года не использовалась, стояла в гараже. Примерно раз в месяц её заводили и давали поработать на холостых 10-15 минут.
Сейчас хотел оживить машинку, но из выхлопной сильно дымит белым дымом с очень едким удушливым запахом и машина "не тянет". При езде при нажатии на газ, начинает набирать обороты, но не тянет и начинает как бы "захлёбываться", обороты падают.
Что это может быть, с чего начать диагностику и лечение?
Сергей К-65
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
ДВС Всем!
Подскажите, как часто менять ролики ремня вентилятора.
Oleg3774
- Мой автомобиль(и):: MPS 2014
Привет. Как и везде , по мере износа, при появлении посторонних звуков или люфта.Сергей К-65 писал(а): ↑29 май 2024, 06:57 ДВС Всем!
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
выехать на трассу и дать просраться. накидало на холостых масла во все щели вот и поддымливает.AlexK26 писал(а): ↑27 май 2024, 23:53 Pajero Sport 2 2010 года, 2.5TDI 178 л.с.
Darknet
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Пахеро 4
Добрый день! Паджеро 4 200лс 4m41..
Периодически стала проявляться проблема с запуском двс.
После ночной стоянки проблем нет. Чаще после работы (стоянка 7-8 часов) двс не запускается.. крутит и крутит как-будто топлива нет ..
бывает с 5-6 попытки запускается ( не прокрутов). Дальше двс работает ровно, не дымит итп .. тяга есть, расход в норме.
Форсы обслужены, тнвд плунжерная пара заменена.
пробег 350. На последней замене топливного фильтра..обнаружил что лягушка подкачки уже устала.. прокачала с 20-30 качка.
На что стоит обратить внимание? я грешу на лягушку.. и возможно на свечи накала.. они родные.
Это раздел по второму Спорту.
А что с машиной нужно смотреть.
Скорее всего доп оборудование.
Я так думаю.
Я так думаю.
fibv
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 2012 года
Доброго. Потёк сальник коленвала, задний.Заодно хочу поменять сцепление в комплекте. Пробег 180 тыс. На какой бренд обратить внимание?
Спасибо.
Спасибо.
- Алексеич58
Максим, если ты слышишь "сип" под капотом, то к ЕГР это не имеет отношения - это, скорее всего, "сипит" муфта вентилятора и "сипит" она, когда на улице сильная жара и духота! Это нормально! Опыт по этому поводу имею большой!!!
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Доброго всем. Возник такой вопрос, горит ошибка SRS B1421 (снималось сиденье пассажирское правое и было включено потом зажигание), но после установки обратно ошибка не скидывается почему то, пишет нет связи с блоком, почему такое может произойти?
mall
- Двигатель:: нету
пока пробовал на профильном сервисе по мицу (чем пытались не знаю), сказали не смогли, в блок SRS зайти не получается. Пробовал сам при помощи ELM 327 утилитки cintakc SRS MPS P4 v1.0.6 тоже при попытке стереть нет связи с блоком.
з.ы. Скинуть удалось самому. Профильный сервис на районе оказался некомпетентным.
koozma
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Приветствую всех! Подходит время замены ремня ГРМ, пробег 197 т. Помпу под замену в любом случае, даже если не люфтит? До этого ещё не меняли.
- Армеец
Правильно будет поменять. Но если есть запас денежный и время, можно не трогать. В любом случае ручьем сразу вряд ли потечет.
koozma
Больше пугает то, что может заклинить. Помпа есть, готовил ещё к прошлой замене. Спасибо! Буду менять
belinex
спасибо всем ответившим, нашел своевременно, отремонтировал, поэтому и удалил вопрос.
