Страница 552 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 25 май 2024, 21:34
belinex
Алексеич58 писал(а): ↑25 май 2024, 10:22
моей шиповке уже 14 лет!
пора менять лысую резину )
Добавлено: 25 май 2024, 21:40
Алексеич58
belinex писал(а): ↑25 май 2024, 21:34
Максим, да она вовсе не лысая, но менять пора! Дождусь повышение пенсии и моментально куплю новую!!!
Добавлено: 25 май 2024, 21:50
По резине есть специальный раздел.....
Брысь туда!!!! )
Добавлено: 27 май 2024, 23:53
AlexK26
Pajero Sport 2 2010 года, 2.5TDI 178 л.с.
Машина чуть больше года не использовалась, стояла в гараже. Примерно раз в месяц её заводили и давали поработать на холостых 10-15 минут.
Сейчас хотел оживить машинку, но из выхлопной сильно дымит белым дымом с очень едким удушливым запахом и машина "не тянет". При езде при нажатии на газ, начинает набирать обороты, но не тянет и начинает как бы "захлёбываться", обороты падают.
Что это может быть, с чего начать диагностику и лечение?
Добавлено: 29 май 2024, 06:57
Сергей К-65
ДВС Всем!
Подскажите, как часто менять ролики ремня вентилятора.
Добавлено: 29 май 2024, 07:11
Oleg3774
Сергей К-65 писал(а): ↑29 май 2024, 06:57
ДВС Всем!
Привет. Как и везде , по мере износа, при появлении посторонних звуков или люфта.
Добавлено: 29 май 2024, 08:09
орчанин
AlexK26 писал(а): ↑27 май 2024, 23:53
выехать на трассу и дать просраться. накидало на холостых масла во все щели вот и поддымливает.
Добавлено: 29 май 2024, 08:35
Darknet
Добрый день! Паджеро 4 200лс 4m41..
Периодически стала проявляться проблема с запуском двс.
После ночной стоянки проблем нет. Чаще после работы (стоянка 7-8 часов) двс не запускается.. крутит и крутит как-будто топлива нет ..
бывает с 5-6 попытки запускается ( не прокрутов). Дальше двс работает ровно, не дымит итп .. тяга есть, расход в норме.
Форсы обслужены, тнвд плунжерная пара заменена.
пробег 350. На последней замене топливного фильтра..обнаружил что лягушка подкачки уже устала.. прокачала с 20-30 качка.
На что стоит обратить внимание? я грешу на лягушку.. и возможно на свечи накала.. они родные.
Добавлено: 29 май 2024, 09:06
Это раздел по второму Спорту.
А что с машиной нужно смотреть.
Скорее всего доп оборудование.
Я так думаю.
Добавлено: 03 июн 2024, 15:23
fibv
Доброго. Потёк сальник коленвала, задний.Заодно хочу поменять сцепление в комплекте. Пробег 180 тыс. На какой бренд обратить внимание?
Спасибо.
Добавлено: 03 июн 2024, 20:07
belinex
delete
Добавлено: 07 июн 2024, 18:26
Алексеич58
belinex писал(а): ↑03 июн 2024, 20:07delete
Максим, если ты слышишь "сип" под капотом, то к ЕГР это не имеет отношения - это, скорее всего, "сипит" муфта вентилятора и "сипит" она, когда на улице сильная жара и духота! Это нормально! Опыт по этому поводу имею большой!!!
Добавлено: 07 июн 2024, 18:46
Или дырка в патрубке от турбины до куллера.
Добавлено: 08 июн 2024, 10:27
mall
Доброго всем. Возник такой вопрос, горит ошибка SRS B1421 (снималось сиденье пассажирское правое и было включено потом зажигание), но после установки обратно ошибка не скидывается почему то, пишет нет связи с блоком, почему такое может произойти?
Добавлено: 08 июн 2024, 10:34
Смотря чем скидывать
Добавлено: 08 июн 2024, 11:01
mall
SNOOPER писал(а): ↑08 июн 2024, 10:34
пока пробовал на профильном сервисе по мицу (чем пытались не знаю), сказали не смогли, в блок SRS зайти не получается. Пробовал сам при помощи ELM 327 утилитки cintakc SRS MPS P4 v1.0.6 тоже при попытке стереть нет связи с блоком.
з.ы. Скинуть удалось самому. Профильный сервис на районе оказался некомпетентным.
Добавлено: 10 июн 2024, 17:04
koozma
Приветствую всех! Подходит время замены ремня ГРМ, пробег 197 т. Помпу под замену в любом случае, даже если не люфтит? До этого ещё не меняли.
Добавлено: 11 июн 2024, 08:19
Армеец
koozma писал(а): ↑10 июн 2024, 17:04
Правильно будет поменять. Но если есть запас денежный и время, можно не трогать. В любом случае ручьем сразу вряд ли потечет.
Добавлено: 11 июн 2024, 17:19
koozma
Армеец писал(а): ↑11 июн 2024, 08:19
Больше пугает то, что может заклинить. Помпа есть, готовил ещё к прошлой замене. Спасибо! Буду менять
Добавлено: 12 июн 2024, 20:04
belinex
SNOOPER писал(а): ↑07 июн 2024, 18:46Или дырка
спасибо всем ответившим, нашел своевременно, отремонтировал, поэтому и удалил вопрос.
