у нас же она не на ГРМе сидит, что там ее поменять при необходимости
belinex
- Армеец
Да не на ГРМ, но снимать все надо как и при замене ГРМ, кроме защитного кожуха ГРМ.
- Армеец
Перед тем как может заклинить (что вряд ли) - будет сопливить, а это будет видно сразу, если конечно периодически под капот заглядывать.
koozma
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Значит на месте попрошу при замене ГРМ посмотреть, если не шумит, не люфтит и не течёт - пусть дальше живёт. Если резко не умирает уже хорошо.
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Максим, а что отремонтировал-то?
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
belinex
Алексеич58, так патрубок же турбинки)
вентиллятор, да, шумит от нагрева и оборотов, но ему пофигу, на стоящей ты газанул, или под нагрузкой.
а вот турбинка без движениях себя не проявляет, сцуко.
- Алексеич58
belinex
так у него - ОПЫТ! а точнее - ОПЫТЫЩЕ. и статистика.
а я нашел сам
а я нашел сам
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Всем привет,
Pajero Spot NEW, второй рестаил, дизель 3.2.
Отгнили вакуумные шланги (резиновые), что находятся у правого переднего колеса, которые идут на пневмоклапана. Вакуумный резервуар (аккумулятор) целый.
Вопрос: какого диаметра нужны шланги и какие лучше брать?
PS: Подозреваю, что белая трубка от вакуумника жигулей (на опережение зажигания) подойдет, но не уверен.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
- Алексеич58
Занятно! А какого года этот "второй рестаил"?
Мужики, подскажите, пожалуйста, о чём идёт речь?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Наверное шланги подключения полуоси переднего моста. Это на модификации выпускавшейся 2008-2009 г. с двигателем 3.2
- Алексеич58
У меня был этот авто четыре года, но никаких резиновых шлангов "у правого переднего колеса" не помню!lesnik5000 писал(а): ↑21 июн 2024, 14:37 Это на модификации выпускавшейся 2008-2009 г. с двигателем 3.2
Artur pajero3
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро3
Здравствуйте ! Проблема такого плана, пытался вылечить на приборке стрелку топлива , жила своей жизнью, перестал корректно показывать спидометр , затем узнал как правильно вставлять плату , начал пробовать , и так несколько раз , в общем порвал дорожку и загнул усик, все запаяли , выровняли , поставил и вообще перестало все показывать , тобишь стрелки нагрева двигателя , обьема топлива и стрелки спидометра и тахометра , просто зависают , скорость на 60 всегда а тахометр на 3 к оборотах , и топливо с темпером на середине, что можно сделать , и есть ли какой предохранитель который отвечает за приборку , визуально все целое
У Вас проблема в том что Вы спрашиваете в разделе не вашей машины......
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Был НМПС 2008г. с двигателем 4М41? Или всё таки более позднего года с 4D56.Алексеич58 писал(а): ↑22 июн 2024, 20:16 У меня был этот авто четыре года, но никаких резиновых шлангов "у правого переднего колеса" не помню! Правда, я уже много чего не помню!!!
- VAZ
Если по диаметру на штуцера наденется, то вполне. Шланги надо брать обязательно вакуумные, простые виниловые или силиконовые не подойдут. Там именно вакуум создаётся, простой шланг схлопннтся и не будет работать.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
У меня простой шланг схлопнулся. Но - работает почему то. Так пока и не собрался нормальный купить...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- VAZ
Ну значит какая то проходимость всё таки осталась и худо бедно вакуум через него сосётся. Силиконовый с толстыми стенками в принципе работать будет, даже если он и схлопывается то за счёт толстых стенок проходимость по краям всё же остаётся.
