Страница 553 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 12 июн 2024, 20:10
belinex
Армеец писал(а): 11 июн 2024, 08:19 Правильно будет поменять
у нас же она не на ГРМе сидит, что там ее поменять при необходимости
Добавлено: 13 июн 2024, 08:17
Армеец
belinex писал(а): 12 июн 2024, 20:10 у нас же она не на ГРМе сидит, что там ее поменять при необходимости
Да не на ГРМ, но снимать все надо как и при замене ГРМ, кроме защитного кожуха ГРМ.
Добавлено: 13 июн 2024, 08:20
Армеец
koozma писал(а): 11 июн 2024, 17:19 Больше пугает то, что может заклинить.
Перед тем как может заклинить (что вряд ли) - будет сопливить, а это будет видно сразу, если конечно периодически под капот заглядывать.
Добавлено: 13 июн 2024, 18:32
koozma
Армеец писал(а): 13 июн 2024, 08:20 Перед тем как может заклинить (что вряд ли) - будет сопливить
Значит на месте попрошу при замене ГРМ посмотреть, если не шумит, не люфтит и не течёт - пусть дальше живёт. Если резко не умирает уже хорошо.
Добавлено: 13 июн 2024, 18:54
Алексеич58
belinex писал(а): 12 июн 2024, 20:04 нашел своевременно, отремонтировал,
Максим, а что отремонтировал-то? :)
Добавлено: 13 июн 2024, 22:01
belinex
Алексеич58, так патрубок же турбинки)
вентиллятор, да, шумит от нагрева и оборотов, но ему пофигу, на стоящей ты газанул, или под нагрузкой.
а вот турбинка без движениях себя не проявляет, сцуко.
Добавлено: 14 июн 2024, 18:47
Алексеич58
belinex писал(а): 13 июн 2024, 22:01 так патрубок же турбинки)
Саша был прав!!!
Добавлено: 14 июн 2024, 21:59
belinex
так у него - ОПЫТ! а точнее - ОПЫТЫЩЕ. и статистика.
а я нашел сам :*DRINK*:
Добавлено: 21 июн 2024, 07:31
Alex_IZA
Всем привет,
Pajero Spot NEW, второй рестаил, дизель 3.2.
Отгнили вакуумные шланги (резиновые), что находятся у правого переднего колеса, которые идут на пневмоклапана. Вакуумный резервуар (аккумулятор) целый.
Вопрос: какого диаметра нужны шланги и какие лучше брать?
PS: Подозреваю, что белая трубка от вакуумника жигулей (на опережение зажигания) подойдет, но не уверен.
Добавлено: 21 июн 2024, 09:07
mall
Alex_IZA писал(а): 21 июн 2024, 07:31 Pajero Spot NEW, второй рестаил, дизель 3.2.
интересный автомобиль у вас ::-D:
Alex_IZA писал(а): 21 июн 2024, 07:31 какого диаметра
3 мм
Добавлено: 21 июн 2024, 09:30
Алексеич58
Занятно! А какого года этот "второй рестаил"?
Alex_IZA писал(а): 21 июн 2024, 07:31 Отгнили вакуумные шланги (резиновые), что находятся у правого переднего колеса, которые идут на пневмоклапана. Вакуумный резервуар (аккумулятор) целый.
Мужики, подскажите, пожалуйста, о чём идёт речь?
Добавлено: 21 июн 2024, 14:37
lesnik5000
Алексеич58 писал(а): 21 июн 2024, 09:30 Мужики, подскажите, пожалуйста, о чём идёт речь?
Наверное шланги подключения полуоси переднего моста. Это на модификации выпускавшейся 2008-2009 г. с двигателем 3.2 :O:-):
Добавлено: 22 июн 2024, 05:51
Alex_IZA
mall писал(а): 21 июн 2024, 09:073 мм
Спасибо, пошел искать подходящие шланги.
Добавлено: 22 июн 2024, 20:16
Алексеич58
lesnik5000 писал(а): 21 июн 2024, 14:37 Это на модификации выпускавшейся 2008-2009 г. с двигателем 3.2
У меня был этот авто четыре года, но никаких резиновых шлангов "у правого переднего колеса" не помню! :) Правда, я уже много чего не помню!!! ::-D:
Добавлено: 25 июн 2024, 08:29
Artur pajero3
Здравствуйте ! Проблема такого плана, пытался вылечить на приборке стрелку топлива , жила своей жизнью, перестал корректно показывать спидометр , затем узнал как правильно вставлять плату , начал пробовать , и так несколько раз , в общем порвал дорожку и загнул усик, все запаяли , выровняли , поставил и вообще перестало все показывать , тобишь стрелки нагрева двигателя , обьема топлива и стрелки спидометра и тахометра , просто зависают , скорость на 60 всегда а тахометр на 3 к оборотах , и топливо с темпером на середине, что можно сделать , и есть ли какой предохранитель который отвечает за приборку , визуально все целое
Добавлено: 25 июн 2024, 10:53
Artur pajero3 писал(а): 25 июн 2024, 08:29 Здравствуйте ! Проблема такого плана,
У Вас проблема в том что Вы спрашиваете в разделе не вашей машины......
Добавлено: 27 июн 2024, 13:26
VAZ
Алексеич58 писал(а): 22 июн 2024, 20:16 У меня был этот авто четыре года, но никаких резиновых шлангов "у правого переднего колеса" не помню! Правда, я уже много чего не помню!!!
Был НМПС 2008г. с двигателем 4М41? Или всё таки более позднего года с 4D56.
Добавлено: 27 июн 2024, 13:31
VAZ
Alex_IZA писал(а): 21 июн 2024, 07:31 Вопрос: какого диаметра нужны шланги и какие лучше брать?
Если по диаметру на штуцера наденется, то вполне. Шланги надо брать обязательно вакуумные, простые виниловые или силиконовые не подойдут. Там именно вакуум создаётся, простой шланг схлопннтся и не будет работать.
Добавлено: 27 июн 2024, 14:23
Nbf
VAZ писал(а): 27 июн 2024, 13:31 простой шланг схлопннтся и не будет работать.
У меня простой шланг схлопнулся. Но - работает почему то. Так пока и не собрался нормальный купить...
Добавлено: 27 июн 2024, 14:39
VAZ
Nbf писал(а): 27 июн 2024, 14:23 У меня простой шланг схлопнулся. Но - работает почему то. Так пока и не собрался нормальный купить...
Ну значит какая то проходимость всё таки осталась и худо бедно вакуум через него сосётся. Силиконовый с толстыми стенками в принципе работать будет, даже если он и схлопывается то за счёт толстых стенок проходимость по краям всё же остаётся.
