Именно такой, но брал я его в 2009-м году!
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Значит на нём точно эта приблуда со шлангами была. Просто за 4 года не успел с ней проблем получить.Алексеич58 писал(а): ↑27 июн 2024, 20:52 VAZ писал(а): ↑Был НМПС 2008г.
- Алексеич58
Скорее всего! А на МПС 2013 года она есть?
Нет
- VAZ
На МПС третьей генерации снова появилась эта система. И кстати у япов хватило ума хотябы крышку актуратора развернуть вверх соском. Стало меньше шансов снести этот штуцер со шлангом при езде по бездору. У кого НМПС 2008 есть смысл развернуть.
- Алексеич58
АлександрК
Ни черта им не хватило - развернут весь этот механизм так, что стоит прямо в притирку к защите. Уже несколько раз чуть не отломал. Зачем её вернули непонятно - машина с новым двигателем и коробкой уже очень экономичная и нафиг эта ерунда не нужна...
С уважением, Александр.
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Всем здравствуйте. Видимо подошёл момент смены крестовин. Симптомы наиболее заметная вибрация в диапазоне скорости 100-110 км/ч на заднем приводе (от колес не зависит, зависит от давления в них, Больше давление-больше вибрация), на полном приводе вибрация меньше, если потыкаться вперед-назад на месте то слышен/ощущается стук/рывок, то есть есть какой то люфт в системе. После шприцевания (пожирнее) вибрация пропадает полностью, но не надолго, может км на 50, далее видимо лишнюю смазку выкидывает и все возвращается.
Теперь вопрос что ставить? оригинал 3405A057-2 шт. и 3405A056-1 шт. или есть надежный заменитель?
- Армеец
Ставил оригинал, потом GMB GUM-99 (так и ставлю их. Одинаково ходили, главное шприцевать хотя бы осень/весна. Чаще умирала задняя. Шприцевал ее даже чаще чем другие, благо к ней доступ ОК. А один хрен живет меньше.
belinex
а мне передние легче шприцевать...
а какие пробеги? примерно
- Армеец
Заднюю поставил на пробеге 328000 (август 2022) - весной шприцевал, все норм.
Сейчас пробег 379000.
Передняя и средняя стоят с марта 2023 (342000) - тоже в порядке.
belinex
ооо, мне еще не скоро )
правда, шприцую не весна/осень, а раз в 20 тыс, т.е., по сути, раз в год
- Армеец
Не зарекайся.
Без. А зачем ?
belinex
ну, я в данном вопросе
просто снять/поставить по меткам - это понятно. но замена...
- Армеец
Значит масло меняешь 2-3 раза в год? вот и шприцуй при замене масла.
раз в год не есть гуд.
mall
- Двигатель:: нету
Всем здравствуйте, еще такой вопрос 3405A057-2 шт замена GMB GUM-99. и 3405A056-1 шт - замена GMB GUM-93.
все верно?
мне почемуто агрегаторы запчастей выдают на 3405A057 Замена GMB GUM-93 и 3405A056 замену GMB GUM-88(91).
все верно?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Отцепи задний кардан от редуктора моста и пошатай крестовину - станет ясно, люфтит она или нет.mall писал(а): ↑09 июл 2024, 13:32 Всем здравствуйте. Видимо подошёл момент смены крестовин. Симптомы наиболее заметная вибрация в диапазоне скорости 100-110 км/ч на заднем приводе (от колес не зависит, зависит от давления в них, Больше давление-больше вибрация), на полном приводе вибрация меньше, если потыкаться вперед-назад на месте то слышен/ощущается стук/рывок, то есть есть какой то люфт в системе. После шприцевания (пожирнее) вибрация пропадает полностью, но не надолго, может км на 50, далее видимо лишнюю смазку выкидывает и все возвращается.
А еще на всякий случай проверь колеса на кривизну дисков.
После этого станет ясно - надо-ли вообще трогать крестовины.
Сепар 2000 + Бинар-5s
mall
- Двигатель:: нету
я уже писал что крестовины точно, мне бы понять какие заменители, так как размеров оригинала пока не нашел, а в предложениях аналогов в агрегатарах запчастей пишут по разному.
- Panzer38
Тоyo и GMB.
Я предпочитаю Toyo.
Однажды покупал "оригинальную" крестовину - там тоже оказалась Toyo. .. .. только, похоже, у нас разные карданы....
Я предпочитаю Toyo.
