belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
mall писал(а): 27 авг 2024, 14:54 только фильтры то не воздушные а топливные
а что, топливный воздух не отфильтрует?
belinex
Сообщение belinex »
SNOOPER писал(а): 27 авг 2024, 17:29 Где стоит заглушка ЕГР?
левый нижний угол не виден, но, скорее всего, нет у него заглушки, просто ЕГР "отшит". кстати, у меня там же сопливило, пришлось прокладку менять, еще до ампутации
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
SNOOPER писал(а): 27 авг 2024, 17:29 Это масло из впуска.
Стыдно, но не знаю, давно это было и я туда сам не лазил. Если память не изменяет, заглушка была по форме прокладки. До этого сам чистил, но более 10 лет назад. После чего решил заглушить.
Там капля постоянно чистая и запах соляры, уже полгода примерно. Единственное место, где что-то видно, что сочится с этой стороны - ЕГР. Меня это смущает.
Масло очень даже может быть. Турбина погнала и ее ремонтировали, в кульке говорят много масла было.
lesnik5000 писал(а): 27 авг 2024, 19:10
SNOOPER писал(а): 27 авг 2024, 19:07 Целая мембрана блокировки.
:=-O:
А когда оно туда заливается при установке мембраны? Да и зачем?
Никто ничего не заливает
Масло есть = мембрана рваная
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
SNOOPER писал(а): 27 авг 2024, 22:11 Никто ничего не заливает
Ну с такого подхода понятно. А как его туда нагоняет вверх? Сапун ещё забит и масло давит туда, куда есть ход?
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
belinex писал(а): 27 авг 2024, 21:19 а что, топливный воздух не отфильтрует?
не, что дуршлаг для воздуха
mall писал(а): 28 авг 2024, 11:42
А зачем там фильтрация?
Куча производителей ставят такие фильтры с завода, и как то работают))
Aleksis66
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение Aleksis66 »
SNOOPER писал(а): 27 авг 2024, 22:11 Масло есть = мембрана рваная
Ясно . Значит где-то все же стоит какая-то мембрана что-то вроде обратного клапана наверно которая не дает по этой системе выходить маслу и заднего моста.
Блокировку не включал с весны. Небело необходимости. Попробую включить. А мембрану эту где хоть искать? В районе насоса или где-то на мосту смотреть? Или это мембрана которая качает в насосе?
Заранее спасибо.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksis66 писал(а): 28 авг 2024, 15:59 Значит где-то все же стоит какая-то мембрана
Эта мембрана не защита от масла. Это испрлнительный механизм блокировки.
Это сам актуатор блокировки.
И не вздумайте его проверять каким либо компрессором.
Подача давления белее 0,3 кг, гарантировано порвёт мембрану.
Aleksis66
SNOOPER писал(а): 28 авг 2024, 16:11 Это сам актуатор блокировки.
Понял.Спасибо.
Это эта мембрана? Она по цене как из золота.
belinex
Сообщение belinex »
Aleksis66 писал(а): 28 авг 2024, 17:04 Это эта мембрана
не, там фигулька резиновая.
боюсь, что по цене будет еще дороже (
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksis66 писал(а): 28 авг 2024, 17:04 эта мембрана?
Да. Установка тоже выльется в копеечку и не факт что ГП нормально выставят.
Проверь сначала работает ли блокировка. Может она работает.
Aleksis66
Непонял эта мембрана или нет. Попробывал включить блокировку. Не работает. Насос не включается вобще. На приборке загорается только один индикатор а не несколько как раньше. Дул в трубку точнее в фильтр что на насосе. Ну уходит туда воздух и больше ничего. Замотал покачто его изолентой чтоб от туда масло не выкидывало. В выходные попробую наверное моторчик подключить напрямую к 12 в посмотреть он крутиться вобще или нет. И подую в трубку прям на мосту. Мож слышно будет булькает или нет там.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksis66 писал(а): 28 авг 2024, 19:40 выходные попробую наверное моторчик подключить напрямую к 12 в посмотреть он крутиться вобще или нет. И подую в трубку прям на мосту. Мож слышно будет булькает или нет там
:*THUMBS UP*:
belinex писал(а): 28 авг 2024, 19:00
Ну фигулька отдельно существует только на производстве, пока это всё не собрали в кучу.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): 28 авг 2024, 14:13 А зачем там фильтрация?
не знаю, видимо вопрос к тем кто эту моду создал, а другие повторяют.
SNOOPER писал(а): 28 авг 2024, 14:13 Куча производителей ставят такие фильтры с завода, и как то работают))
на топливную систему? если на компрессора то там другой фильтр.
mall писал(а): 29 авг 2024, 09:14 если на компрессора то там другой фильтр.
Нет.
Просто на вакуумную систему, на клапана и тп.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): 29 авг 2024, 10:59 Нет.Просто на вакуумную систему, на клапана и тп.
поясните, не встречал систем даже в авто с топливными фильтрами на воздушных магистралях? на воздушную систему степень фильтрации на порядок выше чем на топливную и это факт.
mall писал(а): 29 авг 2024, 15:09
То что ты не встречал не означает что этого нет.
Ты просто прими как есть, и не устраивай тут качели.....
