lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
BorisMan писал(а): 09 сен 2024, 19:53 Меня больше карлсон интересует.
Основной? который на вискомуфте?
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
lesnik5000 писал(а): 09 сен 2024, 21:11 Основной? который на вискомуфте?
Дополнительный, который ставится под радиаторную решетку бампера
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
BorisMan писал(а): 10 сен 2024, 10:13 Дополнительный, который ставится под радиаторную решетку бампера
Он включается при старте двигателя на несколько секунд. Или при повышенном давлении в системе кондиционера.
BorisMan
lesnik5000 писал(а): 10 сен 2024, 10:34 Он включается при старте двигателя на несколько секунд. Или при повышенном давлении в системе кондиционера.
Спасибо за ликбез! Если компрессор начинает качать, значит давление хладагента поднимается и вентилятор включается. Я так это понимаю, значит все нормально.
Aumummi
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport 2 2010
Сообщение Aumummi »
Здравствуйте, помогите идентифицировать разъём. Был обнаружен болтающимся под воздушным фильтром. Где то стоял, судя по следам отктверток на нем. Машину только приобрёл, иду по следам старого хозяина. Ответной части в радиусе действия не обнаружил, на блок-фаре все разъемы на месте.
Корректора
Aumummi
Сообщение Aumummi »
Погрузился в тему... спасибо
Pbl6A40K
Двигатель:: 2,5 4D56
Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Pbl6A40K »
Вечер добрый. Потёк бак.
На авито нашёл объявление из пластика (красный такой
) типа толщина стенки 10мм, стоимость 15р. Ставил ли себе, кто такой, как подходит?
Или может есть другие проверенные варианты, куда бежать) только по цене не космос)
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Pbl6A40K, автопластсбп
я себе такой ставил, и не только я. по цене смотрите сами
красный видел, но что-то мне в нем не понравилось, сейчас уже точно не помню, что именно
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Pbl6A40K писал(а): 16 сен 2024, 17:02 Вечер добрый. Потёк бак.
бери производства Автопласт (Питер)
viewtopic.php?p=2971242&hilit=%D1%82%D0 ... A#p2971242
Армеец
Сообщение Армеец »
belinex писал(а): 16 сен 2024, 20:50 красный видел, но что-то мне в нем не понравилось
Я говорил с производителем баков от Автопласт. С его слов исходный материал у дешевых баков - вторичка/переработка. И сертификата нет.
Pbl6A40K
https://www.ozon.ru/product/mitsubishi- ... 80%D1%82+2
Ещё такой нашёл. По отзывам вроде норм. Ставил, кто?
Стоит внимательно читать что пишет производитель в разделе "Особенности установки"
У Автопласта этого нет.
Нет раздела, и нет описания в связи с ненадобностью.
ПС.
Для обсуждения данной проблемы есть другие темы......
timoxa
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III, стало ТЛК200, Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение timoxa »
belinex писал(а): 13 июн 2024, 22:01 а вот турбинка без движениях себя не проявляет, сцуко.
т.е. выяснить есть отверстие в патрубках интеркулера или нет можно только в движении, тогда только турбина надует, штоле!?
Давлю на газ, гул поднимается, как будто вентилятор на радиаторе интенсивно охлаждает(зима уже), а динамика так се...
МПС II, 3,2 АКПП.
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Камрады, требуется совет. Машина превратилась в недвижимость: ключ заблококировался в положении off. Могу только вставить и вынуть ключ из замка.Коробка в положении P. Ключ не проворачивается.
Подскажите, куда смотреть.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Beerserg писал(а): 14 окт 2024, 13:26 Камрады, требуется совет. Машина превратилась в недвижимость: ключ заблококировался в положении off. Могу только вставить и вынуть ключ из замка.Коробка в положении P. Ключ не проворачивается.
Руль поворочай туда сюда.
Beerserg
Руль конечно же поворочал,тормоза потоптал - ноль результата. Может ли это случится из-за банального износа ключа?
Beerserg
Машина удачно стоит на стоянке. Вечером попробую вторым неизношенным ключом.
Beerserg писал(а): 14 окт 2024, 15:47 Руль конечно же поворочал,тормоза потоптал - ноль результата. Может ли это случится из-за банального износа ключа?
Нужно одновременно поворачивать руль и ключ.
Закусывает стопор руля. Обычное дело.
Руль поворачивать с силой.
Beerserg
Проблема была в ключе. С неизношенным сразу заработало
