Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Alex80
Двигатель:: 6G75, 3,8 л
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Благодарил (а): 18 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение Alex80 »
Санек174 писал(а):
Alex80 писал(а):Здравствуйте,пропал плюс на замок зажигание и сигнализацию,где искать? предохранители все норм. Заранее Спасибо)
Какой плюс? Прямой с аккумулятора? Плюс на зажигание? Если пропал прямой плюс (что скорее всего, раз отрубилась сигналка), то смотреть провод между замком зажигания и аккумулятором
Плюс на зажигание, на прямую провод кинул от аккумулятора,все работает. я все провода посмотрел которые мне были доступны без разборки торпедо,вроде все норм негде не отвалились,а куда они дальше тянуться я не знаю. наверно надо все разбирать.
sftk
Двигатель:: Дизелька
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DID AT
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sftk »
Доброго времени суток!
Задал вопрос на аут форуме , но думаю что необходимо продублировать здесь.
Итак
Полез я нонче в центральную консоль в районе прикуривателя и обнаружил две пустых фишки:
C-27
C-127
С-27 - Corner sensor switch (Дословный перевод "Угловой переключатель датчика");
С-127 - Rear fan switch (Дословный перевод "Задний выключатель вентилятора").
На паджеро форуме нашел про C-127 Пользователь MAVR64: "Это видимо на эльке такой номер. На НМПС С-127 - выключатель заднего вентилятора климата."
Я могу представить, что для арабов делают задний вентилятор (хотя нахрена вентилятор...), но вот что такое угловой переключатель...
Если кто знает подскажите плиз уж больно интересно, что это значит.
Заранее спс.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Могу конечно ошибаться, но походит на переключатель скорости вентилятора задней печки.
По крайней мере у меня на П2 такой стоит.
sftk
Сообщение sftk »
dvm99 писал(а):Могу конечно ошибаться, но походит на переключатель скорости вентилятора задней печки.
По C-127 вполне возможно. Митсу не парится и прокладывает одну и ту же шину проводки во все свои автомобили (и судя по П2 уже более 15 лет!!!!).
А по С-27 не подскажешь?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дык я про него и писал :)
Углвой- значит крутится на несколько положений= скорость вентилятора.
А вот тот, который С-127, скорее всего просто кнопка- выкочатель.
Он у меня тоже есть.
sftk писал(а):Доброго времени суток!
Итак
C-27
C-127
Заранее спс.
C-27 Выключатель паркторника (reversing sensor system )
C-127 Управление задним отопителем-кондицианером
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
Начну с начала. Ехал по трассе 90-110 ...умер тахометр и спидометр одновременно, потом потухли все лампы на приборе (доске), радиостанция стала работать с жуткими помехами, меня не понять, - я всех слышу, через километра три пропала тяга, остановились, напруга на аккумуляторе при работающем движке была 15,5 , чуть газку - 16 и более (не стали рисковать, не проверяли), вылетел предохранитель на 60 ампер тот, который на плюсовой клемме аккумулятора. Открутили провод с генератора и добрался на аккумуляторах. (Спасибо ребята помогли, не бросили)
Сегодня разбирался, генератор в порядке, зарядку гонит при полном потребителе, 14,5 -14,6 газуй не газуй - одинаково.
А вот если оторвать предохранитель на 60 ампер (тот который на плюсовой клемме) зарядка пропадает.
На приборной доске горит всего две лампы - движок и SRS (загораются и тухнут, ну как положено) остальные не горят ни при каких условиях.
Ну ещё загорается ручник и задний, передний мост.
По схеме предохранитель на 60 ампер на плюсовой клемме работает только на АБС , а по факту если он в обрыве - то зарядка пропадает.
Приборы снял, лампы в прядке, предохранители ( в моторном отсеке и в салоне слева) тупо все подряд вытаскивал и смотрел - ничего не нашёл.
ВОПРОС: почему не горят лампы (хотя бы масло и зарядка (недозарядка)) и какого хрена при отключении АБС (предохранитель на +клемме 60 ампер) пропадает зарядка аккумулятора?
Где и что могло вылететь?
Перед этим накануне были грязевые ванны и лебёдочкой попользовался неоднократно, тем не менее от лагеря километров 60 отъехали когда всё это случилось.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
Tatarin s sakhalina
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Сообщение Tatarin s sakhalina »
Здравстуйте! подскажите, как прозвонить щетки и диодный мост? 4Д56 При установленном роторе выходные контакты между зобой не прозваниваются (зумером).......сказали мне что должны.
И подскажите щеточные 4д56 и 4м40 разные?
Железка
Сообщение Железка »
Tatarin s sakhalina писал(а):Здравстуйте! подскажите, как прозвонить щетки и диодный мост? 4Д56 При установленном роторе выходные контакты между зобой не прозваниваются (зумером).......сказали мне что должны.
А щётки зачем звонить?
И что значит "щёточные 4д56 и 4м40" ?
Dym spiro,spero
Tatarin s sakhalina
щеточные держатели, щеточный узел(аппараты,) то на чем расположен р/регулятор
Последний раз редактировалось Tatarin s sakhalina 14 окт 2015, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Привет, Земляк :*BYE*:
Отправь свои генераторы в Южный (я так делаю давно).
Пуркаева 61, 2 этаж Павильон 56 тел. 8(4242)55-91-19 ; 89242855984
Делают любой ремонт генераторов в течении дня и обкатывают на стенде. Недорого и эффективно.
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Tatarin s sakhalina
Серега Сахалин писал(а):Привет, Земляк :*BYE*:
Спасибо за совет земеля!!!! пару попыток реанимации)))))) и отправляю)))) Курсани по ценам!
Серега Сахалин
Диагностика в пределах тысячи, точно не помню.
Замена деталей бесплатно, если их детали. Т.е. только за детали доплатишь.
Если детали твои, то за их установку отдельная оплата, позвони лучше узнай сам.
Пошипник для генератора я свой привозил оригинальный - 300 руб. за установку взяли.
Примерно так.
Tatarin s sakhalina
Серега Сахалин писал(а):Диагностика в пределах тысячи, точно не помню.
Примерно так.
Пасибо!!!! А ты где живешь то? а то вдруг в одной деревне????????
Серега Сахалин
Ответил в личном сообщении
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
Всем привет.
Нудно найти жгут и провод в салоне, на котором появляется 12в при переключении на МПС подрулевого рычадка в положение "ближний свет ВКЛ" на схемах глаза сломал, но в ЧБ так и не вычислил цвет провода и где его искать.
Тянуть от лампы в фаре в салрн очень не хочется.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Turezkiy писал(а):Всем привет.
Как вариант можно взять + с кнопки задних противотуманок, провод желтый с синим, сигнал появляется при срабатывании реле фар, но он будет и при дальнем тоже.
Turezkiy
При дальнем тоже отлично. У меня приборка в 2 режима. Один очень яркий, второй ночной. Дневной редим ночью аж слепит, по этому хочу чтобы именно при включении ближнего света, ну и дальнего тоже ( о нем позабвл ) приьорка уходила в ночной режим.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Тянуть от лампы в фаре в салон очень не хочется.
При дальнем тоже отлично. У меня приборка в 2 режима. Один очень яркий, второй ночной. Дневной режим ночью аж слепит, по этому хочу чтобы именно при включении ближнего света, ну и дальнего тоже ( о нем позабыл ) приборка уходила в ночной режим.
Еще один момент: при включении передних ПТФ там тоже будет + , насколько это критично в твоем случае не знаю, но все-же...
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD »
Парни подскажите пожалуйста где находится концевик 5 двери?
А то при открывании двери багажника перестал включатся свет в салоне и багажнике,
от других дверей всё включается.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
Вернуться в «Электрика»
