ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Nikolas59
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение Nikolas59 »
Добрый день. Джентльмены Если у кого есть распиновка разъёмов магнитолы поделитесь. А то купил китайскую поставил и только через четыре года обнаружил что масса у меня по антенне идёт. Тестером проверял где и прозванивалось всё равно полноценной массы не было.
С уважением Nikolas59
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
trassa писал(а): 14 фев 2019, 16:41 Не поверите, но просто так не обновитесь даже с 7-ки на 8-ку, не все так просто как на смартфонах
Я об этом же и толкую.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
BabyHummer A-328
Nikolas59 писал(а): 14 фев 2019, 18:53 Добрый день. Джентльмены Если у кого есть распиновка разъёмов магнитолы поделитесь. А то купил китайскую поставил и только через четыре года обнаружил что масса у меня по антенне идёт. Тестером проверял где и прозванивалось всё равно полноценной массы не было.
На самом ГУ должна быть наклейка с распиновкой. Масса там всегда черным проводом идет.
С уважением, Андрей
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
В штатном масса идет по корпусу магнитолы,на китайском андроиде (как у меня) корпус пластмассовый,в разъеме который вставляется в андроид нет массы,она осталась на разъеме который крайний правый пристегнут к торпеде,в штатное ГУ масса шла оттуда. Можно снять снять пластиковый корпус сзади у андроида,припаять провод на массу платы и этот провод прикрутить к массе в торпеде где крепилось штатное ГУ,я заморачиваться не стал,пусть по антенне идет. Да, делал зимой,может где плохо проверил, так что можно тестером поискать для успокоения души.
BabyHummer A-328
Начинающий рыбак писал(а): 15 фев 2019, 08:03 на китайском андроиде (как у меня) корпус пластмассовый,
Впервые слышу про пластиковый корпус ГУ. Ни разу не встречал.
С уважением, Андрей
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Не охота разбирать чтобы сфоткать,мож когда буду камеру подключать,да и то я наверно снимать не буду,там можно без сьема все сделать. Вобщем так: у штатной магнитолы задний корпус(кожух) металлический и довольно массивный и тяжелый и крепится саморезами в глубине торпеды. У меня задняя часть корпуса пластмассовая,да и передняя тоже,получается что она вся пластмассовая и раза в три короче штатной и легкая совсем,так что ее заднюю часть крепить к торпеде не нужно,она( магнитола) и так хорошо держится и не болтается
BabyHummer A-328
Начинающий рыбак писал(а): 15 фев 2019, 16:04 Не охота разбирать чтобы сфоткать,мож когда буду камеру подключать,да и то я наверно снимать не буду,там можно без сьема все сделать. Вобщем так: у штатной магнитолы задний корпус(кожух) металлический и довольно массивный и тяжелый и крепится саморезами в глубине торпеды. У меня задняя часть корпуса пластмассовая,да и передняя тоже,получается что она вся пластмассовая и раза в три короче штатной и легкая совсем,так что ее заднюю часть крепить к торпеде не нужно,она( магнитола) и так хорошо держится и не болтается
Да я верю. Просто удивляюсь, что это за зверь. :-)
ГУ с металлическим корпусом тоже не имеют доп.креплений. Они и без них прекрасно держатся на своем месте.
С уважением, Андрей
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Сообщение Tratran »
Тоже думаю прикупить новое ГУ на АНдроиде.
а вот для камеры задней, есть уже проводка или тянуть надо?
Если тянуть, как лучше, над дверями?
У меня ГУ без экрана с Рокфордом.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
John Preacher
Двигатель:: FB20
Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение John Preacher »
Tratran писал(а): 18 фев 2019, 11:37 Если тянуть, как лучше, над дверями?
Тоже интересен сей вопрос. Там вроде боковые шторки безопасности живут...
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Tratran
Сообщение Tratran »
alexey156116 писал(а): 07 фев 2019, 23:50 Здравствуйте. Прошу помочь. Надоела родная магнитола в митсубиси паджейро 4. Купил на али андроид магнитолу. Подключил но нету звука. Оказалось что нужен какой то cunbus. Хотя магнитола не рокфорд. Купил на али cunbus но проблема в том что шлейф который вставляется в магнитолу шире. И я что то расстроился . Можно ли шлейф от магнитолы запаралелить цвет в цвет с Cunbus кабелем ? И включить?
А что за модель ГУ?
Tratran
Сообщение Tratran »
John Preacher писал(а): 18 фев 2019, 11:42
Это не проблема, правильно прокладывайте и закрепляйте кабель.
BabyHummer A-328
Tratran писал(а): 18 фев 2019, 11:37 а вот для камеры задней, есть уже проводка или тянуть надо?
Я протащил по коробам порогов. Это проще и удобнее.
ЗЫ. Личку гляньте,плиз.
С уважением, Андрей
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
У меня такое : https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 33ed3evj6e камеру буду делать беспроводную,уже купил у китайцев.
Tratran
Сообщение Tratran »
Еще вопрос, разъемы штатного ГУ с Рокфордом с экраном и без экрана разные или одинаковые?
BabyHummer A-328
Tratran писал(а): 20 фев 2019, 13:48 Еще вопрос, разъемы штатного ГУ с Рокфордом с экраном и без экрана разные или одинаковые?
Должны быть одинаковые. Но бывает, что китайцы при сборке ошибаются, и неправильно втыкают провода в колодку. Из-за этого возможны проблемы при подключении.
С уважением, Андрей
Tratran
Сообщение Tratran »
Много читал, выбирал.
Все в сомнениях что купить. :*SCRATCH*: \
Задам несколько вопросов:
У меня стоит Рокфорд с ГУ без экрана на 6 дисков плюс потолочный ДВД.
Если заказывать Idoing 9 "Android 8,0 4G + 32G 8 Core 2Din руль для MITSUBISHI PAJERO с CAN-модулем:
https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 33edCU4VWr
к ней надо камеру дополнительно для ЗХ или в комплекте есть?
CarPlay тоже отдельно идет или можно без него с айфона музыку пускать? Если да, Обязательно от iDoing?
Установка ГУ простая: снял родную, воткнул новое 9"?
BabyHummer A-328
Tratran писал(а): 20 фев 2019, 14:58 Много читал, выбирал.
CAN-модуль обязателен!
Камеру покупайте отдельно с матрицей Сони ССD. Желательно такую, которую можно установить вместо плафона подсветки.
Про CarPlay не подскажу, т.к огрызками не пользуюсь. ;-)
Установка простая(если не попутаны провода в колодках. За Айдуингом сие не замечено,кстати). Но надо уметь(знать как) снимать воздуховоды и пр.пластик. Плоская отвертка Вам в помощь, если нет спец.лопаток для демонтажа пластика в салоне.
С уважением, Андрей
Tratran
Сообщение Tratran »
BabyHummer A-328 писал(а): 20 фев 2019, 15:30
а можно пальцем ткнуть? ::-[:
разобрать-собрать это мы любим.)))
Если модем ЮСБ втыкать на удлинителе, он будет выключаться и включаться с магнитолой? Питание снимается с ЮСБ привыключении?
BabyHummer A-328
Tratran писал(а): 20 фев 2019, 15:44
Ссылки: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... st=ae803_4
https://ru.aliexpress.com/item/Car-came ... st=ae803_4
Модем будет отключаться вместе с ГУ. Все будет зависеть от настроек ГУ.
Тема по этому ГУ тут: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=82588772
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Удалось ли кому-нить победить фоновый вой генератора в колонках? Помнится, тут были попытки с ним бороться ;-) Со сменой ГУ этот вой никуда не делся. Т.е дело не в ГУ, а в электрике машины. Думаю прикупить фильтр питания. Поможет?
С уважением, Андрей
