Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III, Fiat 500E, был Pajero 4 c 4M41
Сообщение Offrouder »
HastaLaVista писал(а):ИМХО, после этого при отключении питания (аккума) проводить операцию русификации придется снова, поэтому решил оставит как есть. Тем более что внутренний софт жмет сидюки славно. Примерно 1 мин звучания занимает 1 мБ. 5 Gb уже размеченных хватит примерно на 5000 мин или больше чем на 100 CD.
Респект за развернутую инструкцию. Столько написать, со ссылками :!:
У меня 5 ГБ хватило на 81 CD. Потом написал - мало места на диске. После увеличения размера раздела - 95 дисков и пока не ругается. То же посмотрел - жмет не сильно, можно сказать не жмет совсем. Но стал намного медленнее работать с файлами. Почему нельзя копировать MP3, который прекрасно проигрывается!? - логика производителя далека (очень) от логики пользователей. (Загадочная японская душа :shock: ).
Pajero Sport 2,4 Intence
melin
HDD
Сообщение melin »
Что я обнаружил, когда экспериментировал с разными размерами дисков.
1. Размер диска имеет значение только в момент обновления с CD. Например, R01 -> R02. Если в этот момент установлен диск "неродного" размера, то происходит следущее:
- загрузчик с CD портит файлы OS в памяти
- лезет на HDD с целью заменить там LOADING.KWI
- обламывается и говорит, что HDD неисправен
Лечится только вставлением диска родного размера с правильным loading.kwi
2. Размеры разделов не имеют значения. У меня, например, на диске "родного" размера 30G под карты оставлено 4G (вместо 10G по-умолчанию) и остальные разделы сдвинуты к началу с целью освободить место для музыки.
3. После того, как апгрейд успешно произведён и правильный loading.kwi уже на диске, можно менять HDD на диск любого размера. Я пробовал 60 и 80. Проблема с которой я столкнулся - медленный старт HDD SAMSUNG - система успевает загрузиться до старта винта. В результате музыка работает, а навигация - нет. Вернулся к "родному" размеру с целью упрощения экспериментов.
4.После успешного апгрейда клемму можно отключать имея установленным HDD любого размера. Не найдя в мозгах OS, MMCS производит загрузку loading.kwi с винта автоматически. С русификацией при этом ничего не происходит..
P.S.
Составителям подробных инструкций. Было бы неплохо указывать авторство прошивок и метода персонажей с out-club. В частности, brick, holod и melin ..
Последний раз редактировалось melin 01 июн 2009, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
HastaLaVista
Сообщение HastaLaVista »
Holod и melin отдельное спасибо. Рад бы и на out-clube это сказать, но зарегистрироваться там так и не получилось.
Пока до составления подробной инструкции дело так и не дошло, просто делимся своими уточнениями. Мне вот кое-что неясно было, потому решил дополнить. Может возьмется кто и сделает подробное описание с картинками, чтобы любой желающий мог повторить процесс.
_____________________________________
Offrouder
Двигатель:: 4N15
Про авторство и речи быть не может, огромное спасибо holod и melin, а также Brik. То, что расписал порядок без разрешения авторов :oops: извините. Просто многие спрашивают, а в теме немного сумбурно все написано надо все перечитывать, и систематизировать.
Про размеры разделов, я о том же говорил. Только не стал пробовать апгрейд с винта с не родным диском.
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
HastaLaVista писал(а):Успешно сделал апгрейд, благодарю всех причастных к "взлому" MMCS. Вроде бы вообще не слышал до этого, чтобы кому-то удалось ломануть штатную навигашку, бедные ниссановоды мучаются до сих пор.
Несколько комментариев по местам, которые мне показались неясными.
Offrouder писал(а):
Итак в начале имеем r-01 с музыкой записанной в трудах и заботе и говорящей по ненашему. Что делаем?
1. Снимаем винт с машины.
Руководство по снятию диска с картинками здесь - http://loapsh.wordpress.com/2008/11/05/ ... val-guide/
Понадобится плоская отвертка с тонким жалом, отвертка Торкс 8, крестовая отвертка 0.
Offrouder писал(а):
2. Подключаем к буку или через переходник к настольному ПК.
3. Разлочиваем Викторий с файликом.
Викторию можно скачать здесь - http://soft.softodrom.ru/ap/Victoria-p6420
После запуска переключить из режима API в PIO mode (выбор в правом верхнем углу). После этого станет доступным меню безопасности, нажать кнопку F, выбрать файлик и нажать кнопку Unlock.
Тем, кому как и мне не удалсь зарегистрироваться на форуме Аут-клуба, можно вместо файла NR261EM.rar скачать файл NR261JM.bin который лежит на внешнем сервере и любым hex редактором поменять один байтик, после этого можно подсовывать файл Виктории. NR261JM.bin качаем отсюда http://www.rapidshare.ru/1032486
Как только откроете Hex редактором, сразу поймете что менять -
ключ для NR261EM - B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF
ключ для NR261JM - B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF
Я бы добавил как вариант разлочки с CD
smart007 писал(а): Записываем образ на CD. Ссылка: http://ifolder.ru/12211262
1. Берем переходник. IDE (ноутбучный) - IDE персоналки. (скорее всего будет работать с SATA-IDE). Можно подлючить к старому ноуту.
2. Подключаем винт. Другие винты очень желательно отключить. Грузимся с компашки.
3. В меню выбираем 3 пункт.
4. Прогружается до командной строки.
5. Набираем unlockhd -p дальше через пробел вводим ключ: (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF) - БЕЗ СКОБОК.
6. Выдается табличка, во второй строче yes, во всех других no.
7. Убеждаемся в разлочке, набираем fdisk -l. Покажет разделы.
8. Перезагружаемся, как обычно - все работает, как обычный винт.
Offrouder писал(а):
4. Подключаем к ПК с Окошками и сохраняем образ диска Acronis.
5. Меняем на родном диске на отдельном разделе loading на новый но не от r-02 а измененный holod c форума outlander
http://ifolder.ru/12152523
[/quote]
Ссылка на ПОСЛЕДНИЕ файлы (на июль 2009) с русификацией и снятием ограничения на просомтр видео в движении - http://ifolder.ru/12842756
HastaLaVista писал(а): По ссылке в архиве два файла, оба записал туда же, где лежал оригинальный loading.
Offrouder писал(а):
6. Заливаем карты на самый большой раздел с образа r-02.
У меня R-01, диск Toshiba MK4036GAC 40Gb, 10Gb не размечены, размер самого большого раздела, куда заливаются карты около 20 Gb, льем туда
Offrouder писал(а): 7. Ставим диск в машину.
8. Включаем.
9. Жмем Navi+Set 5c > Version Indication > Menu 5c >HDD upgrade > Yes.
10. Идет загрузка. Пишет по русски. Перезагружается система.
11. Жмем Navi+Set 5c > Memori Inicialisation проходит перезагрузка.
12. Имеем Русское меню и работающую навигацию, но чистый музыкальный сервер.
13. повторяем пп. 1-3.
14. Подключаем к ПК с Окошками
15. Открываем образ r-01 копируем на винт содержимое музыкального сервера, заодно смотрим, есть ли неразмеченная область на винте. Если есть присоединяем ее к разделу с музыкой (у меня оказалось 10 гб).
Offrouder писал(а): 16. Сохраняем образ на всякий случай.
17. Ставим диск в машину и наслаждаемся.
Если где то ошибся - хомяками не кидайтесь меню не все помню.
После изменения размеров разделов диска инициализацию памяти не делать. Диск перестанет читаться головой.
И к пункту 6 ("Заливаем карты на самый большой раздел с образа r-02."), наверное, это можно добваить:
Offrouder писал(а): Вот образ R-02 там на самом большом разделе карты. Образ открывается прогой Acronics True Image Home http://narod.ru/disk/6553155000/GP.rar
Вроде как теперь все нужные ссылки.
Последний вопрос: при манипуляциях с HDD надо ли отключать АКБ или просто вынимаешь и все?
Забыл: СПАСИБО BRICK, HOLOD, MELIN, Smart007 И ВСЕМ ПОМОГАЮЩИМ, СТРАЖДУЩИМ И СОБОЛЕЗНУЮЩИМ... :D
Последний раз редактировалось [LiS] 19 авг 2009, 18:41, всего редактировалось 5 раз.
Желаю, чтобы все...
[LiS]
Сообщение [LiS] »
http://ifolder.ru/12152523.
ссылка битая
Желаю, чтобы все...
smart007
Сообщение smart007 »
[LiS] писал(а):ссылка битая
Надо точку в конце убрать и все :).
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Действительно :)
Так я немного не понял - это русификация или и навигация тоже?
Все-таки это не карты? Карты вот это? :
Желаю, чтобы все...
smart007
Если кратко, то, чтобы появилась навигация, надо снимать жесткий диск и туда ставить карты ручками.
[LiS]
Сообщение [LiS] »
smart007 писал(а):Если кратко, то, чтобы появилась навигация, надо снимать жесткий диск и туда ставить карты ручками.
Это понятно, если в кратце: Снимаем-Разлочка (с помощью CD или через винду)-Перегружаем с виндой-делаем образ-копируем карты- заменяем два файла kwi - вставляем обратно - инициализируемся - опять снимаем (если у кого музыка была и хочется ее вернуть) - разлочка - копируем музыку с предварительно сделанного образа - вставляем обратно и ... "крутим фонарики пол часа" :D
Правильно?
ах да... после повторного снятия и копирования музыки инициализацию не делать? А если АКБ потом отключить система не будет инициализироваться при включении?
Желаю, чтобы все...
Offrouder
Двигатель:: 4N15
melin писал(а):4.После успешного апгрейда клемму можно отключать имея установленным HDD любого размера. Не найдя в мозгах OS, MMCS производит загрузку loading.kwi с винта автоматически. С русификацией при этом ничего не происходит..
Я то же так думаю. Интересно, имея 2! батареи как часто может возникнуть ситуация, что нужно отключать обе сразу.
Была Suzuki 7 лет, за все время отключал АБ всего 3 раза и то, что бы завести чужие машины 2 раза и для замены АБ -1 раз. При манипуляциях с HDD отключать АБ не надо, выключаеш зажигание.
После апгрейда кнопка Power отключает звук. До - отключала голову. У всех так? Компас вроде заработал, но как то ооочень медленно. До апгрейда работал нормально.
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Вообще-то по правилам в сервисе обязаны отключать ВСЕ АКБ при работах с машиной.
Желаю, чтобы все...
smart007
Offrouder писал(а):Компас вроде заработал, но как то ооочень медленно
Вообще читал, что нужно сделать на машине круг и он будет работать нормально, попробуй так сделать.
melin
Сообщение melin »
Кросспост с out-club. Не уверен, что здесь разрешён crosspost - пусть модераторы простят.
Нашёл тут один пост по-поводу карт.. Далее мой вольный перевод.
Некто ilias34 нашёл способ обновления карт без аппаратного ключа.
Речь идёт об изготовлении DVD. Причём, в случае европейских карт DVD должен быть двухслойным (DL) потому как на однослойный европейские карты уже не лезут. Я понимаю, что наши карты пока замечательно лезут на CDR, но надо делать обязательно DVD.
Надо:
- чтобы привод DVD-RW, на котором будет записан диск, обязательно поддерживал установку booktype. И booktype надо установить в DVD-ROM
- болванка должна быть обязательно DVD+R. Ключевое слово - "плюс"
Как проверить, поддерживает ли привод установку booktype и установить его на примере Nero.
- Привод должен быть пустой. Выньте диск из дисковода.
- В меню Recorder выбрать пункт "Choose Recorder" или нажать Ctrl-R или ткнуть в иконку сразу справа от списка рекордеров.
- Выбрать в списке ваш привод. В диалоговом окне нажмите кнопку "Options >>". При удачном стечении обстоятельств, среди доступных опций будет "Book Type settings:" который надо установить в DVD-ROM.
Что записывать на DVD. Все файлы карт из образа brick, включая директорию IDX.
Я всё это проделал и у меня ничего не вышло. Но у меня - 4007 и мой MMCS вообще никогда не просит обновления ни карт ни программы при вставлении CD или DVD. Только принудительно из меню.
Тойсть нужен паджеро для тестофф... Кто попробует - отпишитесь...
Последний раз редактировалось melin 05 июн 2009, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
melin
Сообщение melin »
Я правильно понимаю, что на паджеро только по компасу можно ездить?
smart007
melin писал(а):Я правильно понимаю, что на паджеро только по компасу можно ездить?
Не очень понял твой вопрос :).
Fortte
Сообщение Fortte »
А как залить другие карты? Желательно через диск (ДВД). Есть ли метод?
sou_nik
Сообщение sou_nik »
Помогите пожалуйста с рабочим образом R-01, все скаченные раннее образы, не являются файлом образа архива. Не могу понять в чем дело?
Мужики - очень нужно!
Offrouder
Двигатель:: 4N15
А чем открыть пробовал? И зачем R-01, если есть R-02.
sou_nik
R-01
Сообщение sou_nik »
Дело в том, что по всей видимости спалился родной HDD. Купил не родной, 40 Gb, при его инсталяции - голова требует втавить диск с правильным kwi, что я и делаю... только ничего не работает, пишет, что HDD не рабочий.
Спасибо Rachev, образ R-01 скачал.
