Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение Jenek »
PII3d6G72 писал(а): Мне не надо теорию, все сам пробую:) Без переднего езды нет. Без заднего на живой подвеске езда есть. Не тошнение, а езда, если еще не забыл, что это такое :;-):
Поставь уже нормальные колеса, и все встанет на свои места :)
Ну и так для примера про езду, с короллы с удовольствием пересаживаюсь на пыжа и кайфую :) именно наслаждаюсь на какой я машине еду, а не просто еду из точки в точку
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Jenek писал(а): Поставь уже нормальные колеса, и все встанет на свои места :)
В ролике 33МТ визжит. "Нормальнее" мне не надо даже забесплатно. Кайфую каждый день, никуда не пересаживаясь ::-D:
Jenek
Сообщение Jenek »
Тогда на тебе задачку на ночь - почему на болидах формулы 1 нет стабилизаторов? а если еще к ним причислить фиесту то все становится очевидным... гугл рулит :) удачи в теории :)
На Драйве
PII3d6G72
Jenek писал(а): удачи в теории :)
Удачи в практике :;-): Но, для начала, мотор 180 кобыл, практика сразу изменится. На 100-сильном движке ясен пень, пофиг на подвеску вообще.
Кстати, в бортовом журнале ровно мое мнение подтвердилось:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=360
см. самое нижнее сообщение на странице.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
PII3d6G72 писал(а):https://youtu.be/svUCKyKFMyE
Мерс 300+ кобыл, с офигенной рулежкой вывалился из поворота на встречку. П2 без заднего стаба прописал чисто и не шибко отстал:) Причем цели гоняться не было. А вот без переднего стаба сами катайтесь...
Ты "красавчег"= гонятья с пузтёркой,тем более с мерином ::-D:
Ты,этта,поинспекти задний мост...а то,походу,если у тя LSD,то по звуку,утя фрикционы слиплись.
МШУ
Сообщение МШУ »
PII3d6G72 писал(а):На 100-сильном движке ясен пень, пофиг на подвеску вообще.
Ух ты! Можно обосновать? Можно тезисно.
Я,вероятно,совсем отстал...какая связь между дурью и подвеской?
Неее,я то знаю,но не про стоковые брички;) Удиви,пожалуйста .
И,кстати,на джимниках,у которыхв стоке 75 кобыл,при свапе моторан 95( хотя бы)
уже требуется улучайзинг как амортов,так и продольных рычагов.
Блииин,ну не лезь,тудыть,где рассудок в тупике;)
Jenek
Сообщение Jenek »
Ты хоть иногда слышишь что тебе пишут, а главное пытаешься читать или главное написать? При чем я не беру свой опыт (т.к. по сути это субьективное мнение) а предлагаю изучить общую практику которой нет без теории.
Что ты мне тыкаешь своими кабылами, как это связано в повороте на скорости 100 км/ч? и главное на пересеченке?
Если у тебя машина едет везде на 31 колесах то чего ты делаешь в этой теме?
Вот реально надоели практиканты которым лишь бы отрезать и приварить, а как чего работает пофиг, и главное будут спорить со слюнями не подтверждая никакими фактами, но зато типа опыт есть...
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
Патамушто на асфальте практически нет артикуляции,типа как в продакшене на кольце.
Низкий ЦТ,расположение поперечных рычагов подвески=твоё любимое-центр крена :)
Но,Жень,повторюсь,для мостовых колясок это не актуально.Там геометрия подвески=константа.
Продольный ЦК,=таки Да,но над ним ваще практически никто не морочится.
Это сквот значение. Анти сквот и пр.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Нынче понял, что у машин со стабом есть небольшое преимущество на твёрдом (каменистом) грунте при пересечении крутых овражиков, когда специально ставишь машину в диагоналку, чтобы не зацепить свес заднего бампера.
Ездили по горам, овражиков было много, и таки, всё равно ободрал бампер ::-D: . Но при диагоналке вероятность зацепов была значительно ниже.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
А я вернул передний стаб на свое законное место . Без него передняя подвеска работает не правильно .
SELENGER писал(а):А я вернул передний стаб на свое законное место . Без него передняя подвеска работает не правильно .
Это зависит от того ГДЕ работает.)
Jenek
Сообщение Jenek »
Я лишь о том, что есть разница когда машина задрана без стабов и когда она в стандарте к примеру, разница поведения приличная и по ухабам и на поворотах. Но тут в конечном итоге каждый выбирает для себя
На Драйве
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
По асфальту гонять, так может отключаемый стаб сделать?)
Алексей
SELENGER
"Это" - это что ?!
Jenek
Сообщение Jenek »
А что именно не правильно? по сути стабилизатор придумали чтоб проще разместить компоненты подвески т.к. за частую "по правилам" ее не реально поставить. И опять же приведу пример ф-1, раз уж про независимую, там нет стабилизатора однако машина не кренится и подвеска получается тоже не правильно работает?
Да, лучший вариант это наверно отключаемый стаб, но это если по асфальту гонять, но по моему это не та машина (я про подготовленные).
И еще кстати, на пересеченке от правильности настройки будет зависеть накренится ли машина вся или все же отработает подвеска...
На Драйве
SELENGER
Не правильно .
По сути без стабилизатора подвеска работает как вафля . То есть большие крены в поворотах , на бездорожье ведет себя не стабильно , работает как "холодец" , нету четкой обратной связи между рулем и колесом . Более того , при работе амортизатора на отбой , штатный аморт не справляется со своей задачей. Происходит дикий удар в подвеску . Более того , удары были такой силы , что внутренний левый шрус цеплял корпусом за болты кронштейна переднего моста .
Вот вам и езда без переднего стабилизатора.
Со стабилизатором машина стабильна . По лесу , по ямам , по горам , передняя подвеска отлично отрабатывает неровности , как на отбой так и на сжатие . Не вижу не одной весомой причины снимать его . Проходимость не улучшается , а вот управляемость ухудшается в разы .
Jenek
Сообщение Jenek »
Никогда не возникало вопроса почему у других нет такой проблемы? может причина в другом? сам же у меня спрашивал про аморт, так вот у меня давно нет проблемы пробития на отбой. Конечно снимая стаб нада понимать, что придется подбирать и амортизаторы. А про то чтоб шрус доставал до болтов это вообще какой то нонсенс, это как его по шлицам должно колбасить?... отбойники для этого и предназначены чтоб обозначить край положений и в этих пределах ничего не должно случаться.
На Драйве
SELENGER
Да спрашивал , так как столкнулся с такой проблемой ИМЕННО после снятия стабилизатора .
Причем , шрусы у меня не хрустят , сальник держит , отбойники рычагов все на местах целые. Шрус стал доставать именно в отсутствие стабилизатора .
Вернул все на свои места - проблема исчезла . И машина поехал по другому .
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Шрус в мосту должен без люфтов стоять.
У тебя видно там непорядок.
Ты прям паразительный человек, мнение меняется по ходу дела.
Причем мнение формируется вперед дела.
Подвеска должна быть штатной это правильно, оригинальные аммы правильно.
Потом... без стабилизаторов правильнее.
Потом... не оригинальные аммы правильнее.
Потом... стабы должны быть, это правильно.
Drive2...
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
dvm99
Сообщение dvm99 »
triode-master писал(а):Шрус в мосту должен без люфтов стоять.
Во-во!
Не должно такого быть ни при каких режимах...
