Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
ontheroadagain
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение ontheroadagain »
подскажите номера подшипников ступиц нск или койо.
спасибо.
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Platonovich560112 »
ontheroadagain писал(а):подскажите номера подшипников ступиц нск или койо.
спасибо.
Nsk 50KWH01 Подшипник передней ступицы 4 327,89р.
Nsk 50KWH01E Подшипник ступицы 5 243,85р.
::-D:
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
по факту одно и тоже
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
И недоело еще ставить не оригинал, экономя 3-4рубля и отхватывать проблемы дальше?
Acura ZDX Advance
ontheroadagain
Guest писал(а):И недоело еще ставить не оригинал, экономя 3-4рубля и отхватывать проблемы дальше?
в оригинале вообще то стоит подшипник койо,
нск думаю качеством не хуже
ontheroadagain
свитчер писал(а): А мы где запчасти берем? Да мы и сами не знаем откуда они. Так что тут нужен конечно взгляд острый и чуток везения. 100% гарантии никто не даст. Ну а то что к 80 тыс подшипники засвистели и сдохли , так у всего есть ресурс , просто у оригинала он в разы больше. А уж о ступичных тут столько понаписано, что мама не горюй. Стоит упустить подклинивающий суппорт и приветик. Подшипник перегревается , смазка вытекает ну и далее все понятно. А ты потом думаешь вот блин японцы сволочи брак подсунули.
по фото сможете определить подделка или нет?
свитчер
Сообщение свитчер »
Сомневаюсь что 100 % гарантии оригинальности кто то даст. нужно смотреть и вертеть в руках. Все должно быть ровненько и качественно. Маркировки четкие. Пришли фотки , сообщество посмотрит и вынесет вердикт.
P III DID 2003 серебро длинный
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Да бесполезно это. Фиг определишь даже держа в руках. Покупал ступицу (заведомо китай) за 100$... не подкопаться! А через 15 000 км издохла. Вот флянец с неё перепрессовал на подшипник NSK и катаюсь по сию пору (коробочка со ступицей где то в этой теме сфотографированна)
Последний раз редактировалось HiTEX 13 ноя 2014, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
Platonovich560112
В оригинале передней ступицы стоит NSK, написан его номер и Япония по "Ангельски" ::-:
ontheroadagain
вы какой оригинал имеете ввиду? на заказанном мной - подшипник койо. у кого оригинал оригинальнее?
Step86
Сообщение Step86 »
ontheroadagain писал(а): вы какой оригинал имеете ввиду? на заказанном мной - подшипник койо. у кого оригинал оригинальнее?
у многих оригинальность не ниже Вашего :;-): и сомнений не вызывает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
И чего оригинальностью меряться?
И тот и другой производитель пакуется в оригинальные коробки
свитчер
Сообщение свитчер »
Все правильно. Передний подшипник оригинал - NSK . Задний подшипник оригинал - KOYO. Почему так ? Спросите у митсубиси , но это так.
Так что меряться оригинальностью не надо , а покупать надо именно такие варианты. Все остальное не оригинал.
Platonovich560112
свитчер писал(а):Все правильно. Передний подшипник оригинал - NSK . Задний подшипник оригинал - KOYO. Почему так ? Спросите у митсубиси , но это так.
+100000 :*VICTORY*:
rutubix
Сообщение rutubix »
DenVer писал(а):
rutubix писал(а):1. в сервисе делалась машина в одном,одним мастером.
2. теперь товарищи объясните что за кулак? если можно то с фото и стрелочкой на указанный обьект для особо одаренных как я :D б то что погнули при выпресовке я так тоже подумывал...и как вижу теперь так оно и есть.заменю кулак отпишусь если всё норм будет буду ругаться с сервисом.
Оторви им руки и вставь в ж.... именно оттуда они должны торчать!
Кулак меняй у них, что бы в последствии не было вопросов. Как вариант, для эксперемента кулак можно купить на разборке в сборе со ступицей. После смены кулака придется делать развал/схождение
Если жизнь наладится, то можно парням выставить счет)))))
Посадочное место подшипника можно проверить на элипсность
Отписываюсь: Заменил кулак. сам распресовали запресовал самый ГГГГ подшипник и всё норм. ПРОБЛЕМА БЫЛА ИМЕННО В КУЛАКЕ. 700 евросов
МПВ 2000 3.2 DI-D
rutubix
Сообщение rutubix »
МПВ 2000 3.2 DI-D
Turenuch89
Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Turenuch89 »
Собрался менять ступицы,хочу поставить оригинал в сборе.Подскажите пожалуйста по этому номеру Mitsubishi 3880A024 придет ступица в сборе или только подшипник?
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
в оригинале подшипников отдельно нет...
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
на цену смотри. если 3-4 т.р то подшипник. ступица не менее 8 т.р а ща с курсом небось и к 15 подберется
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Platonovich560112
Turenuch89 писал(а):Собрался менять ступицы,хочу поставить оригинал в сборе.Подскажите пожалуйста по этому номеру Mitsubishi 3880A024 придет ступица в сборе или только подшипник?
Я заказывал две штуки 20.08.2014 по цене 7209,00 р., пришли ступицы в сборе, встали без проблем, по внешнему виду отличаются от старого образца, диск круглый вместо шестисегментного, производитель NSK 50KWH01M Japan :*VICTORY*: , т.ч. берите.
