Страница 57 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 11 ноя 2014, 12:47
ontheroadagain
подскажите номера подшипников ступиц нск или койо.
спасибо.
Добавлено: 11 ноя 2014, 22:36
Platonovich560112
ontheroadagain писал(а):подскажите номера подшипников ступиц нск или койо.
спасибо.
Nsk 50KWH01 Подшипник передней ступицы 4 327,89р.
Nsk 50KWH01E Подшипник ступицы 5 243,85р.
::-D:
Добавлено: 12 ноя 2014, 05:54
Step86
по факту одно и тоже
Добавлено: 12 ноя 2014, 07:45
Guest
И недоело еще ставить не оригинал, экономя 3-4рубля и отхватывать проблемы дальше?
Добавлено: 12 ноя 2014, 15:27
ontheroadagain
Guest писал(а):И недоело еще ставить не оригинал, экономя 3-4рубля и отхватывать проблемы дальше?
в оригинале вообще то стоит подшипник койо,
нск думаю качеством не хуже
Добавлено: 12 ноя 2014, 15:38
ontheroadagain
свитчер писал(а): А мы где запчасти берем? Да мы и сами не знаем откуда они. Так что тут нужен конечно взгляд острый и чуток везения. 100% гарантии никто не даст. Ну а то что к 80 тыс подшипники засвистели и сдохли , так у всего есть ресурс , просто у оригинала он в разы больше. А уж о ступичных тут столько понаписано, что мама не горюй. Стоит упустить подклинивающий суппорт и приветик. Подшипник перегревается , смазка вытекает ну и далее все понятно. А ты потом думаешь вот блин японцы сволочи брак подсунули.
по фото сможете определить подделка или нет?
Добавлено: 12 ноя 2014, 16:05
свитчер
Сомневаюсь что 100 % гарантии оригинальности кто то даст. нужно смотреть и вертеть в руках. Все должно быть ровненько и качественно. Маркировки четкие. Пришли фотки , сообщество посмотрит и вынесет вердикт.
Добавлено: 12 ноя 2014, 18:33
HiTEX
Да бесполезно это. Фиг определишь даже держа в руках. Покупал ступицу (заведомо китай) за 100$... не подкопаться! А через 15 000 км издохла. Вот флянец с неё перепрессовал на подшипник NSK и катаюсь по сию пору (коробочка со ступицей где то в этой теме сфотографированна)
Добавлено: 12 ноя 2014, 20:56
Platonovich560112
В оригинале передней ступицы стоит NSK, написан его номер и Япония по "Ангельски" ::-:
Добавлено: 13 ноя 2014, 10:29
ontheroadagain
вы какой оригинал имеете ввиду? на заказанном мной - подшипник койо. у кого оригинал оригинальнее?
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:36
Step86
ontheroadagain писал(а): вы какой оригинал имеете ввиду? на заказанном мной - подшипник койо. у кого оригинал оригинальнее?
у многих оригинальность не ниже Вашего :;-): и сомнений не вызывает
Добавлено: 13 ноя 2014, 14:21
DenVer
И чего оригинальностью меряться?
И тот и другой производитель пакуется в оригинальные коробки
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:52
свитчер
Все правильно. Передний подшипник оригинал - NSK . Задний подшипник оригинал - KOYO. Почему так ? Спросите у митсубиси , но это так.
Так что меряться оригинальностью не надо , а покупать надо именно такие варианты. Все остальное не оригинал.
Добавлено: 13 ноя 2014, 21:40
Platonovich560112
свитчер писал(а):Все правильно. Передний подшипник оригинал - NSK . Задний подшипник оригинал - KOYO. Почему так ? Спросите у митсубиси , но это так.
+100000 :*VICTORY*:
Добавлено: 10 дек 2014, 15:49
rutubix
DenVer писал(а):
rutubix писал(а):1. в сервисе делалась машина в одном,одним мастером.
2. теперь товарищи объясните что за кулак? если можно то с фото и стрелочкой на указанный обьект для особо одаренных как я :D б то что погнули при выпресовке я так тоже подумывал...и как вижу теперь так оно и есть.заменю кулак отпишусь если всё норм будет буду ругаться с сервисом.
Оторви им руки и вставь в ж.... именно оттуда они должны торчать!
Кулак меняй у них, что бы в последствии не было вопросов. Как вариант, для эксперемента кулак можно купить на разборке в сборе со ступицей. После смены кулака придется делать развал/схождение
Если жизнь наладится, то можно парням выставить счет)))))
Посадочное место подшипника можно проверить на элипсность
Отписываюсь: Заменил кулак. сам распресовали запресовал самый ГГГГ подшипник и всё норм. ПРОБЛЕМА БЫЛА ИМЕННО В КУЛАКЕ. 700 евросов
Добавлено: 10 дек 2014, 15:50
rutubix
Добавлено: 23 дек 2014, 16:10
Turenuch89
Собрался менять ступицы,хочу поставить оригинал в сборе.Подскажите пожалуйста по этому номеру Mitsubishi 3880A024 придет ступица в сборе или только подшипник?
Добавлено: 23 дек 2014, 20:01
Vitaliy666
в оригинале подшипников отдельно нет...
Добавлено: 23 дек 2014, 21:55
leon76
на цену смотри. если 3-4 т.р то подшипник. ступица не менее 8 т.р а ща с курсом небось и к 15 подберется
Добавлено: 24 дек 2014, 20:59
Platonovich560112
Turenuch89 писал(а):Собрался менять ступицы,хочу поставить оригинал в сборе.Подскажите пожалуйста по этому номеру Mitsubishi 3880A024 придет ступица в сборе или только подшипник?
Я заказывал две штуки 20.08.2014 по цене 7209,00 р., пришли ступицы в сборе, встали без проблем, по внешнему виду отличаются от старого образца, диск круглый вместо шестисегментного, производитель NSK 50KWH01M Japan :*VICTORY*: , т.ч. берите.
