Расход бензина
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
разгон нормальный,вот пригать иногда прыгает.обороты так и есть если на 4
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
cf7,ну что дальше обсуждаем?Опять ездил на дальнее расстояние.По трассе бака теперь хватает больше чем на 600 км,а вот по месту всё равно за 25
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Mr.Maddog писал(а):cf7,ну что дальше обсуждаем?Опять ездил на дальнее расстояние.По трассе бака теперь хватает больше чем на 600 км,а вот по месту всё равно за 25
Бака больше чем на 600? Окуенный результат...мне б так! С какой скоростью шел?
По городу ты как передвигаешься? К примеру, утро прогрев 10 мин., 16 км до работы. Вечером 10 мин. прогрев и 16 км до дома, всё. Это я к чему- Vобразники на холодном пуске бенз выплевывают живьем и чем чаще прогревы и меньше пробеги между ними, тем больше расход. Еще такой момент- езда по городу это бесконечные разгоны\торможения. При разгоне если крутить больше 2,5-3 тыщ постоянно, расход существенно увеличивается.
З.Ы. А в условиях бездорожья, так сказать, в говнах, бак может вылететь без особого напряга за 100км. В этом очень большой минус бензинки, она все жен жопу возить больше, нежели для выездов в ебеня.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да стараюсь по деревне больше 2,5 не ездить,не где разогнаться так то...вот воняет сильно бензом когда чуть машина остыла и не хочет заводится.такое ощущение,что или перелив охеренный идет или искры нет.Именно когда постоит минут 10-15-остынет видать до какой то определенной температуры и приходится стартером 3 секунды маслать,а на холодную -20 ночь стоит и спокойно с пол тыка заводится
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Re: Расход бензина
Сообщение Кислый »
Слушай Mr.Maddog, а ты не пробовал проверить катушки зажигания? Был такой случай - ошибок по двигателю никаких, свечи и провода свечные новые, а из выхлопа бензином не сгоревшим несет. На холодную заводится с пол тычка, а на горячую иногда со второго - третьего раза и крутить стартером приходится 3-5 сек.
Так вот оказолось что одна катушка, та что по середине 1-5 цилиндры, на горячую (когда под капотом тепло) не дает должной силы разряда то на один то на другой цилиндры. И фактически машина работает на 5ти цилиндрах.
Проверили следующим образом (дедовский способ): на токонепроводящем листе разместили в ряд электроды с разными растояниями между головами, на один электрод подается импульс от катушки на другой масса. Так вот импульс от всех катушек на холодную пробивал между электродами расположенными на максимальном расстоянии (около 3-5 см или больше), а на горячую от центральной катушки импульс пробивал только между электродами на растоянии 1-1,5 см или вообще небыло, а от остальных все так же на 3-5 см.
То что двигатель троит вообще слышно небыло и по компу пропусков зажигания не показывало, программно отключали каждую из форсунок, так потряхивало ощутимо.
После замены центральной катушки, а потом и стальных, машину стало просто не узнать и расход упал на 25-30%!!!
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
спасибо Кислый,попробую и так сделать,чем черт не шутит.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Олег.... »
Mr.Maddog писал(а):да стараюсь по деревне больше 2,5 не ездить,не где разогнаться так то...вот воняет сильно бензом когда чуть машина остыла и не хочет заводится.такое ощущение,что или перелив охеренный идет или искры нет.Именно когда постоит минут 10-15-остынет видать до какой то определенной температуры и приходится стартером 3 секунды маслать,а на холодную -20 ночь стоит и спокойно с пол тыка заводится
Извиняюсь если уже было - температурный датчик (2-х контактный) проверяли тщательно?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
заказал,но еще месяц ждать,проверял,но тока на холодную,на прогретую ума че та тогда не хватило
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Расход бензина
Сообщение Nemarov »
прошу много не пинать :)
На прадике расход в городе 15 литров :)
мотор 3.4 бенз на палке + фултайм :))))))
Damael
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Кислый писал(а):Слушай Mr.Maddog, а ты не пробовал проверить катушки зажигания? Был такой случай - ошибок по двигателю никаких, свечи и провода свечные новые, а из выхлопа бензином не сгоревшим несет. На холодную заводится с пол тычка, а на горячую иногда со второго - третьего раза и крутить стартером приходится 3-5 сек.
Интересно. Заказал катушку, попробуем что получится. Всё порывался её заменить, все-таки 20 лет отходила, но симптомов выраженных не было. Отпишусь о результатах.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
где заказал?дай номерок
Damael
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Mr.Maddog писал(а):где заказал?дай номерок
На 12-и клапанник сама катушка от Галлопера подходит. Её номер 27310-35010 (я такую заказал, 1200р). Так же много аналогов от 600р и выше.
Митсубовский номер MD 131711.
Заказал на экзисте, придет во вторник. Поменяю, отпишусь по результатам.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
блин не охота плодить тему новую из за одного вопроса-перестал работать спидометр,ни стрелка не работает,ни кмметраж не считает
cf7
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
Приборку сними, глянь- тросик крутится?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
находу что ли?или руками покрутить?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Re: Расход бензина
Сообщение Nemarov »
на ходу конечно :)
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Расход бензина
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
Mr.Maddog писал(а):блин не охота плодить тему новую из за одного вопроса-перестал работать спидометр,ни стрелка не работает,ни кмметраж не считает
Ну сколько ж можно флудить и засерать тему?
Самому то не противно? :nezl6:
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
mager
Двигатель:: 3,5 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III - 3d АКПП
Re: Расход бензина
Сообщение mager »
Город 17-18 (лето) 18-20 (зима) на заднем приводе, 20-22 (зима) если на полном. Как-то раз пробовал в течение пары недель летом не крутить больше 2500 на заднем в городе - получилось 15,5-16,5. (3,5 GDI 3door) За городом 11-13, если не больше 110-120. от 150 и выше - надо мерять ведрами на километр.))))
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
самому противно читать твои реплики.
Damael
Re: Расход бензина
Сообщение Damael »
Поставил вчера новую катушку. Отличий в работе двигателя не заметил. Может быть чуть ровнее стал работать, но эти ощущения на уровне самовнушения. Сейчас замеряю расход и проверяю изменилось ли что-нибудь в захлебывании движка при заводке после небольшой стоянки, о чем писал ранее. Думаю завтра уже можно будет говорить об изменениях (если они будут) конкретнее.
Damael писал(а):Сразу после заводки будто переливает (похоже что действительно переливает), т.к. если очень плавно нажимать на газ, всё происходит как положено - медленно растут обороты без каких либо подергиваний, провалов и т.п. Если сильнее надавить на газ, то как будто захлебывается: сначала провал (может даже во впуск стрельнуть, причем именно во впуск, а не в глушитель), потом неохотно набирает обороты. Если прогазовать, вроде бы приходит в норму (по крайней мере нет провалов и обороты набираются со вполне адекватной скоростью). Причем такое происходит каждый раз, когда машина постоит 10-15 минут после глушения, при любой температуре движка и, естественно, при прогреве. Можно не газовать, чтобы такие симптомы пропали, а просто дать машине поработать 5-7 минут и всё само собой нормализуется. Проблема не прогрессирует, вполне может быть, что существовала когда я только купил этого пыжа, не обращал внимания
UPD: Судя по всему вышеописанный тупняк действительно пропал. Продолжаю смотреть за расходом.
