По разному бывает. Одинаково только одно - движение задним ходом. Гул бывает и при руле прямо и при повороте руля. Тормоз не давил вроде, на холостых выезжаю, возможно нога на тормозе но не давлю... Такое ощущение, что гудит колесо какое. Но гудит ИНОГДА. Проявляется после ночи стояния либо после долгого простоя, но также ИНОГДА. Сильно громкий гул. Неприятно. Иногда приедешь, сдаешь задним ходом и тоже гудит... ОД не смогу продемонстрировать, т.к. гул проявляется редко, но сильно метко.sn1 писал(а):Руль вывернут и тормоз давил?Napic писал(а): Слушай, у меня такой же гул. Все в точности на 100% как и у тебя, только к ОД еще не ездил, список неисправностей пока на бумаге составляю![]()
Также не знаю что это такое и что с ним делать
Прохожие кидают удивленные взгляды когда его слышат, гул очень громкий...
Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У колодок выработка вперед и при движении назад когда слегка прижимаешь они такие звуки издают! Забей! Вообще так сильно голову не забивай! Езди наслаждайся и меньше вмешивайся в работу исправного механизма!Napic писал(а):............................гул проявляется редко, но сильно метко.
- Napic
Понял, забью.sn1 писал(а):У колодок выработка вперед и при движении назад когда слегка прижимаешь они такие звуки издают! Забей! Вообще так сильно голову не забивай! Езди наслаждайся и меньше вмешивайся в работу исправного механизма!Napic писал(а):............................гул проявляется редко, но сильно метко.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
При выработке колодок больше 50 % nfrие звуки на многих машинах с автоматом проявляются. У меня астра GTC была так же было, у коллеги на ЦРВ такая фигня ну и тд. У меня пока что нет.Napic писал(а):Понял, забью.sn1 писал(а):У колодок выработка вперед и при движении назад когда слегка прижимаешь они такие звуки издают! Забей! Вообще так сильно голову не забивай! Езди наслаждайся и меньше вмешивайся в работу исправного механизма!Napic писал(а):............................гул проявляется редко, но сильно метко.![]()
Если и у тебя также...
rodov1980
- Двигатель:: 2.5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС2010
У меня механика, то же "гул-скрип", но реже, чем на автомате - это тормоза против шерсти раздражаются. на мех. тормоз при маневрировании реже пользую...
- Семнадцатый
А еще если на автомате стоя, слегка нажав на тормоз, выкручивать руль, то будет скрежет. А если сильно нажать на тормоз и выкрутить руль, то всё норм.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну пральна! Такой же звук и будет.Семнадцатый писал(а):А еще если на автомате стоя, слегка нажав на тормоз, выкручивать руль, то будет скрежет. А если сильно нажать на тормоз и выкрутить руль, то всё норм.
NICKNAME2007
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 2010 Ultimate
По результатам использования на протяжении ~ года можно сказать точно что не нравиться:
1. Нет ручек для посадки - высадки пассажиров. (например как прадо)
2. Бензиновый двигатель нужен помощнее особенно на трассе (в основном по дороге 80% времени и только 20% технологички и разбитые грунтовки)
3. Хотелось бы побольше дорожный просвет порядка 26 -28 см. под передним мостом и редуктором заднего. (хотя и нынешние параметры не плохи можно сказать лучшие в классе - но мост кажись анахронизм - уже бы что то поновее могли бы придумать типа колесных редукторов). А то колея от камаза - технички - часто непреодолимое препятствие
4. Хотелось бы простенький климат для задних пассажиров, ну или на худой конец воздуховоды в потолке - задние стекла частенько затягивает инеем зимой.
5. БАК!!!! Это самая слабая сторона - нужен ну хотя бы 90 литров для бензиновой версии.... ну очень мало 270-300 км на одной заправке, не здорово....
6. Длинный руль - в городе сложновато перестраиваться на малых скоростях... (ну это уже скорее особенность а не недостаток)
7. Небольшой крен кузова с полностью залитым баком - ну где то сантиметра 1,5 точно - ну как то не здорово... чем объяснить не понятно - но скорее всего машина изначально проектировалась как праворукая и бак переносить не стали....
8. Не нравиться подлокотник слишком мелкий и не регулируемый в общем не удобно.
9. Нет usb порта (вернее нескольких портов - полезно для подключения телефонов навигаторов ) - хотя в наше время можно уже забить на всякие диски и прочие древние носители...
10. Штатная навигация ни о чем - древний блок образца наверное еще 2000 года - сколько можно пихать сюда старье из года в год один и тот же кирпич...
11. Нет термометра.
12. Маленький бачок омывателя - нужно хотя бы по 5 литров на фару - да и в принципе омыватели - конструкция достаточно бессмысленная...
Но есть и плюсы
! Их тоже много !
11. Нет термометра.
Но есть и плюсы
- ZEUS-ЗЕВС
- Двигатель:: 6B31 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Во время поездки, Пытаясь разобраться с радио (RDS и прочая фигня) случайно включил режим СТ/ Господа, берегитесь этой кнопки!
Заметил, что время вдруг стало показывать на 40 мин вперёд. Понял, что не успеваю на встречу и топить на педальку. Когда показало на 2 часа назад (при переключении канала на радио) понял, что управляю машиной времени!
Начал упражняться с переключением каналов на радио и заметил, что мои куранты на бортовом компьютере связаны с радиостанциями. А те транслируют своё непонятное время. Пришлось остановиться и разбираться с настройками радио. Отключил СТ и выставил вручную время. Понятно, что машин не причём, но всё же... Лучше не использовать эту странную функцию.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Кстати впервые заметил эту хрень, когда к вам на Украину приехал. Перед этим год по России ездил и время ниразу не переключалось, правда дома только Наше радио слушаю. Потом уже заметил и по России на дальних перегонах, когда со станции на станцию переключаешь, то тоже иногда время перепрыгивает, но гораздо реже, у вас в Нэзалэжной с этой фишкой на радиостанциях ваще бардак. Но по большому счёту функцию конечно лучше и в России отключить. Она только для пунктуальных япов годится, если там кому сказать, что по радио могут транслировать непраильный сигнал синхронизации часов, то чела там сразу инфркт микарда хватит.ZEUS-ЗЕВС писал(а):Во время поездки, Пытаясь разобраться с радио (RDS и прочая фигня) случайно включил режим СТ/ Господа, берегитесь этой кнопки!Заметил, что время вдруг стало показывать на 40 мин вперёд. Понял, что не успеваю на встречу и топить на педальку. Когда показало на 2 часа назад (при переключении канала на радио) понял, что управляю машиной времени!
- ZEUS-ЗЕВС
NICKNAME2007
Очень спорны Ваши замечания.
п. 1 - согласен
п.2 - ну куда ж мощнее? И так аппетит у нашего Джерика не слабый. А по трассе, да и в городе 220 коней более чем достаточно. По мне, так в самый раз.
п.3 - если надо, лифтуй. Мне и на стоковом не плохо.
п.4 - согласен
п.5- кому как. мне и 70л в самый раз
п.6 - столько писано и переписано за длинный руль. Ну незнаю, не чувствую неудобства. Не напрягает ни при разворотах, ни при перестроениях из ряда в ряд.
п.7- ну не замечал крена. надо проверить.
п.8 - подлокотник- да! никакой он у нас. В прадике получше будет.
п.9 -USD и правда не хватает
п.10 - в Украине и топовой версии нет 2 Din
п.11 - с обычныв БК есть термометр
п.12- омыватели, как омыватели. А на фары - в принципе бесполезно. Причём на всех машинах.
все ИМХО
п. 1 - согласен
п.4 - согласен
все ИМХО
- Свят
Может грязюка в средней полосе какая то другая?ZEUS-ЗЕВС писал(а): А на фары - в принципе бесполезно. Причём на всех машинах.
все ИМХО
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
+100 500 из средней полосы и даже с реагентами!Свят писал(а):Может грязюка в средней полосе какая то другая?ZEUS-ЗЕВС писал(а): А на фары - в принципе бесполезно. Причём на всех машинах.
все ИМХОИли омывайка?
Мне нравится как работают форсы на фарах, и очень даже эфективно
- ZEUS-ЗЕВС
не знаю. Может и правда другая
Ближний хоть как то омывает и ехать можно. А дальний нет. Побрызгал и тряпкой вытер. Всё равно из машины вылазить надо...Хотя у меня пластиковая защита фар стоит. Может в них дело.
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Чего все на длинный руль жалуются? У меня на предыдущей машине длиннее был
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- ZEUS-ЗЕВС
+1000ISerg писал(а):Чего все на длинный руль жалуются? У меня на предыдущей машине длиннее был
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну с этого и надо было начинать. Естественно с этих пластмассок не будет так смываться как с фар на которых напыление, препятствующее царапинам и всяким повреждениям. А грязь у нас в МСК погрязнее будет и всё смывается.ZEUS-ЗЕВС писал(а):Хотя у меня пластиковая защита фар стоит. Может в них дело.
Кто б сомнивался, в МСК всё круче..............sn1 писал(а): А грязь у нас в МСК погрязнее будет и всё смывается.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Грязь точно грязнееSNOOPER писал(а):Кто б сомнивался, в МСК всё круче..............sn1 писал(а): А грязь у нас в МСК погрязнее будет и всё смывается.![]()
Кашкай жёнкин беленький на мойке елк оттерли от серого резинового налёта.
Так его спецом покрыли, чтоб радар не брал.......... про технологию СТЕЛС, слышал?sn1 писал(а): Кашкай жёнкин беленький на мойке елк оттерли от серого резинового налёта.
Так это оно и есть
